interfaccia OBD per e46 318i quale?? | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da jasmin, 8 Dicembre 2014.
  1. jasmin
    jasmin Kartista
    72
    12 Settembre 2013
    BMW E46 318I
    salve a tutti.
    so che ci sono millemila discussioni in merito ma non ho raggiunto una conclusione e sono molto confuso al riguardo.
    sono possessore di una bmw e46 318i del 1999 con motore m43.
    sono un perito elettronico e informatico, ho gia usato software di diagnosi in altre auto quindi non è un problema solo che non riesco a capire quale sarebbe l'interfaccia giusta per la mia e46.
    ho sia la presa OBD I nel cofano motore e anche la presa OBD II sotto al volante, cercando in giro ho capito che dovrei usare una interfaccia K CAN perchè è per modelli un pò datati, ma leggendo altre discussioni ho visto che si riscontrano problemi.
    qualcuno riuscirebbe a consigliarmi che interfaccia prendere e quale software è più indicato per questo modello??
    grazie a tutti!!
  2. Mike Right
    Mike Right Aspirante Pilota
    15
    5 Aprile 2015
    Forlì
    BMW X1 18i sdrive sport
    Ciao anch'io possiedo il tuo stesso tipo di auto, hai inviato questo messaggio più di 2 anni fa e nessuno ti ha risposto, la possiedi ancora l'auto? Sarei anch'io interessato alle stesse informazioni che chiedevi tu, hai saputo nulla in merito? Grazie se vorrai rispondermi, ciao...
  3. Gabo
    5.500
    [MENTION=22878]bmwmsport[/MENTION] è il top su queste cose
  4. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    su quel veicolo la diagnostica è solo da porta obd nel vano motore ( quella rotonda )
    si utilizza cavo k can o kdcan ( con switch ) o interfacce più costose come opps icom ecc ecc..
    il software va bene quello per vetture recenti... dal dis...in poi tutto va bene..
  5. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.147
    19 Novembre 2009
    bmw
    a meno che abbia ancore il pin 15 e allora devi usare ADS
  6. bimmermau316
    bimmermau316 Collaudatore
    304
    15
    28 Dicembre 2013
    BMW 316i E46 105cv
    Devi usare il cavo+adattatore in foto(K+can)
    Se usi il cavo da solo nella presa OBD sotto il volante potrai diagnosticare solo la centralina motore.
    Se lo usi in combinazione con l'adattatore nella presa Pac-Man del vano motore avrai accesso a tutti
    gli altri moduli(airbag-Clima-pannello strumenti)
    I software che devi usare sono i classici INPA-Dis V57- SSS Progman
  7. Mike Right
    15
    5 Aprile 2015
    Forlì
    Grazie mille per le delucidazioni, sto iniziando ora a cercare di capirci qualcosa anche se ho la vettura da quasi 18 anni a luglio appunto diventa maggiorenne, è quasi come riscoprire il primo amore.... :biggrin:
    Grazie mille per le preziosissime info, sapete gentilmente se è possibile acquistare questi 2 cavi qui sul forum da qualche utente del forum stesso?
    Grazie anticipatamente....
