intervallo cambi olii differenziali e transfer X5
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da olinto, 23 Settembre 2021.
  1. olinto
    olinto Aspirante Pilota
    30
    27 Ottobre 2016
    Santo Domingo
    BMW e70 3.0d, Toyota Fortuner 3.0 D4D
    Buongiorno a tutti, vorrei sapere a che chilometraggo si deve sostituire gli olii dei differenziali e del transfer (ATC450) del mio X5 E70 del 2012.
    Ho fatto una ricerca ma non sono riuscito a trovare (mi scuso se ho sbagliato qualcosa) i dati che mi interessano.
  2. vinceN70
    vinceN70 Primo Pilota
    1.026
    269
    20 Maggio 2011
    Boretto
    BMW 318i E91
    per il differenziale anteriore e posteriore va un 75w-90, per il transfer case non ho trovato nulla che potesse aiutarti...
  3. olinto
    30
    27 Ottobre 2016
    Santo Domingo
    Caro Vince, ti ringrazio per la risposta ma non è quale olio mettere che voglio sapere... è a quanto kilometri si deve cambiarlo il dato che cerco... :mrgreen:
  4. vinceN70
    1.026
    269
    20 Maggio 2011
    Boretto
    BMW 318i E91
    gli oli del cambio (manuale) e dei differenziali sono long life, non dovresti mai cambiarli. La verità è che se uno ha un po' di parsimonia, dovrebbe farli almeno una volta nella vita...
    Partendo da aspetti puramente pratici, l'olio in un riduttore andrebbe cambiato dopo le prime ore di funzionamento, essendo che è all'inizio che gli ingranaggi si "rodano" sotto carico e perdono lo strato superficiale di materiale cementato (il colore dei denti passa da opaco a lucido se non sono stati rettificati). Personalmente, ho cambiato l'olio del cambio a poco più di 100000km, e dovrei fare quello del differenziale (ne ho 1600000 adesso). Dovessi fare il lavoro su un'auto, li cambierei al giro di boa, ovvero tra i 100000 e i 150000km, dipende quanto vorrai tenerla..
  5. olinto
    30
    27 Ottobre 2016
    Santo Domingo
    Grazie Vince per la tua risposta.
    Purtroppo alcuni dati BMW non sono facili da trovare, e per risolvere bisogna contare sulla collaborazione di altri utenti.
    ;)=D>
