Interfacce per iPod
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da andrea.giusti1964, 22 Gennaio 2009.
  1. bluemarine
    8.405
    5.353
    9 Giugno 2008
    Wichita KS
    Mah... da quel che ho capito mi sa che finchè non sei uscito e chiuso la macchina qualche "spirito" continui ad aggirarsi...8-[
  2. scorpio2976
    scorpio2976 Kartista
    57
    20 Settembre 2007
    bmw 320d
    Leggo solo adesso questo tread , che a parer mio trovo molto interessante ..
    In questi ultimi periodi mi sono informato sulla centralina della dension , il modello 500 connessione most ( fibra ottica bmw).
    Il dension 500 come l'accessorio originale bmw (interfaccia IPOD) viene gestito tramite i-drive,(più precisamente tramite CCC), il quale comanda le funzioni delle 2 interfaccie , che tra di loro sono molto simili , o per lo più funzionano allo stesso modo.
    Il CCC infatti , possiede una programmazione interna , la quale prevede il cambia cd come interfaccia per la gestione dei file multimediali, achiviati nelle periferiche collegate alle centraline.
    Non è vero pero che bisogna avere la predisposizione al cambia cd per installare sia il dension che l'interfaccia ipod della bmw, più che altro una volta montata va fatto abilitare dal conce l'interfaccia di gestione del cambia cd , per poter comandare le due centraline..
    Spero di essermi spiegato..
    (in questi periodi sto facendo degli studi sul protocollo MOST, e sono capitato più volte su siti nei quali si parlava di questo argomento)
    (SE QUALCUNO è INTERESSATO STO CERCANDO DI CREARE UN GRUPPO DI ACQUISTO PER L'INTERFACCIA DENSION GATEWAY 500..In un sito inglese si può acquistare a 274 sterline, più o meno 300 € attuali)
  3. bluemarine
    8.405
    5.353
    9 Giugno 2008
    Wichita KS
    Vero.. però con la predisposizione CD-changer o addirittura il cd-changer montato non devi metterti a tirare fili ma hai lo spinotto bell'e pronto nel vano portaoggetti per collegarvi l'interfaccia iPod...:cool:
  4. scorpio2976
    57
    20 Settembre 2007
    bmw 320d
    Si .. quello che tu dici è vero se lo devi montare nel vano bagagli..
    Altrimenti la cosa è superflua..
    Considera che l'interfaccia dension o bmw.. hanno dimensioni ridottissime..
    Io personalmente ho montatao nella mia e90 l'interfaccia ipod da solo , subito funzionante senza neanche andare in conce a codificare il ccc.
    Il tutto sopra allo scomparto portadocumenti della macchina, ( il cassettino), e i cavi li ho presi direttamente in loco..
    La fibra ottica l'ho collegata direttamente, ho escluso il cambia cd, facendo semplicemente un ponte , e all'altro capo l'ho collegata con l'interfaccia.
    Se il cambia cd c'era o non c'era , non avrebbe fatto nessuna differenza.. e lo stesso non l'avrebbe fatta se non c'era la predisposizione..
    Basta sempliemente collegare la fibra ottica al ccc... direttamente..
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Febbraio 2009
  5. bluemarine
    8.405
    5.353
    9 Giugno 2008
    Wichita KS
    Si.. ho capito benissimo, ma io volevo evitare proprio di smontare qualsiasi elemento della plancia. Premetto, sulla mia vecchia A4 ho fatto di tutto e di più.
    Ora mi trovo con una macchina che non ha uno scricchiolio e non vorrei che smontando inserti, viti e quant'altro, ne comparissero di inattesi e sgraditi.
    Probabilmente fra un po' questi timori svaniranno e forse mi scatenerò in upgrades, però al momento una predisposizione è la benvenuta...:rolleyes:
  6. andrea.giusti1964
    andrea.giusti1964 Aspirante Pilota
    46
    26 Dicembre 2008
    BMW 525d
    eccolo:wink: interessato al gruppo d'acquisto=D>=D>=D>=D>
  7. scorpio2976
    57
    20 Settembre 2007
    bmw 320d
    Quoto pienamente le tue paure..
    Verissimo... una volta smontato qualcosa della macchina , questa poi inizia a dare problemi..
    Comunque anche se la porti in officina in conce , anche loro devono smontare ...per fare quasiasi modifica o riparazione..
    In definitiva poi ci sarebbe da svitare le 4 viti che sostengono la plastica sotto al cassettino, sfilare la modanatura, estrarre il clima , e infine la plastica davanti al ccc..
    Non è poco , ma in definitiva neanche tanto!!!
  8. bluemarine
    8.405
    5.353
    9 Giugno 2008
    Wichita KS
    Ah certo ! :biggrin:
    Se è per quello la mia vecchia A4 è stata completamente sventrata, consolle, tunnel, cielo, montanti, cassetto, sottovolante etc etc ma una volta rimontata non uno scricchiolio, anzi, se c'era prima, riserrando il tutto scompariva, previa spennellatura di vasellina e siliconature varie. La BMW sarà così o devo aspettarmi poi un concerto ? 8-[
    Prima o poi lo scoprirò...:cool:
  9. Lumar
    Lumar Aspirante Pilota
    45
    30 Aprile 2008
    bwm 530 d futura
    quindi che mi consigli di fare?
  10. Spyke
    Spyke Primo Pilota
    1.363
    31
    5 Novembre 2008
    520d G30
    Spegni tutto e mettiti a cantare tu :mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
    Cavolo non puoi avere 250 Playlist :eek::eek:
  11. fisher66
    fisher66 Kartista
    67
    10 Luglio 2008
    BMW 530D Touring
    quoto, ho montato l'interfaccia originale ed è una bomba! A me non è andata bene come a Smerki e ho dovuto far riprogrammare il CCC. Per quanto riguarda il collegamento "sotto chiave", se avete il cambio automatico potrete notare che le centraline vanno in "letargo" dopo circa 20 minuti dalla luce sul cambio che si spegne.
  12. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Ma perchè devi smontare il ccc, basta che ti coleghi in qualsiasi punto dove arriva la fibra ottica, apri l'anello e metti in serie il segnale dell'interfaccia, quasi tutte le auto, anche quelle senza accessori, sul fianco sinistro posteriore hano un ripartitore di fibra ottica dove potersi collegare,
    naturalmente dovrai tirare un filo per l'alimentazione e uno collegarlo a massa
    poi se c'è la predisposizione per il cd-change i lavoro diventa una passeggiata in quanto stacchi uno ed attacchi l'interfaccia
    Da quello che mi hanno detto la GW500 fa vedere i titoli delle canzoni solo se il caricatore cd originale prevede questa funzione, sulla serie 3 nessun problema, sulla srie 5 questo è impossibile, quindi non so se è il caso di acquistare un GW500 per la serie 5 e 6, per questo ho scelto l'originale bmw che mi permette di vedere a video il nome delle play-list, delle cartelle e delle canzoni
  13. dot.miglio
    7.261
    605
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Quindi se il mio cd changer non mi fa vedere i titoli con il GW500 non vedo nulla degli mp3? Si ascoltano a caso?
    Ma per i titoli del cd changer intendi i cd-text di un formato cd wave oppure un cd in formato mp3?
  14. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    prendi l'interfaccia orignale bmw, te la posso fare avere a 300 euro nuova ed in garanzia 24 mesi
  15. dot.miglio
    7.261
    605
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Ho preso quella originale bmw nuova da 190 su ebay, prossimamente arriverò da te, ora dobbiamo risolvere la questione bluetooth!!!!!
  16. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Ottimo, in concessionaria con il massimo sconto applicabile non scendono sotto i 300.
    Ti aspetto :wink:
  17. Biggie Smalls
    11.562
    1.376
    10 Febbraio 2007
    730d Reputazione:Kattiva®
    Riesumo....
    ...per non aprire l'ennesimo clone....ma...............
    ..girando su ebay mi sono imbattuto più volte in questo economico cavo...
    http://cgi.ebay.it/BMW-iPod-Radio-A...emQQptZMP3_Player_Zubehör?hash=item53ddbafd24
    traducendo alla buona l'inserzione dice:
    Ora mi domando....a prima vista (e nella mia ignoranza) io avrei capito che:...per chi ha il caricatore CD...si collega questo cavo direttamente ad esso...si perde la funzionalità dello stesso, ma si gestiscono i file dall'Ipod.:-k
    E' così o non ho capito un beneamato?#-o
  18. dot.miglio
    7.261
    605
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    A vedere il cavo direi che non hai capito il beneamato!!!:mrgreen::mrgreen:
    Cmq quello p il cavo che si collega all'ipod ma si inserisce nell'aux, praticamente non piloti l'ipod da idrive, ma direttamente dall'ipod, ovvero selezioni tutto dall'ipod!!:wink:
  19. Biggie Smalls
    11.562
    1.376
    10 Febbraio 2007
    :D
    continuo (sempre per ignoranza profonda e radicata) a non capire il solito beneamato....#-o
    va nell'AUX in che senso?:rolleyes:8-[
    Cioè...che poi i file si sarebbero comandati direttamente dall'IPOD lo avevo capito:cool: ma il "jack" alla fine (quello dorato) dove va collegato? Al caricatore CD?:confused:
  20. dot.miglio
    7.261
    605
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Siamo in due che non capiamo il beneamato, non preoccuparti!!:lol::lol:
    Cmq il cavo dorato si inserisce nella porta aux, ovviamente devi averla fisicamente e codificata!
    Se non ho capito male la descrizione, ti dice che non puoi selezionare le tracce dal menù cd come se fosse un normale cd changer o una una normale interfaccia ipod.
    Ultima modifica di un moderatore: 26 Novembre 2009
