Installazione telecamera retromarcia - aiuto!
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da THESCORPION, 10 Febbraio 2011.
  1. THESCORPION
    THESCORPION Aspirante Pilota
    45
    8 Febbraio 2011
    bmw 320touring futura 2007
    Salve a tutti, sto montando una telecamera posteriore per la retromarcia sulla mia BMW E91 e mi sono reso conto che la corrente che alimenta la luce di retromarcia non è sufficiente a far funzionare la retrocamera. Per risolvere dovrei far passare un altro filo dalla macchina al portellone ma ciò non mi è possibile per problemi di spazio. La soluzione sarebbe quella di trovare nel cruscotto o dal vano fusibili il punto di partenza del cavo che va ad alimentare le luci di retromarcia in modo tale da applicarci un relè, e mi servirebbe un'indicazione su dove prendere quel segnale.
    Spero mi possiate Aiutare.
    Grazie in anticipo
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Febbraio 2011
  2. beckervdo
    4.517
    Ciao TheScorpion,
    prima di tutto è buona norma presentarsi prima di scrivere un qualsiasi messaggio in un forum pubblico. Sarebbe come entrare a casa di altri senza aver detto "Buongiorno" :wink:
    Ti invito a fare la presentazione di te e della tua vettura qui:
    http://www.bmwpassion.com/forum/forumdisplay.php?f=144
    ed il regolamento del forum:
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=81318
    Inoltre, ti faccio notare che l'uso di un titolo generico per una discussione non è mai cosa saggia, in quanto non consente agli altri utenti di inquadrare velocemente - e quindi aiutarti nel risolvere - il problema.
    Ti auguro una buona permanenza.
  3. archaiaz
    archaiaz Secondo Pilota
    539
    23
    29 Ottobre 2010
    E91 335d Msport
    Vedo che la richiesta precedente di aiuto non ha avuto risposta ma ci provo anche io.
    Vorrei installare la retrocamera sulla E91, qualcuno ha esperienza sul passaggio cavi dal portellone all'abitacolo?
  4. axl.73
    axl.73 Kartista
    102
    25 Maggio 2010
    BMW 320d E91
    io ho fatto passare il cavo lungo la copertura in plastica inferiore lungo le portiere, poi sotto sedile posteriore, arrivano dove si apre lo sportello nel baule.
    Poi lungo il montate nel baule, sono uscito dove ci sono i tubi in gomma per protezione cavi e da li sono andato all'interno del portellone per collegare la retrocamera.
    L'unica cosa che devo avere problemi di alimentazioni perchè tende a spegnersi probabilmente arrivano a fatica i 12v, appeno o tempo guardo, poi se devo aprire ti faccio qualche foto.
  5. archaiaz
    539
    23
    29 Ottobre 2010
    E91 335d Msport
    Magari!!!! qualche foto sarebbe l'ideale! In effetti è lo stesso percorso che avevo ipotizzato anche io. Dal montante del baule si va nel tetto e poi nei passacavi del baule vicino alle cerniere? Ma si riesce a passare il cavo con lo spinotto?
  6. archaiaz
    539
    23
    29 Ottobre 2010
    E91 335d Msport
    MA quanti cavi bisogna passare? solo il cavo video o bisogna portare dietro anche l'alimentazione?
  7. axl.73
    axl.73 Kartista
    102
    25 Maggio 2010
    BMW 320d E91
    solo il cavo video rimane esterno al passacavi, l'alimentazione l'ho presa all'interno del portellone.
  8. archaiaz
    539
    23
    29 Ottobre 2010
    E91 335d Msport
    Ok grazie!
  9. d1ma
    d1ma Kartista
    144
    6 Marzo 2012
    Serie 3 e91 316d
    ciao scusate ma poi in automatico le immagini compaiono sullo schermo del navi business o professional che sia?
    non c'e' bisogno di settare qualcosa in officina?
  10. David77
    David77 Collaudatore
    383
    13 Febbraio 2011
    Cornaredo
    Bmw320d steptronic 163cv
    ciao raga io la retrocamera l'ho montata passando il cavo video nella parte del bagagliaio dove ci sono i fili delle luci targa,usandoli come alimentazione retrocamera,i cavi video passano vicino alla guaina in gomma che si vede quando apri il baule poi una volta dentro l'abitacolo passando lateralmente sono sceso fino al battitacco della portiera,
  11. aramis64
    aramis64 Aspirante Pilota
    9 Gennaio 2014
    BMW 320 TOURING (E91)
    buongiorno Ragazzi , mi è arrivata la retrocamera da installare sulla mia E91 touring e prima di mettere mano sto cercando di prendere piu notizie possibili per l'installazione .
    L'unica perplessità è l'alimentazione ,la corrente della retromarcia sarà sufficiente ad alimentare la retrocamera (600mA)?calcolando che la lampadina ad incandescenza la sostituisco con la lampada ad led per cui recupero qualche mA, non dovrebbero esserci problemi, altrimenti provvedo con un relè e mi predo l'alimentazione dall'accendisigari vano bagagli.
    qualcuno sa dirmi se ha avuto esperienza in merito?
  12. David77
    383
    13 Febbraio 2011
    Cornaredo
    Ciao aramis io ho grossi problemi con la terza retrocamera che ho cambiato perché avevo disturbi sullo schermo e dopo prove varie ho scoperto che la retromarcia non bastava come alimentazione!!!!!!! Quindi ho installato un relè e ho preso alimentazione dalla batteria..... Quindi il tuo discorso è più che giusto, alimentazione dall'accendi sigari o dalla batteria! Ciao
  13. aramis64
    9 Gennaio 2014
    ciao David, ho provveduto all'acquisto di un relè,devo solo comprare una lampadina led a bussolotto 37 mm da sostituire sulla 2 luce targa, prossima settimana faccio l'impianto e faccio sapere. Grazie
  14. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Sposto in sezione HI-FI
  15. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Non è che l'alimentazione è insufficiente ma su quei cavi viaggiano anche dei segnali ad onda quadra per il controllo della lampadina che mandano in crisi la telecamera
    Per sisolvere basta inserire in serie un filtro antidisturbo, quegli scatolotti che si trovavavo dietro le vecchie autoradio sul filo di alimentazione
    In questo modo risolverete senza passare ulteriori cavi
    tipo questo
    Ultima modifica di un moderatore: 12 Aprile 2014
  16. duckdonald
    duckdonald Direttore Corse
    2.074
    97
    13 Febbraio 2009
    BMW 530D E61 ///|SPORT PACK M5
    basterebbe un diodo verso la telecamera per interrompere l' onda quadra
  17. Fabio.xd
    Fabio.xd Collaudatore
    455
    11 Settembre 2007
    330 e91 LCI
    Ciao, riesumo questo post. Qualcuno ha montato la telecamera oem su e90?
  18. cruffff
    cruffff Aspirante Pilota
    24 Febbraio 2022
    mortara
    bmw x6
    buongiorno a tutti, ho una X6 e 71 su cui ho montato una retrocamera ma ho qualche problema.
    non siamo sicuri di aver attaccato i cavi giusti del fanale con la retromarcia.
    di che colore sono il cavo della retro e quello su cui attaccare la massa?
  19. bixiomauri
    4.938
    1.760
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    I fili GND (massa telaio) sono sempre di colore marrone,gli altri variano a seconda dell' auto\modello\anno di costruzione...
    Ma individuare un cavo partendo dal portalampade in oggetto penso fattibile anche dal più scarso elettrauto se non sai farlo tu...
