Installazione nuovi paddle su X6
Discussione in 'BMW X5 E70 / X6 E71' iniziata da nik75, 29 Settembre 2011.
  1. nik75
    nik75 Kartista
    54
    2 Marzo 2011
    Bmw X6 40d
    Ciao,
    qualcuno sa dirmi se è possibile installare i nuovi paddle attulamente disponibili sulle ultimissime X6 su una con i vecchi paddle?
    Per capirci quelli che a destra sali di marcia e a sinistra scali.
  2. "Paride"
    "Paride" Aspirante Pilota
    24
    26 Settembre 2010
    X6 30d performance pack
    Io la settimana scorsa lo ho chiesto in concessionaria al direttore che e un mio amico,che dopo essersi informato mi ha detto che e impossibile
  3. nik75
    nik75 Kartista
    54
    2 Marzo 2011
    Bmw X6 40d
    In conce dicono sempre che tutto è impossibile.... anche con il bluetooth mi avevano detto che era impossibile montarlo in post montaggio e poi alla fine ho trovato la conce che lo faceva... mah...
    Provo ad informarmi in qualche concessionaria magari qualcuna mi dice che è fattibile..
  4. ciccio X5
    4.054
    250
    29 Luglio 2009
    740e
    Vai da un buon elettrauto e la modifica si può fare molto semplicemente.
    I paddle tipo i tuoi (entrambi dx e sx) sono dei semplici interuttori I-O-I cioè normalmente aperto a riposo e chiude A o B a secondo dell'azionamento quindi basta eliminare in uno il contatto A e nell'altro il contatto B ( devi fare le prove per vedere quale sale e quale scende) e addirittura se ponticelli i contatti dei paddle avrai sempre la salita con uno e la scalata con l'altro ma potrai usarli come preferisci (tirando o spingendo) se invece parli proprio di cambiare i paddle per averli con l'ideogramma + & - è lo stesso semplice ma ti costa un botto per i paddle nuovi, ti conviene rimediare uno sterzo completo su ebay (ce ne sono già in giro e rivendi bene anche il tuo perchè sembra che si possa mettere anche su X5)
    Vai da un buon elettrauto è semplice più a farlo che a spiegarlo.
    Tienici imformato
  5. MarcoTNT
    MarcoTNT Aspirante Pilota
    19 Settembre 2011
    Giuly - 159SW - 307SW - ZX6R
    scusate l'abominevole ignoranza
    ma da cosa differiscono vecchi e nuovi paddle?
  6. nik75
    nik75 Kartista
    54
    2 Marzo 2011
    Bmw X6 40d
    I paddle sono i comandi al volante per cambiare marcia in modalità manuale. Nelle X6 prima di una certa data, entrambi i paddle sia dx che sx permettevano di aumentare o scendere con le marce a seconda se li spingevi o li tiravi. Questo era un comportamento, secondo me, anomalo in quanto generalmente con la levetta di dx si sale di marcia e con quella di sx si scende di marcia. Da un certo periodo in poi la X6 era ordinabile con i nuovi paddle ossia propiro con quelli che a dx sali di marcia e a sx scali.
  7. nik75
    nik75 Kartista
    54
    2 Marzo 2011
    Bmw X6 40d
    Una curiosità, ma per avere i nuovi dovrei cambiare anche il volante giusto? mi sembrano in qualche modo incorporati nello stampo del volante.
    Ciao
  8. MarcoTNT
    19 Settembre 2011
    grazie mille
  9. ciccio X5
    4.054
    250
    29 Luglio 2009
    740e
    Infatti dovressti cambiare i paddle, solo i paddle. Ma puoi sempre fare come ti ho detto fai in modo che il paddle destra sia se lo tiri che se lo spingi ti sale di marcia e il paddle sinistro sia che lo tiri che lo spingi ti scala la marcia. Si tratta solo di giocare con i fili dei paddle all'interno del volante e non spendi per comprare i nuovi paddle (i vecchi costavano 170€ l'uno)
  10. nik75
    nik75 Kartista
    54
    2 Marzo 2011
    Bmw X6 40d
    Se volessi ordinare in concessionaria solo i nuovi paddle dovrei poi modificare ugualmente l'interrutore o è fornito con i paddle?
  11. ciccio X5
    4.054
    250
    29 Luglio 2009
    740e
    Il paddle è l'interuttore, non sono pezzi separati.
    I nuovi paddle io li o visto solo in foto e non so se gli ideogrammi sono illuminati (penso e spero di sì) e se sono a una sola posizione (credo di sì) comunque qualunque cosa decidi di fare si tratta solo di fare dei collegamenti all'interno dello sterzo (collegamenti da elettricista e non da tecnico) l'unico problemiiinnnno potresti incontrarlo se devi illuminare il + e il - dei paddle.
    Comunque io lascerei i paddle di serie e limiterei al paddle dx- sale e paddle sx -scala perchè i nuovi paddle sopratutto se sono illuminati potrebbero riservare qualche sorpresa (potrebbero non essere più semplici interuttori ma azionatori canbus e lì non ne esci)
  12. x5cabrio
    x5cabrio Kartista
    244
    28 Marzo 2007
    X6 3.5 D - 335 i cabrio E93
    Ciao,
    confermo che e' possibile. L'ho fatto sulla mia mettendo un volante individual con leve + e - senza alcun problema. I contatti sono identici.
    Devi solo sostituire il volante.
    Fabrizio
