interruttori plafoniera posteriore e91 eletta
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Paolinux, 3 Gennaio 2011.
  1. Giustyle
    10.303
    516
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Avendo lo stesso problema su una e91 Lci Eletta seguo anche io... ma sembra che nessuno ci sia riuscito :rolleyes:
  2. CorsaroKr
    CorsaroKr Kartista
    199
    19
    12 Luglio 2010
    Bmw 530dx F11 Lci
    ci sono novità? qualcuno è riuscito a far funzionare la plafoniera con gli interruttori su auto che in origine ne erano sprovviste?
  3. CorsaroKr
    CorsaroKr Kartista
    199
    19
    12 Luglio 2010
    Bmw 530dx F11 Lci
    ho novità (purtroppo un pò negative)...ho reperito in demolizione due plafoniere di una bmw e93 (anteriore e posteriore) che, a parte le dimensioni un pò diverse (quella posteriore, perchè l'anteriore è identica) dovrebbero avere gli stessi cablaggi.
    Ebbene, sulla mia originale della eletta (codice 6945198, modello per auto con antifurto e pacchetto fumatori) l'illuminazione viene gestita da una piccola morsettiera contenente due soli cavi, mentre su quella che ho reperito è presente una spinottiera molto più grande contenente 8 cavi (su quest'ultima, ho individuato i due cavi che servono per illuminare i due led rossi, mentre per i restanti è un casino, nel senso che pur individuando le polarità, una volta cablati le lampadine non si accendono a meno di tenere schiacciato il tasto).
    In Bmw mi dicono che non esiste codifica e che non sono sicuri se è fattibile montare la plafoniera con gli interruttori in postmontaggio.
    Ad ogni modo ho trovato il codice della plafoniera con i tasti specifica per la mia auto (versione con pacchetto fumatori e antifurto) e lo riporto nel caso a qualcuno serva: 61319201643
    Se qualcuno ha novità, spero nella vostra collaborazione
  4. megalo84
    megalo84 Amministratore Delegato BMW
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    Bmw 420d Msport ex e82 120d
    per far si cehe la plafoniera posteriore con luci di lettura funzioni occorre il seguente cavo:
    http://www.ebay.it/itm/151153787809?ssPageName=STRK:MESELX:IT&_trksid=p3984.m1558.l2649
    questo è la versione con antifurto quindi con cablaggio che va nei sensori volumetrici posti dietro nella plafoniera ed inoltre ha anche i cablaggi per installare le alette parasole con la lucina di cortesia che si accende quando le apri...
    infine occorre la cosa più indispensabile..
    occorre effettuare la codifica del modulo FZD (centralina posta dentro la plafoniera anteriore), senza codifica non funzionerà mai la plafoniera posteriore..
    testato personalmente sulla mia E82 con antifurto, all'inizio priva pacchetto luci, adesso ha il pack luci completo sia interno che esterno (fatto tutto da solo :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />)..
  5. CorsaroKr
    CorsaroKr Kartista
    199
    19
    12 Luglio 2010
    Bmw 530dx F11 Lci
    ciao e grazie mille per le tue informazioni.
    Quindi c'è da codificare? Oggi ho chiamato in Bmw per info e loro mi hanno detto che volendo possono farmi il lavoro (in passato ne hanno già fatto qualcuno) ma il tipo per telefono mi ha detto che ricordava che, al di la del cablaggio nuovo da creare, non andava fatto nulla, gli ho chiesto di codifiche e lui mi ha detto che non era necessaria alcuna codifica e che il lavoro si limita alla creazione dei cablaggi nuovi.
    Sapresti indicarmi in cosa consiste realmente il lavoro?
    conosci qualcuno che potrebbe farlo?
    in generale sarei pure in grado di farmi tutto, ma poi non saprei come procedere per la codifica
  6. megalo84
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    Hai pm
  7. Giustyle
    10.303
    516
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    R: interruttori plafoniera posteriore e91 eletta
    Finalmente qualcosa si muove... Megalo ci volevi te :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ma io che non ho neanche l'antifurto volumetrico che dovrei fare?
  8. megalo84
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    Te che non c'e l'hai l'antifurto sei fortunato perché sono meno fili nel caso in cui vuoi realizzare il cablaggio manualmente, poi se trovi un cablaggio come quello del link sopra va bene lo stesso basta non collegare il filo del l'antifurto e lasciarlo li.
    Poi infine la codifica che bmw non può fare...
    Oppure contattatemi in privato...
  9. Giustyle
    10.303
    516
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Dimenticavo.. ma io non ho neanche il modulo tetto, si codifica uguale?
    Inoltre potrebbe andare bene una plafoniera posteriore nera e poi cambiare la cover con quella mia beige senza pulsanti?
    Ma sto cablaggio non si trova facilmente in giro.. :banghead:
  10. megalo84
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    L'utente [MENTION=29466]CorsaroKr[/MENTION] ha già risolto, potete chiedere a lui.
    Io gli ho fornito il cablaggio x il pack luci e alette parasole, lui aveva una centralina tetto usata (la tengono tutte le auto,sta nella plafoniera anteriore).
    In attesa di codificare la sua.
    Il cablaggio e rarissimo e non si vende
  11. morellino320d
    morellino320d Aspirante Pilota
    35
    1 Luglio 2012
    bmw 320d
    Ciao, mi puoi dire dove reperire il cablaggio per favore?
  12. megalo84
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    O in un auto incidentata o te lo costruisci da solo. Non si vende
  13. morellino320d
    35
    1 Luglio 2012
    bmw 320d
    Azz...e come la costruisco? Hai qualche schema?
  14. megalo84
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    No mi spiace..
  15. Stefanob
    Stefanob Secondo Pilota
    741
    29
    23 Gennaio 2010
    E91 F31 G21 320e 330i solo Msport
    News ? Molto interessante. .....
  16. morellino320d
    35
    1 Luglio 2012
    bmw 320d
    Ciao, io sono ancora in alto mare ho lasciato la mia bimma da 2 elettrauti diversi senza alcuna soluzione. Il link ebay del cablaggio postato da megalo84 non è visibile o è stato rimosso.
    Megalo ci aiuti?
    Inviami se possibile una immagine del cablaggio o se hai lo schema elettrico. ..tutto quanto ci possa aiutare!!!
  17. Stefanob
    741
    29
    23 Gennaio 2010
    Per la plafoniera credo si trovi su ebay.....
  18. morellino320d
    35
    1 Luglio 2012
    bmw 320d
    Grazie ma la plafoniera ce l'ho già. Mi serve il cablaggio. L'elettrauto me la ha collegata ma si accende con quella anteriore e non vanno quelle di lettura!
  19. Stefanob
    741
    29
    23 Gennaio 2010
    Ebay tedesca ?
  20. Giustyle
    10.303
    516
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Basta mettere il cablaggio originale e funzionerà tutto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> per trovarlo, considerato che in BMW non esiste come ricambio poiché viene venduto insieme al tetto, bisogna andare su eBay (De, UK) e cercare annunci del cielo/tetto e chiedere al venditore se vi vende solo il cablaggio.
    Infine vi basta fare questo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?246059-La-mia-E91-LCI-quot-Plus-quot/page108&246059-La-mia-E91-LCI-quot-Plus-quot=&p=7182909&viewfull=1#post7182909
