Intasamento scolo dell'acqua piovana..... | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da marcorossi87, 19 Giugno 2010.
  1. marcorossi87
    marcorossi87 Aspirante Pilota
    4 Giugno 2009
    BMW 320i coupè E92
    Ciao a tutti,
    ho da un'anno un bmw 320i coupè e ho un problema con lo scolo dell'acqua piovana. Purtroppo il mio posto auto di casa è sotto un pino da cui cadono miliardi di aghi che inevitabilmente mi ostruiscono la griglia dello scolo dell'acqua piovana che si trova appena sotto il cofano vicino ai tergicristalli.
    Il problema sta nel fatto che molti aghi superano la griglia ed entrano nel canale di scolo. A mio malgrado ho constatato che questo canale di scolo è pieno di aghi che ostruiscono il defluire dell'acqua.
    Vorrei sapere come posso svuotare dagl'aghi il canale di scolo senza dover andare da un carrozziere che mi smonti la portella ecc... .
    Vi prego aiutatemi....
    Grazie mille
  2. kiru
    kiru Secondo Pilota
    965
    4 Novembre 2008
    318i E90
    in teoria sulla E90 il canale in questione è smontabile,cioè basta tirarlo e viene fuori tutto!sembra una proboscide!almeno,cosi dicono..io non ho mai provato per paura ke poi nn entra più..xo se usi il cerca trovi utenti ke lo hanno gia fatto!
  3. Calza
    Calza Amministratore Delegato BMW
    2.610
    46
    7 Novembre 2007
    BMW 320d e91
    ci infili dentro il tubo del compressore più che puoi e soffi fuori! (magari usa la pistola per gonfiare che ha un bel tubo lungo)
  4. kiru
    kiru Secondo Pilota
    965
    4 Novembre 2008
    318i E90
    io c'ho infilato dentro la canna dell'acqua e aprivo e chiudevo di colpo il rubinetto per creare un po di pressione..e guardavo se sotto usciva bene l'acqua!usciva su tutto il sottoscocca del lato dove stavo "operando"
  5. marcorossi87
    4 Giugno 2009
    BMW 320i coupè E92
    ah dite che si riesce a sfilare quel tubo?????
    e nel caso non si dovesse sfilare e con il compressore soffio dove vanno a finire gli aghi?????
    Grazie mille.....
  6. marcorossi87
    4 Giugno 2009
    BMW 320i coupè E92
    ah ho capito adesso provo......
  7. kiru
    kiru Secondo Pilota
    965
    4 Novembre 2008
    318i E90
    vanno a finire sul passaruota(per dentro)..su qll destra hai anke la vaschetta del liquido vetri e lavafari se li hai,e a sinistra direttamente sul passaruota!
  8. marcorossi87
    4 Giugno 2009
    BMW 320i coupè E92
    Allora ho capito che:
    1)il canale di scolo è veramente una proboscide ma ho paura a togliera e in effetti non è semplice come sembra
    2)la proboscide non scola in un punto preciso ma a caso lungo tutto il pezzo di carrozzeria sotto le porte anteriori.
    Se qualcuno ha altri consigli saranno ben accetti perchè cmq il mio problema persiste.......
    anche se con una canna dell'acqua che spara fuori ad una buona pressione sono riuscito un po a sgorgarlo.
