Installazione Seconda Batteria | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da alberto.merola, 2 Gennaio 2009.
  1. alberto.merola
    alberto.merola Kartista
    83
    16 Settembre 2007
    BMW 328i cabrio
    Buongiorno a tutti! Volevo proporre un quesito a chi è afferrato in materia di elettronica...
    Nella mia e46 coupe ho installato un impianto stereo con monitor dvd motorizzato, 1 amplificatore Audiosystem x gli altoparlanti, 1 amplificatore Audiosystem F2-500 a 800watt x subwoofer da 380mm, condensatore da 1 farad, (si vedono in foto).
    Siccome uso molto poco l'auto, solo nei fine settimana, la batteria si scarica facilmente, e i pochi km percorsi non fanno sì che riesca a caricarsi.
    Vorrei aggiungere una seconda batteria nello spazio sotto al cofano, come le 318 Ci. E' possibile o ci sono controindicazioni? Grazie
  2. Cruel Intentions
    18.642
    1.274
    6 Febbraio 2007
    320i coupè E36, C2 HDI
    non risolvi il problema, avrai 2 batterie scariche nel tuo caso.
    prendi un ctek che è semplice ed affidabile con l'adattatore accendisigari e quando lasci la macchina ferma lui ricarica la batteria evitando che si esaurisca.
    http://www.ctek.it/auto_new.php
  3. alberto.merola
    83
    16 Settembre 2007
    BMW 328i cabrio
    Ho capito... In pratica quando arrivo in garage, collego il caricabatterie alla presa accendisigari e lui se la vede da solo a tenerla in efficienza, giusto?
    Quanto può costare questo "ctek" con adattatore per accendisigari? (eventualmente posso anche costruirlo)...
  4. Cruel Intentions
    18.642
    1.274
    6 Febbraio 2007
  5. cesabas
    10.655
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    si l'accendisigari funziona anche ad auto spenta...non è sottochiave
  6. alberto.merola
    83
    16 Settembre 2007
    BMW 328i cabrio
    Dopo proverò a vedere se sia libero l'accendisigari una volta spenta/chiusa la macchina. Al max si può fare un attacco tipo accendisigari nel baule collegato direttamente alla batteria, oppure sotto al cofano dove c'è la presa del positivo x le emergenze.
    Peccato xke la batteria davanti mi sarebbe piaciuta come soluzione, almeno x avere riserva di corrente disponibile più a lungo.:wink:
  7. Cruel Intentions
    18.642
    1.274
    6 Febbraio 2007
    lo puoi fare tranquillamente, lo volevo fare anche io, ho solo detto che non ti risolve il problema, una volta che si scaricano tutte e 2 visto che la usi poco sei al punto di partenza.
  8. alberto.merola
    83
    16 Settembre 2007
    BMW 328i cabrio
    Penso che lo comprerò, mi sembra una buona soluzione. In effetti volevo fare un attacco x collegare batteria e caricabatteria in modo veloce, xò un comune caricabatterie non può essere lasciato attaccato x tanto tempo.
    Questo fa proprio al caso mio, grazie!
