Installazione Xeno E90 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da zacx85, 11 Giugno 2006.
  1. zacx85
    zacx85 Aspirante Pilota
    32
    11 Giugno 2006
    e90 320d
    Ciao a tutti ragazzi, ho appena ricevuto le chiavi della mia nuova auto ( E90 ), ma non resisto alla
    voglia di montare gli xeno (magari bixeno) su questo gioiello.
    Ho cercato ovviamente su tutto il forum, ma non ho trovato nulla di particolarmente attinente.
    Qualcuno di voi ha effettuato questo upgrade?
    Stavo pensando che sicuramente bisognerà aggiungengere qualche centralina particolare
    oltre ai ballast, tipo il sensore di profondità ed altezza fascio, ho visto che addirittura bisogna
    cambiare anche l'interruttore, l'impianto lavafari....
    Sinceramente sono un po' perplesso dal fatto che sicuramente non si possa fare questo
    upgrade, ma alla peggiore trovo da qualche parte due gruppi fari e ci metto due centraline
    classiche.
    Spero che qualcuno di voi si sia già informato a riguardo, sono molto ansioso di
    installare gli xeno, anche perchè sinceramente non c'è paragone tra una E90 con il
    gruppo fari alogeno e una con gli xeno, che ne dite?
    Vi ringrazio in anticipo
    P.S. Siete formidabili
  2. *Alberto*
    29.553
    2.283
    23 Maggio 2006
    ...Varie...
    intanto benvenuto e mi raccomando vogliamo le foto :wink:
    penso che il tuo intervento sia laborioso xkè dai fari normali a quelli xeno cambia proprio tutto...come giustamente dici te... :-k :-k
  3. F4ago
    F4ago Direttore Corse
    1.809
    34
    19 Settembre 2005
    320d E91 futura@190cv
    te lo sconsoglio per due buoni motivi
    1-non avendo i lavafari e le luci autolivellanti non sarebbe omologato
    2-l'impianto elettrico e' manomesso VISIBILMENTE e questo potrebbe farti saltare la garanzia
  4. enricob
    17.221
    1.020
    9 Novembre 2005
    Bmw
    1- dei lavafari e luci autolivellanti non si accorge nessuno. tu pensa che ho chiesto espressamente alla stradale e loro non sapevano niente della normativa (che è una normativa comunitaria per i costruttori)
    2 - se la garanzia salta eventualmente dovrebbe valere solo per l'impianto luci e non per tutto.
    Comunque l'upgrade è stato fatto
    http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=18018&page=4
  5. zacx85
    32
    11 Giugno 2006
    e90 320d
    si, immagino già che sia un lavoro complicato, ma non intendo mollare... !! [-X
    uriel13 grazie per il benvenuto, e non esiterò ad inviarvi subito delle foto della mia macchinina!!!!
    F4ago per la garanzia non è un problema, sono molto amico del conce, quindi anche per l'omologazione non
    dovrei avere problemi rilevanti
    Ripensandoci bene credo di aver sbagliato categoria del forum, chiedo quindi molto cortesemente
    se è possibile spostare questo post nella sezione Meccanica ed elettronica oppure nella sezione Fai da te: trucchi e consigli
    Grazie ancora
  6. zacx85
    32
    11 Giugno 2006
    e90 320d
    Ciao enricob, scusa ma abbiamo postato praticamente in contemporanea, infatti quando ho visto il tuo messaggio
    non ci ho capito niente per un attimo (credevo di essermi rimbecillito tutto in un attimo)
    Grazie ancora enricob, mi hai reso veramente felice, ora guardo subito il tuo link!!!!!
    :biggrin: =D> =D>
  7. F4ago
    1.809
    34
    19 Settembre 2005
    allora se la garnzia non e' un problema inizia ad informarti del pezzo piu' importante che sono i ballast (le centraline xeno per intenderci)
    vado per intuizione(sull'audi l'ho fatto personalmente)ma credo che la scocca del faro sia uguale per tutti(questione di costi di costruzione)quindi smonta il faro ed inizia a vedere dov'e' l'alloggiamewnto delle centraline e che misura ha....poi su interent cerchi quelle sostanzialmente originali ma magri marchiate philips o hella e il gioco e' fatto
  8. zacx85
    32
    11 Giugno 2006
    e90 320d
    Anche io l'ho fatto da solo sulla mia audina, e le centraline le ho già (quindi anche le lampade). Il discorso
    è questo: per avere il bixeno, c'è bisogno di tutto il blocco fari, perchè c'è una membrana elettrica che si sposta
    aprendo è chiudendo un certo fascio di luci, che sarebbe il fascio di luce dell'abbagliante, quindi il problema
    non sono le centraline con le lampade, anzi, è la cosa che meno dovreebbe preoccupare.
    Ho guardato su ebay se si trovano questi blocchi (scusate ma non so come chiamarli) ma apparte la
    spesa che mi sembra ridicola ( 400 € a blocco), non so neanche se avrò bisogno di qualcos'altro
    al di fuori di questi blocchi !!! ](*,)
    Comunque grazie a enricob che ci ha passato il link, qualcosa è un po' più chiaro, anche se
    non mi sembra di averci capito molto...
    Devo approfondire meglio
  9. *Alberto*
    29.553
    2.283
    23 Maggio 2006
    ...Varie...
    ma xkè non l'hai ordinata con i xeno??sai quanti problemi in meno....hehehe
  10. henry1976
    henry1976 Collaudatore
    476
    4 Aprile 2006
    320d E90
    io ho affrontato lo stesso problema: per motivi aziendali ho preso la versione senza xeno. ho provato ad informarmi per fare la modifica. tutti mi hanno sconsigliato: troppo costosa. in una officina bmw (penso per scoraggiarmi..) mi hanno sparato € 1.500!!! :evil:
  11. *Alberto*
    29.553
    2.283
    23 Maggio 2006
    ...Varie...
    cavoli 1500 euro!!!ladri...e sicuramente x scorraggiarti!!
  12. zacx85
    32
    11 Giugno 2006
    e90 320d
    Ho letto molti post in inglese su e90post, e a breve mi muoverò per risolvere questo immenso
    e drammatico problema ( :biggrin: è la seconda macchina che mi compro da solo, e a 21 anni a non
    avere gli xeno è un dramma !!!! :razz: )
    Stai tranquillo henry1976 che ti aiuterò appena ho trovato il modo !!!
