Installazione Tweeter
Discussion in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' started by shindaikessen, Sep 2, 2010.
  1. rs250v
    rs250v Amministratore Delegato BMW
    3,695
    79
    Oct 24, 2004
    1er bianca
    no non necessariamente
    gli avvisi con una interfaccia canbus li mantieni, per l'aggiornamento se il tecnico bmw sa' il fatto suo lo fa' lo stesso...altrimenti rimetti la radio volante al tagliando
    :wink:
  2. s1lentman
    s1lentman Collaudatore
    272
    E90 320D LCI
    si ma a cambiarla la plancia diventa un *****tto su un occhio.
    Io ho scelto di potenziare quella di serie. Si spende un po' di più ma hai una plancia più pulita
  3. shindaikessen
    shindaikessen Aspirante Pilota
    23
    BMW 118d eletta
    ddite che c'è questo rischio? di perdere gli avvisi???
    comunque per un eventuale cambio avevo trovato questa mascherina:
    http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=300394030737&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
    A dire la verita l'autoradio di serie mi piace anche esteticamente.....è che non legge neanche gli mp3 e cambiandola a questo punto volevo montare una DVD con lo schermo che usciva o una cosa simile!!!!!
  4. s1lentman
    272
    E90 320D LCI
    gli mp3 li legge, cmq a cambiarla ci sono un sacco di menate.. se cerchi qui nel forum c'è scritto tutto
  5. marronz
    marronz Primo Pilota
    1,392
    16
    Dec 21, 2007
    fu Bmw "Lizzie" 118D Alpinweis
    il problema della plancia è che non essendo dritta ma arrotondata qualsiasi radio metti la plancia non risulterà mai lineare come l'originale.
    Per gli mp3... probabilmente è la prima versione della radio business... e non sò se è possibile con un aggiornamento farli leggere, comunque puoi sempre attaccare un ipod alla presa aux e leggi tutti gli mp3 che vuoi, anche perchè poi con la business navigare tra gli mp3 è un pò incasinato non potendo leggere i titoli delle canzoni.
  6. shindaikessen
    23
    BMW 118d eletta
    purtroppo devo fare sempre l'aggiornamento per l'ingresso AUX, tra le sorgenti la radio switcha solo ed esclusivamente radio/cd ](*,).
  7. Dorian
    Dorian Aspirante Pilota
    44
    Mini Cooper 1.6 120 cv
    tiro su, dopo aver cercato le due viti per smontare il pannello dei tweeter, ma non avendole trovate...chiedo aiuuutoooo!!!!
    domandona 2 è stato detto che la radio Buzzicon@s ( businnes) non ha suffcienti watts in uscita e quindi l'istallazione dei tweter servirebbe a spostare la fonte dei segnali alti appunto un po' più in alto ( scusate il gioco di parole), mi chiedevo quindi si potrebbe comprare un piccolo ampli da mettere in uscita a detta radio? anche ampli aftermarcket o solo originale bmw ( leggasi kit alpine o hifi)?
  8. rs250v
    3,695
    79
    Oct 24, 2004
    1er bianca
    il triangolo si smonta ad incastro dopo aver smontato il pannello porta
    si si puo' montare anche un ampli aftermarket, e solo piu' complicato in quanto ti devi creare il cablaggio, e bisogna comprare un ampli 4 canali che accetti segnali ad altolivello (non troppi watt, ne bastano 50) o un interfaccia rca (quelle buone costano)
    :wink:
  9. Dorian
    44
    anche ilpannello porta è ad incastro?? non trovo viti né copriviti grazie 1000 in anticipo
  10. rs250v
    3,695
    79
    Oct 24, 2004
    1er bianca
    no ci sono sotto la modanatura (che e' ad incastro) e vicino alla leva apri porta (almeno nella prerest)
    :wink:
  11. Parafulmine
    Parafulmine Collaudatore
    431
    181
    Jan 28, 2017
    BMW 116i 122cv N43B16A 2008
    Buonasera, scusate se riesumo questo vecchio 3d ma anche per me e' giunta l'ora di installare i Tweeter ma ho qualche dubbio....
    Io ho una e87 restyling con radio businnes, ma i triangolini che ho di fabbrica sono già predisposti per i tweeter? Vedendoli bene non sembrano i soliti triangolini ma bensi sono un unico pezzo che prosegue per tutta la lunghezza dello sportello, altra domanda, prima di staccare il pannello, devo staccacare anche il blocchetto alza vetri? Ultima domanda, (non mi frustate eh,):sadomaso ^_^ sul medio trovo gia' il connettore libero predisposto per il tweeter originale? Grazie in anticipo
  12. franchetti
    franchetti Aspirante Pilota
    37
    Bologna
    e87
    Io ho lo stesso dubbio, quando proverò a montarli ti farò sapere
  13. Parafulmine
    431
    181
    Jan 28, 2017
    Alla fine ho fatto il lavoro da solo e ci sono riuscito... si bisogna togliere le 2 viti torx sotto la striscia grigia e si deve per forsa di cose togliere il blocchetto alza vetri (con un giravite a taglio di plastica per non rovinarlo) e scollegare il cavetto posto sotto. dopo si tira verso di se il pannello facendo attenzione a non rompere le clip. Il medio dello sportello e' predisposto per il tweeter. l'unica difficolta che ho incontrato ed agirato e' quella di staccare il triangolo porta tweeter in quanto e' lungo come lo sportello e per non spaccarlo ho fatto leva per sollevarlo fino a farci entrare dentro il tweeter.
  14. franchetti
    37
    Bologna
    e87
    Quale tweeter hai messo? Si incastra? o bisogna avvitarlo?
  15. Parafulmine
    431
    181
    Jan 28, 2017
    io ho inserito quelli originali che si incastrano dentro il triangolo predisposto ed hanno gia il connettore che si inserisce sul Medio dello sportello.
    Il codice BMW è 65136964012
  16. franchetti
    37
    Bologna
    e87
    Ma non servirebbe il connettore con codice:
    65136954298
    per collegarli ai medi?
  17. franchetti
    37
    Bologna
    e87
    Io vorrei montare i tweeter Harman Kardon con codice:
    65139217909
    spero che vadano bene lo stesso con i medi dell'impianto base!!!
  18. Parafulmine
    431
    181
    Jan 28, 2017
    Questo non lo so, per mia esperienza personale ti posso dire che i tweeter 65136964012 hanno lo spinotto già compatibile con i medi dello sportello, quelli Harman Kardon non lo so
  19. franchetti
    37
    Bologna
    e87
    Quanto ti sono costati i tweeter?
  20. Parafulmine
    431
    181
    Jan 28, 2017
    Su ebay 60 euro compresa la spedizione
