intercambiabilità M54 2.2 vs M54 3.0
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da uberto, 3 Gennaio 2012.
  1. uberto
    3.077
    141
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    ho una 320ie46 170 cv, motore M54 2200cc (circa...)
    ipotiziamo che riesco a trovare un M54 3000cc, cos'altro serve per fare il trapianto?
    cioè, ci vuole anche il cambio o posso usare il mio?
    e il differenziale?
    vi prego, dissuadetemi... o almeno prospettatemi lunghe e travagliate operazioni di adattamento....
    anche perchè il motore l'avrei anche trovato....
    uberto
  2. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    bisogna verificare che la frizione, il cambio, l'albero di trasmissione, semiassi etc etc siano in grado di sopportare la maggiore coppia; si può vedere su Real Oem
    saluti
  3. ROX
    ROX Presidente Onorario BMW
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    330xi Touring e46 '02
    Sicuramente ti tocca toccare la mappa di iniezione a meno che non ti porti anche la centralina del 330, ma rischi che sia ancora più complicato. Il volano certamente è diverso, quindi dovresti rimontare quello del 320. Poi a seconda se E3 o E4 potresti avere differenze nella presenza della valvola Pierburg (il barilotto sulla sinistra). Per il resto il pezzo di ferro è uguale, quindi non credo ci siano grossi altri problemi.
    Naturalmente prendi tutto con le pinze perchè non ho la certezza.
  4. chent
    chent Presidente Onorario BMW
    7.602
    1.374
    6 Maggio 2004
    330ci SMG (e46)
    mettici pure i freni del 330 ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. davide_qv
    10.223
    674
    16 Aprile 2007
    BMW E91 325I MSPORT
    il cambio devi usare quello del 330 visto che ha 6 rapporti invece che 5 ....e quindi la relativa sua frizione.....poi devi avere la sua centralina...il suo albero di trasmissione....il suo differenziale....i semiassi posteriori.....e mi raccomando i freni del 330!!!!
    per il resto...gli attacchi sono i medesimi...come pure l'impianto di scarico ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    insomma....BUON LAVORO :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    Ma non deve mica trasformare l'auto in un 330! Ha chiesto solo se può cambiare il motore... chi se ne frega del differenziale, della trasmissione e del cambio... di sicuro non scoppiano... al massimo un potenziamento freni per sicurezza, per il resto lascerei tutto come sta. A meno che lo scopo non sia un altro ed il budget illimitato.
  7. PuccioE39
    64.372
    8.115
    non sempre, il prerest ha 5 marce :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. davide_qv
    10.223
    674
    16 Aprile 2007
    BMW E91 325I MSPORT
    si e guardando l'ETK pare che le campane siano le medesime....quindi cambiano solo alberi e ruote dentate.....ma non lo posso dire con certezza
  9. uberto
    3.077
    141
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    X i freni... Li uso poco quindi per il momento possono restare cosi.
    Sarebbe interessante capire se la differenza fra i duE cambi 5 marce sta solo nella rapportatura o anche in altro, su realoem ho visto che il codice (x i 5marce ) e' quasi uguale e nelle mie masturbazioni mentali ho immaginato che differisca la sola rapportatura e anche albero trasmissione e differenzile mi sembrano eguali.
    Dai, vi prego... Ditemi che tennicamente non si puo fare...
    LEGATEMI LE MANIIIII!!!!
  10. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    si fa... si fa... >:>
    :mrgreen:
  11. uberto
    3.077
    141
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    Allora inizio a regondere (raccogliere, radunare, trovare) tutto il necessario...
  12. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    ciao uberto, sono diversi per le due versioni tra le altre cose:
    -frizione( diametro 240 mm sul 3.000; 228 sul 2.2.)
    -cambio;
    -albero di trasmissione;
    -differenziale(quello per il 2.2 ha anche un rapporto diverso , 3.38; quello del 3 litri, 2.93)
    -semiassi( di dimensioni maggiori ovviamente quelli del 3 litri);
    e poi impianto frenante
    -etc etc
    valuta bene cosa è necessario fare per adeguare il tutto per non ritrovarsi con dei problemi...
    saluti
  13. chent
    7.602
    1.374
    6 Maggio 2004
    330ci SMG (e46)
    :rolleyes:... il problema non è nell'usura, il problema e che se cambi motore e ti va di sflalre 3 o 4 marce di seguito, ti troverai ben oltre i 220km/h, con ancora due marce a disposizione.
    è un motore col quale ti devi sforzare di stare sotto i 200.
    credimi: i freni del 330 ti servono ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. uberto
    3.077
    141
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    Anche la mia adesso passa i 200 ...
    Basta avere un po di pazienza...
    Quindi mi serve un 330 pestato ma intero...
    Vediamo che si puo fare, magari in tedeschia si trova più facile
  15. davide_qv
    10.223
    674
    16 Aprile 2007
    BMW E91 325I MSPORT
  16. FASTMECHANIC
    9.123
    398
    16 Aprile 2010
    asemostar
    Ma la mia no? La vendo svendo...a pezzi...il motore in primis..
  17. davide_qv
    10.223
    674
    16 Aprile 2007
    BMW E91 325I MSPORT
    a quanto svendi il tuo motore? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> eheheheh
  18. fabry73
    fabry73 Primo Pilota
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    seguo con interesse!
  19. FASTMECHANIC
    9.123
    398
    16 Aprile 2010
    asemostar
    Potrebbe esser sui 2000 compreso, cam, collettori, centraline, cambio etc etc...tutta l'auto..forse anche la trasmissione...
  20. davide_qv
    10.223
    674
    16 Aprile 2007
    BMW E91 325I MSPORT
    minchiaaaaaa....stravoglia di cambiare? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    sta buono che finisce che ne parlo al meccanico e swappo :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
