Interfaccia diagnosi BMW
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Patrick12, 1 Agosto 2009.
  1. Patrick12
    Patrick12 Collaudatore
    328
    30 Gennaio 2008
    BMW X4 F26 190CV - BMW E60 170Cv e 163cv
    Buongiorno a tutti! Vorrei cheidervi ma, nella mia BMW e46 del 1999 la presa diagnosi è solo quella rotonda dentro al cofano motore oppure è presente anche sotto al volante?
    Avevo intenzione di acquistare a basso prezzo qualche interfaccia solo che non ho capito molte cose da i vecchi post.
    Allora necessita un cavo che colleghi il pc alla centralina ed un'interaffaccia.
    Io vorrei istallare (scaricandolo da lù mulo) software tipo carsoft che sembra uno dei meglio solo che non ho capito se va bene un interaffaccia qualsiasi della KWP2000 o PA-soft perchè tanto è importante il software che si istalla nel pc oppure deve essere specifica per la carsoft?
    E' possibile con sti così fare il reset dell'ECU?
    Grazie.
    Ultima modifica di un moderatore: 1 Agosto 2009
  2. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    latua vettura dovrebbe avere solo l'interfaccia proprietaria bmw (quella tonda ) di serie dal 2000 la versione obd (quadrata in abitacolo )
  3. BMWNick
    BMWNick Aspirante Pilota
    30
    23 Novembre 2008
    Bmw 320d Pre-rest.
    Dove starebbe sennò la obd sotto al cassetto vicino al volante perchè anche al mia è del 99? Senza obd si hanno meno funzioni?
  4. toffa
    4.052
    120
    6 Luglio 2006
    320ci
    ATD, come faccio a capire che centralina monta la mia macchina? Ho un amico che ha il software per farmi la diagnosi, ma per sapere se può farla o meno ha bisogno di sapere cosa monto e che versione. Come faccio a scoprirlo? Grazie
  5. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    con il telaio si risale al tipo di motore e con etk (catalogo ricambi alle centraline montate)
  6. toffa
    4.052
    120
    6 Luglio 2006
    320ci
    troppo gentile, grazie mille;)
  7. Patrick12
    328
    30 Gennaio 2008
    Ma la presa obd è situata proprio sopra la maniglia del cofano perchè lì ho un mezzo pezzo di plastica. Lo devo togliere o significa che non è presente la presa? Poi per collegarlo basta un interfaccia qualsiasi per far funzionare i programmi tipo carsoft??
  8. BMWNick
    30
    23 Novembre 2008
    Bmw 320d Pre-rest.
    Qual'è l'interfaccia migliore Ediabas o Pa-Soft?
  9. erase_hd
    erase_hd Aspirante Pilota
    20
    3 Agosto 2009
    BMW e39 520i
    io possiedo PA-soft...vorrei usare il carsoft ma con l'interfaccia pa-soft non funzia...hai idee in merito?
  10. mbena
    mbena Secondo Pilota
    679
    14
    22 Aprile 2005
    Mantova
    BMW E93 320i
    Se non ti funziona la pa-soft i casi sono:
    Problema convertitore seriale usb.
    Ti sei collegato sulla presa obd all'interno del veicolo.
    Sulla presa 20pin non c'è ponticellato pin17-pin20.
  11. mbena
    679
    14
    22 Aprile 2005
    Mantova
    BMW E93 320i
    A meno che tu non debba rischiare di calare i km dal cruscotto prenditi la ediabas, 10 a 0
  12. erase_hd
    20
    3 Agosto 2009
    BMW e39 520i
    I km non li tocco...non mi interessa
    Volevo provare il carsoft ma con l'interfaccia PA non funziona...mi da un errore "bad communication"...
    Esistono percaso degli schemi su come collegare i cavi nella presa?
  13. Patrick12
    328
    30 Gennaio 2008
    Ho appena acquistato via internet un interfaccia pa-soft 1.36 solo che non riesce a collegarsi al pc dicendomi che non c'è comunicazione con l'unità...:sad: sono riuscito sl una volta a farlo ma ha trovato sl 3 errori e non ha finito la diagnosi... da cosa può dipendere l'errore? secondo me dal cavo... è capitato anche a voi?? Grazie.
  14. erase_hd
    20
    3 Agosto 2009
    BMW e39 520i
    Dalla mia esperienza posso dirti di controllare il connettore obd..a me è successo che i fili si sono dissaldati..questo perchè i pin del connettore (la mia bm ha il connettore rotondo) sono di metallo e i fili,di rame,sono stati saldati con dello stagno...lascio immaginare a te quanto possa tenere lo stagno sul ferro!!!
    Altra cosa che devi provare a guardare è il settaggio della porta com...devi impostarlo su com1...inoltre,prova a guardare sulle proprietà della porta...
    Ah,dimenticavo...io uso la versione 1.35 del PA perchè le precedenti sulla mia bm che è del '97 non funziano...la 1.36 che possiedi tu non so dirti.Se me la passi,magari posso provarla :mrgreen:
  15. erase_hd
    20
    3 Agosto 2009
    BMW e39 520i
    ...non c'è nessuno che mi possa illuminare sull'utilizzo del carsoft?:-k
    Posso usare l'interfaccia PA? Necessito di qualche cavo collegato in qualche maniera strana?](*,)
    Ringrazio anticipatamente chiunque mi voglia dare suggerimenti...
  16. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    l'interfaccia si può usare solo con pa-soft, il carsoft necessita di altra interfaccia
  17. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Ragazzi ma il carsoft non esiste in italiano?
    A Bmw love piace questo elemento.
