Interfaccia ELM327 1.2a
Discussion in 'Meccanica ed elettronica BMW' started by geremix, Nov 30, 2008.
  1. Pelice
    Pelice Primo Pilota
    1,021
    80
    Sep 1, 2011
    e46 325 Ci 2004
    Sono più o meno tutti simili i cavi obd generici tipo questo.
    Questo é bt e va bene se vuoi usarlo con android e il programma torque.
    Per iPhone iPad ci vuole quello wifi
    Per usare con pc é meglio quello USB (ma anche quello bt penso funzioni senza problemi)
    Unica cosa bisogna vedere se i programmi da pc funzionano tutti via bt. Penso di si, ma non avendo provato direttamente non so.
    Note: per carsoft o bmwscanner ci vogliono cavi specifici!
  2. CabrioPassion
    9,244
    333
    May 14, 2013
  3. CabrioPassion
    9,244
    333
    May 14, 2013
    Segnalo che l'ultima versione dell'adattatore OBD ELM327 è la 2.1.
  4. matte
    matte Presidente Onorario BMW
    12,440
    406
    Oct 26, 2007
    330d e46 +
    Io ne ho provato uno di un amico, staccato dal golf e messo sulla mia è partito subito.
    é veloce e legge tutto, compresi gli errori in centralina.
    Tra le varie applicazioni ha pure lo 0-100 o 0-60mph, ho fatto un 6.71s :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    mi rileva invece un picco di pressione di 23.2, che sarebbero 2.32 bar e qui non capisco.... è troppa.
    Sul golf al massimo è arrivato a 1.7.
  5. CabrioPassion
    9,244
    333
    May 14, 2013
    Quoto!
    Ottimo tempo! La tua è mappata...?
    Pressione di cosa?
  6. matte
    12,440
    406
    Oct 26, 2007
    330d e46 +
    si :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ,davvero notevole l'applicazione, parte da sola e sembra essere molto precisa. peccato non ci sia un più rilevante 100-200.
    Ho fatto altre prove e i risultati sono simili.
    Ho saputo da AR 147 che la pressione indicata è comprensiva del 1 bar atmosferico. E che si ferma come indicazione al massimo impostato per il modello ( 2.55 nel mio caso) quindi non si vede il reale picco che il motore fà.
    Solo il dato relativo alla potenza non capisco, è arrivato a indicare al massimo la metà circa 125-130...
  7. CabrioPassion
    9,244
    333
    May 14, 2013
    Della potenza c'è sia l'istantanea che non, sia in CV che in kW, e vanno impostati bene il peso, il carburante effettivo, ecc.
  8. Pelice
    Pelice Primo Pilota
    1,021
    80
    Sep 1, 2011
    e46 325 Ci 2004
    quelli bt sono generici come gli elm. certi software funziona solo con cavi specifici così da obbligarti a prenderli da loro e nn solo crakkare il programma.
    su ebay cerchi cavo carsoft e compaiono molti risultati ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    1 person likes this.
  9. CabrioPassion
    9,244
    333
    May 14, 2013
    Grazie :wink:
  10. maxs84
    maxs84 Secondo Pilota
    511
    55
    May 23, 2007
    120d M Sport
    Riesumo questa discussione per sapere se le interfacce ekm327 funzionano su e87 e iphone.
    grazie
  11. matte
    12,440
    406
    Oct 26, 2007
    330d e46 +
    Funzionano ovunque
    Inviato dal mio GT-I9515 utilizzando Tapatalk
  12. cdebe
    cdebe
    46
    Torino
    Panda
    Ciao a tutti, ho appena comprato questo scanner OBD2 bluetooth su Amazon, con chip clone ELM327 ma non si connette con la ECU della mia BMW 530d e39 ottobre 2002.
    Nella scheda tecnica i protocolli supportati sono i seguenti (la mia BMW dovrebbe in teoria comunicare con ISO9141-2)
    - SAE J1850 PWM (41.6Kbaud)
    - SAE J1850 VPW (10.4Kbaud)
    - ISO9141-2 (5 baud init, 10.4Kbaud)
    - ISO14230-4 KWP (5 baud init, 10.4 Kbaud)
    - ISO14230-4 KWP (init veloce, 10.4 Kbaud)
    - ISO15765-4 CAN (11bit ID, 500 Kbaud)
    - ISO15765-4 CAN (LATTA 29bit ID, 500 Kbaud)
    - ISO15765-4 CAN (11bit ID, 250 Kbaud)
    - ISO15765-4 CAN (LATTA 29bit ID, 250 Kbaud)
    Sapete indicarmi qualche modello che funzioni?
    È un problema di chip clone o altro?
    ... Sincermente non ho capito molto leggendo il topic dall'inizio.
    Se la presa OBD sull'auto c'è penso che serva pure a qualcosa... deve funzionare con qualcosa, no?
