Interni a LED!!!
Discussion in 'BMW Z4 E89' started by Knight Rider, Nov 5, 2009.
  1. lluke79
    lluke79 Secondo Pilota
    544
    46
    Nov 8, 2009
    Abarth 124 Spider; ex Z4 E89 23i
    Sto cercando di capirci qualcosa: servono lampadine led con attacco t10 w5w dette comunemente tuttovetro.
    In teoria il check del BC non dovrebbe rilevare anolamlie dato che controlla solo le luci esterne giusto?
    Se così bastano normali lampade senza resistenza tipo queste:
    http://www.ledworld.it/prodotto-143421/Lampada-Led-T10-W5W-4-Smd-Bianco-Luci-di-Posizione-12V.aspx
    Per quanto riguarda la potenza di consumo c'è qualche parametro da rispettare?
    Attendo conferme da quelli più esperti di me...
  2. Knight Rider
    Knight Rider Collaudatore
    374
    Z4 sDrive23i(K.I.T.T.); x1 20d
    andate tranquilli con le tuttovetro a led senza resistenza.... il check non dà problemi x l'interno!
    ...ne crea invece x l'esterno: angel eyes a led con resistenza, le frecce anteriori non sono ancora riuscito a trovarle invece....
  3. lluke79
    544
    46
    Nov 8, 2009
    Preso in un magazzino accessori auto , 8 lampadine a led al costo totale di ben 6 euro..
    Montate subito Senza troppi problemi grazie alle preziose info lette qui..
    Luce molto bianca e sicuramente più cool.. Solo mi aspettavo un po' più di luce, cmq meglio delle lampadine gialle stock, con la mia che tra l'altro è alpin white / pelle black stonavano non poco.. Soddisfatto ! Ora rimangono gli angel..
  4. Knight Rider
    374
    ben fatto!! ;-)
    l'intensità della luce dipende dal tipo di led montati e dal loro numero, io ho messo delle lampadine con 8 led, e la luce è più forte di prima!!
    x glia angel, ci sono diverse soluzioni: puoi prendere delle lampadine ad incandescenza con luce più bianca (spesa sui 20eur, risultato discreto), oppure andare sui led, anche qua ce ne sono di diversi, ne trovi dai 100eur fino a a 250eur.... ad oggi, i migliori in assoluto, il cui risultato è molto simile a quello delle recenti prodiuzioni bmw con angel eyes a led, sonmo questi:
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?209580-Gruppo-di-acquisto-angel-eyse-a-LED-LUX-H8&highlight=led+lux+h8
    tra una decina di giorni dovrebbero arrivarmi..... :-)
  5. teod
    teod Direttore Corse
    1,900
    49
    Jan 29, 2011
    BMW Z4 23i
    Io intanto comincio a sostituire i sottoporta; all'interno, con la pelle rossa, preferisco la classica luce calda ad incandescenza.
    Certo che BMW ha una logica un po' strana per mettere le lampade sulle auto: xeno anabbaglianti, angels a incandescenza, maniglie a led azzurri, targa a led bincognolo
    , interni misto incandescenza/led giallognoli... tutte diverse come colore.... mah, sembra un po' un albero di natale quando apri le portiere...
    Sì, bellissimi sulle serie 3, peccato che non si sappia neanche dove acquistarli.... mi vendi i tuoi? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Ciao
  6. Knight Rider
    374
    verissimo... l'avevo notato anche io: "purtroppo" la ns. Z è nata in un'epoca di transizione dell'illuminaizone da tecnologia ad incandescenza (ferma in pratica all'invenzione della lampadina di edison!!!) a tecnologia a led.
    scommetto che tra 5 anni, tutte le nuove auto, utilitarie low-cost comprese, avranno illuminazione totalmente a led: solo vantaggi (non consumano 1 cippa, non scaldano, luce più figa....) e con il tempo, costi anche costi di produzione inferiori.
    o le predi dal sito e te le fai spedire dagli states chiedi all'utente fabietto... :wink:
  7. teod
    1,900
    49
    Jan 29, 2011
    BMW Z4 23i
    Grazie dell'info, ora provo a contattarlo e vediamo da dove si possono recuperare.
    Ciao
  8. teod
    1,900
    49
    Jan 29, 2011
    BMW Z4 23i
    I lux H8 per gli angels eye sembrano belli... uniche pecche: il costo 220€ la coppia e la disponibilità... l'utente fabietto mi ha riferito che sono "in costruzione".... disponibilità forse da metà aprile.
    Ciao
  9. lluke79
    544
    46
    Nov 8, 2009
    Primo giorno con gli interni a led, primo problema ](*,)
    Quando l'auto è in moto le luci della plafoniera non si accendono ( tutte e tre ) mentre le altre funzionano tranquillamente.. Ricordo di avere letto che accadeva la stessa cosa ad un altro utente che ha dovuto sostituire i Led della plafoniera con delle normali lampadine a incandescenza a luce bianca...
    Sono perplesso...:-k
  10. Knight Rider
    374
    umh... io non ho nessun problema sinceramente.....
  11. oucumgache
    oucumgache Secondo Pilota
    812
    Z4 35i - Dark Side
    che modello/marca hai messo?
  12. Knight Rider
    374
  13. oucumgache
    812
    Z4 35i - Dark Side
  14. Mante
    Mante Kartista
    211
    bmw serie 3 E36 berlina 24v
    Ciao ragazzi! riprendo questa discussione per i led abitacolo.. Cambiare le lampade gialle con dei LED è la prima cosa che ho pensato di fare dopo aver visto il miscuglio di colori generato dal LED sottoporta e gli interni gialli :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20"> Quindi ho preso gli SMD senza resistenza per il BC ed ho cambiato tutto. Ah volevo puntualizzare che nel cassettino portaoggetti non c'è una T10 ma una lampada a siluro classica.. C'è un problema però: il LED nella plafoniera non si accende (a macchina spenta e senza chiave inserita, non ho provato con macchina accesa) quindi pensavo di comprare un LED che abbia la resistenza per non dare errori al BC.. Quando mi arriva provo e vi saprò dire se risolvo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  15. huskywr240
    20,703
    1,380
    Mar 8, 2011
    LV-223
    Automobile
    Quindi il controllo luci segnala pure altre luci oltre a quelle di marcia esterne?
  16. Mante
    Mante Kartista
    211
    No huskywr, non c`e nessuna segnalazione del ceck luci, ma il led nella plafoniera non si accende, come se non ci fosse la lampada.. forse la centralina non riconosce la tensione minore generata dal led e quindi è come se non ci fosse.. boh.. proverò con un led dotato di resistenza.. per il bagagliaio con un led c`e più illuminazione ma per vedere bene anche lateralmente bisognerebbe magari mettere una seconda plafoniera, quella originale è troppo incassata nella plastica.. :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20">
  17. spenny359
    spenny359 Kartista
    219
    bmw z4 e89
    Interni a LED!!!
    Ha ragione husky... Ha bisogno di led con incluso il CIP oppure prova a girarlo
    Tapatalk from my iPhone
  18. huskywr240
    20,703
    1,380
    Mar 8, 2011
    LV-223
    Automobile
    Magari e' guasta la lampadina
  19. Mante
    Mante Kartista
    211
    No perchè ho provato 2 LED.. devo provarne uno con il cip e saprò cosa accadrà :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  20. Mante
    Mante Kartista
    211
    Ecco fatto ragazzi, è ufficiale, mettendo un led con cip incorporato i problemi sono spariti, funziona tutto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20"> Ora tutto leddizzato!! :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
