Interfaccia ODB Carsoft | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Fabio323ti, 27 Febbraio 2005.
  1. Fabio323ti
    4.679
    111
    13 Gennaio 2004
    325d E93
    Ragazzi riporto lo schema elettrico dell'interfaccia Carsoft.
    Ho scaricato un bel po di documentazione e di software per il carsoft. incluso il tacho-soft per l'aggiornamento dei KM :biggrin:
    Eh lo so non è giusto ma a mali estremi , estremi rimedi.
    per altre info, contact me.
  2. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    Fabius ma questa interfaccia và bene anche per OBDII col connettore rettangolare?
    questo circuito si potrebbe creare, basta creare una giusta basetta x il circuito, il software carsoft non è difficile recuperarlo
  3. Fabio323ti
    4.679
    111
    13 Gennaio 2004
    325d E93
    Sinceramente non lo so, il protocollo di comunicazione è lo stesso.
    Ma se noti bene, sulla presa odbII ci sono i piedini K e L mentre su questa a 20 pin, c'e TXD e RXD. Non saprei dirti.
    Io ho realizzato il circuito per il VAG-COM, che funziona su odbII ma non l'ho provato su bmw.
  4. dako
    dako Amministratore Delegato BMW
    3.384
    48
    6 Maggio 2004
    Ciao, sai qualcosa del protocollo di comunicazione BMW, io volevo visualizzare alcuni dati su un display, tipo temp, pressione olio.....
    Guarda su meccanica ed elettronica/ schema elettrico...
  5. Blinker
    4.342
    25 Settembre 2003
    dai uniamo le nostre forze e costruiamoci questa benedetta interfaccia! :biggrin:
  6. Blinker
    4.342
    25 Settembre 2003
    http://www.carsoft.info/bmw.htm
    praticamente dobbiamo "mettere insieme" queste cose...
    in fondo alla pagina c'è il link all'adattatore per OBD2, dall'immagine che si apre sembra solo un connettore cioè cambia solo la disposizione dei pin e non vedo box dentro i quali si potrebbero nascondere eventuali pin.
    se così fosse dell'adattatore ne possiamo fare anche a meno e ci colleghiamo manualmente ai pin (oppure montiamo in parallelo un connettore più comune tipo il COM 25pin dei pc andando a innestarci sui singoli fili che arrivano dietro la obd2).
  7. Blinker
    4.342
    25 Settembre 2003
    date un occhiata a queste pagine:
    http://www.mavericktechnology.co.uk/carsoft_bmw.htm
    Fabius quello che non mi è chiaro è se l'interfaccia di cui hai postato lo schema serva ancora.
    Non può essere che le ultime versioni carsoft ne possano fare a meno?
    Perchè dalla foto delle confezioni che ho visto su quel sito l'interfaccia non è raffigurata e si vede solo il cavo che da una parte ha l'attacco seriale per il pc.
    o che non la facciano vedere volutamente?
    boh
  8. Blinker
    4.342
    25 Settembre 2003
  9. Blinker
    4.342
    25 Settembre 2003
    Ho "trovato" il Carsoft in inglese versione 5.8 solo che ora ci manca il cavo/interfaccia cioè questo:
  10. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    tranne se non ha componenti smd miniaturizzati nel connettore del seriale
  11. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    ma chi ha costruito l'interfaccia perchè non si fà avanti per dare qualche spiegazione o il semplice schema
  12. kym
    kym Secondo Pilota
    589
    20 Marzo 2005
    M5 E39
    L' M5 del 2002 che spinotto ha?
    Con il carsoft si possono cambiare tutte le impostazioni delle memorie sulla chiave (keymemory) conferme di chiusura etc?...
    grazie
  13. Fabio323ti
    4.679
    111
    13 Gennaio 2004
    325d E93
    Non so che dire.
    se il nuovo carsoft non ha bisogno dell'interfaccia, proverò a collegarmi direttamente sui piedini RXD e TXD della mia presa ODBI.
    io il carsoft 5.8 ce l'ho completo.
  14. Blinker
    4.342
    25 Settembre 2003
    Fabius hai fatto delle prove?
    Tienici aggiornati mi raccomando! :smile:
  15. kym
    kym Secondo Pilota
    589
    20 Marzo 2005
    M5 E39
  16. Blinker
    4.342
    25 Settembre 2003
    Kym il carsoft necessita di un'interfaccia specifica tutta sua, quelle standard tipo questa non funzionano.
    Le OBD2 BMW poi di standard hanno poco, diversa disposizione dei contatti, ecc.....
  17. kym
    kym Secondo Pilota
    589
    20 Marzo 2005
    M5 E39
    Grazie della risposta.
    Fammi capire, devo per forza costruire l'interfaccia oggetto di questo 3ad?
    Comunque in ogni caso mi serve il cavetto, poi magari va cambiata la disposizione daccordo, ma lo spinotto mi servirà.
    Domani guardo quale ho io, se è quello rotondo oppure quello più nuovo.
    Li ho trovati entrambi a 10euro su ebay.
    Una volta costruita l'interfaccina sopra dovrei essere a posto no?...
    Ma che tu sappia, con il carsoft, posso cambiare le memorie delle chiavi? e il comportamento delle chiusure centralizzate? vorrei personalizzarmi le chiavi.
    ciao!
  18. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    Penso che questo tipo di personalizzazione non si possa fare tranne che sulle VW ma non quelle di ultima versione, però col cavetto puoi resettare e controllare se in memoria ci sono errori e trovare il guasto senza pedere tempo, io ho costruito un interfaccia con integrato ELM323 (V.2.0) ma non comunica con la mia vettura, io ho il connettore OBD2 rettangolare a 16 pin; vedi un pò te se riesci a fare qualcosa
  19. kym
    kym Secondo Pilota
    589
    20 Marzo 2005
    M5 E39
    Domani guardo bene che connettore ho io nell'M5.
    Comunque ho un amico elettrauto che li ha tutti e due e se serve per copiare la disposizione dei contatti non è un problema.
    Da quello che ho capito io, una volta creato il convertitore di segnali, ci attacchi entrambi i cavetti, quindi, forse i cavetti sono meri cavi senza niente dentro ai connettori (no circuiti smd etc.).
    Non mi è chiaro però lo schema sopra: perchè ha due porte COM ? ci sono due porte seriali: perchè?...
    Un altro dubbio è questa benedetta interfaccia è universale? nel senso che una volta creata quella sopra che è per il carsoft, siamo sicuri che non ci posso far girare anche altri software di diagnosi? su ebay ci sono tanti software diversi anche se a vederli mi sembrano robaccia....
    ciao
  20. Blinker
    4.342
    25 Settembre 2003
    penso che l'interfaccia del carsoft sia esclusiva per il carsoft. e viceversa.
    vai a sapere cosa si sono inventati per evitare che si riesca a copiarla o a sfruttarla per altri software
