BMW X3 G01 Interfaccia OBD per Bimmercode
Discussione in 'BMW X3 G01' iniziata da antr6, 25 Ottobre 2021.
  1. AdamantioGian
    AdamantioGian Direttore Corse
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    BMW 330d Xdrive G21 Msport
    Comunque Il confronto bt/wifi era rivolto a dispositivi dello stesso marchio
  2. rsturial
    18.075
    15.464
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Qui c'e' la risposta alla velocita', non e' questione di connessione ma di tecnologia di trasmissione tra adapter e centraline.
  3. rsturial
    18.075
    15.464
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Neanche quello sta in piedi, gli adapter normali fanno mezzo Mbps con le centraline, il Bluetooth ne fa 24 ...
    Ultima modifica: 28 Ottobre 2021
  4. antr6
    antr6 Secondo Pilota
    842
    91
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    perdonami, ma è uno tra quelli consigliati da bimmercode..
  5. antr6
    842
    91
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    Rieccomi! quindi procedo ad acquistare questo direttamente dal sito che mi compare? è pienamente compatibile con le nostre "G"? mi confermi in wif a te ci mette nu secondo e mezzo a leggere la centralina più grossa? l'hai mai usato con il cavo ethernet? perdona la miriade di domande :-)
    Ultima modifica: 29 Ottobre 2021
  6. AdamantioGian
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    Si acquistalo direttamente da li.
    Guarda a me non ha mai dato problemi di compatibilità con tutte le centraline e come ti dicevo è super veloce in wifi.
    Col cavo ethernet mai provato al momento
    A antr6 piace questo elemento.
  7. AdamantioGian
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    Rig
    Riguardo la connessione che ti saltava... Tu hai operato a motore spento o acceso?
  8. antr6
    842
    91
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    ero troppo curioso di provarlo e consapevole che l'avrei utilizzato in sola lettura: a motore spento (non mi andava di tirare fuori dal box l'auto)!
  9. AdamantioGian
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    Potresti farlo anche a motore acceso nel box eh :D, comunque te lo dico perché a volte, anche con questo adattatore, se la tensione della batteria è un po' bassa si spengono alcune centraline, quindi ti da errore di lettura (ma non c'entra niente l'adattatore, è una "caratteristica" delle serie G credo, perché con la F36 non me lo faceva.
    Ho provato anche attaccando il caricabatteria ma può succedere comunque, anche perché con l'alternatore che gira è diversa la cosa.
    Quindi ti consiglio di codificare a motore acceso.
  10. antr6
    842
    91
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    riprovo questo week! si certo, codifico solitamente o con motore acceso o con auto collegata al caricabatteria. grazie mille!
  11. rsturial
    18.075
    15.464
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Il caricabatteria serve a poco se non e6 in grado di erogare almeno 25A (l'auto a tutto acceso e motore spento assorbe oltre 20A) per tenere la tensione sopra i 14.4v.
  12. AdamantioGian
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    Appunto, per questo ho già detto che io da allora codifico sempre a motore acceso e converrebbe anche a lui farlo
  13. antr6
    842
    91
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    Eccomi, ho riprovato l'adattatore dietro tuo consiglio a motore acceso, e ti confermo che legge tutte le centraline. Grazie per l'utilissimo suggerimento
  14. AdamantioGian
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    Figurati
  15. antr6
    842
    91
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    Sono riuscito a restituirlo. Ora, senza ripetere l'errore dovuto alla velocità, vorrei acquistarne un altro migliore e soprattutto più veloce.
    Che ne pensi/ate di questo?
    Mi tenta la scritta "made for bimmercode" e compatibilità con tutte le serie bmw.
    Altrimenti compro il tuo visto che mi dici che è velocissimo.
    https://www.gendan.co.uk/product_OBDLINKCX.html
  16. rsturial
    18.075
    15.464
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Gli OBDlink sono tra i migliori per qualità e velocità, questo non dovrebbe essere da meno. Però non so che tecnologia usi per connettersi alle centraline, se non è ethernet non sarà veloce come quello consigliato da @AdamantioGian.
    Due cose, poiche' usa il Bluetooth 5.1 BLE (ultimo protocollo molto veloce) accertati che il tuo smartphone sia in grado di gestirlo, anche se dovrebbe essere retrocompatibile (in teoria, ma con gli smartphone non c'e' da fidarsi); arriva da UK quindi il prezzo lieviterà per dazi e iva ... ma quel sito non penso che spedisca fuori UK.
    A questo punto prenderei quello suggerito da AdamtioGian che è specifico e usa il procollo ENET nativo di BMW.
    Ultima modifica: 9 Novembre 2021
  17. AdamantioGian
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    Mai provato, non saprei dirti
  18. THOMAS73
    20.833
    23.564
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    all'inizio anch'io codificavo a motore acceso, ma al termine della programmazione delle centraline, alla comparsa dei vari messaggi di errore sul bc, l'auto sobbalzava non so se per dei colpi del cambio o dei freni. a voi non capita?
  19. AdamantioGian
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    Mai successo
    A THOMAS73 piace questo elemento.
