Dopo varie ricerche ho individuato 2 intercooler per la Z4 35i oltre al pluricitato wagner: Domorace (con il cui titolare ho parlato a lungo) e Forge. Tutti gli altri che hanno attacchi diversi dallo stock (tipo ETS) nn vanno bene per la Z4 ma per 135 e 335. Questo perché la Z4 ha il condotto di entrata diverso. Qualcuno ha conoscenze approfondite delle due Marche citate? Grazie
Alla fine si tratta solo di un radiatore, nulla di che, quindi una marca vale l'altra. Quel che conta e' la superficie il piu' ampia possibile e la qualita' dei materiali. Non farti influenzare dai marchi, uno vale l'altro alla fine, non c'e' una gran differenza trattandosi di un semplice scambiatore di calore. L'importante e' la conformazione interna dei condotti che non deve avere zone di attrito per l'aria e la forma dei condotti che non crei blocchi, oltre ad avere il rapporto ottimale per lunghezza condotti, diametro, cubatura radiatore, cosi' da non abbassare la pressione dell'aria. I condotti migliori in genere sono in metallo, non in plastica che potrebbe creare pieghe e quindi rallentare il flusso. In questo caso tubazioni e radiatore fan parte di un kit studiato appositamente per il modello di auto specifico.
