Ho appena montato i sensori proxel sulla mia bmw 330 d. I sensori funzionano a dovere e sopratutto non ho bucato il paraurti e da fuori non si vede niente. Vi do due dritte per il montaggio: - Io li ho montati dietro i listelli paracolpi, per smontarli e' stato semplice bisogna iniziare dai due laterali per poi togliere il centrale, tutto ad incastro. - rimuovere il fondo del cofano e togliere la plastica posta sulla destra per accedere al vano batteria, in quella zona troverete due tappi in gomma uno dei quali lo utilizzeremo por il passaggio dei cavi. - con una comune sonda cercare, passando dal foro di predisposizione dei sensori posto sul paraurti, di centrare il foro del vano batteria dal quale avevate preventivamente smontato il tappo di gomma. io ho usato il tappo piu esterno e non ci ho messo troppo tempo a infilare il buco. - una volta passata la sonda vi consiglio di comprare almeno un metro di cavo perche' quello fornito con i sensori e' un po' corto - pulire il paraurti ed attaccare il sensore antenna - intercettare nel vano batteria il filo della lampada di retromarcia, filo giallo-blu sono due uno per lampada, tagliare e collegare al filo rosso (+) proveniente dalla centralina proxel - il cavetto negativo lo si puo collegare al primo bullone che vada sulla carrozzeria per evitare di tagliare altri cavi - collegate il buzzer ed inseritelo sotto la cappelliera inserite la retromarcia e provate i vostri nuovi sensori. spero di essere stato utile.
_se hai delle foto esplicative sarebbe meglio, comunque la prossima volta fai attenzione alla sezione in cui posti! :wink:
scusate ragazzi sono nuovo del sito e non so bene ancora come muovermi. purtroppo non ho pensato a fare foto sara' per la prossima. se mi volete indicare qualche dritta per il sito ve ne sarei grato se avete dubbi sulla mia descrizione sul montaggio chiedete pure anche se non sono un elettrauto saro' felice di darvi una mano se posso. saluti Max
