INSTALLAZIONE NAVIGATORE 16:9..RETROFIT | Pagina 4 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da dragone 320d, 24 Dicembre 2004.
  1. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    320d berlina pre-restyling
    domandona per blinker e gsi16...
    avete detto di prendere il positivo della luce di retromarcia...ma come faccio a capire qual'è il positivo?????? su entrambi c'è passaggio di corrente..e poi ke differenza fa? è proprio necessario prendere il positivo?
    e soprattutto...a cosa serve questa cosa sul lato pratico della navigazione??
  2. cesabas
    10.655
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    sul positivo dovrebbe esserci passaggio di corrente solo quando la retro è inserita..mentre in negativo è a massa..cmq li puoi riconoscere dai colori dei fili..che ora nn ricordo
  3. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    quindi prendo il tester e vedo quale dei due mi da resistenza col telaio della macchina giusto? quello ke nn da resistenza dovrebbe essere il positivo..grazie della info! :mrgreen:
  4. cesabas
    10.655
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    nn lo so lascio la parola agli esperti..cmq sia..controlla qual'è il filo NON in tensione quando la macchina è in folle..quello dovrebbe essere il positivo..
    cmq aspetta gli esperti :eek:
  5. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    bah..secondo me fin ke nn innesti la retro nessun cavo è in tensione..poi nn so..
    esperti aiutoooooooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  6. cesabas
    10.655
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    il negativo se è a massa dovrebbe essere sempre in tensione
  7. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    piccolo o.t. madonna ke bene che stanno i fondini bianchi con le lancette arancio..e le foto nn rendono giustizia..
  8. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    complimenti Dragone un bell'effetto le lancette sperando che di notte siamo belle brillanti, per quanto rigurda la retromarcia il filo lo puoi vedere smontando il pannellino posteriore del bagagliaio sul portalampada, altrimenti sul fianchetto destro dove c'è la batteria ci sono dei fili inserisci la retro e poi con uno spillo ed il tester prova a vedere dove c'è tensione
  9. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    ...comunque se non ricordo male dovrebbe essere blu/giallo, se è questo dai conferma, ciao
  10. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    infatti..ce nè uno marrone e uno blu-giallo! quindi vado sul sicuro con il secondo?
  11. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    ho paura ke di notte facciano un brutto effetto..a quel punto (verificherò stasera) interrompo sullo spillo la sorgente luminosa ke fa arrivare la luce alle lancette (che si illuminano per una questione fisica di inclinazione delle stesse) e piuttosto le tengo scure.
  12. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    provalo se è quello prima di collegare il tutto :smile: e buon assemblaggio
  13. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    infatti..nn assemblerò nulla finche nn funzionerà tutto a perfezione...cmq aspetto risposta da blinker ke aveva fatto questo collegamento sulla sua..ciao e grazie!
  14. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    di nulla :smile:
  15. Blinker
    4.342
    25 Settembre 2003
    confermo, il positivo della retro è il cavo BLU/GIALLO che si trova o direttamente dietro il portalampada oppure nel bagagliaio e poi dietro i fianchi laterali del divano posteriore.
  16. Blinker
    4.342
    25 Settembre 2003
    Direi che ci siamo! Il filo è lui e il tuo cavo va benissimo. Mi raccomando stringi bene l'innesto e quando lo isoli "tira bene" il nastro isolante attorno in modo che non si muova e da limitare al massimo che il grumo di rame prenda aria.
    Il massimo sarebbe farci cascare sopra un paio di gocce di stagno o col saldatore o anche al limite con l'accendino.
    Ma se non hai mai fatto una cosa del genere lascia stare il rischio di fare pasticci è molto elevato. Io quando montai il primo navigatore (il vdo) non lo feci perchè ancora non ero al corrente di questa tecnica/trucco. :mrgreen: :biggrin: :wink:
  17. Blinker
    4.342
    25 Settembre 2003
    Non l'ho detto ma è sottointeso: nastra abbondantemente.
    Prima l'innesto e poi tutto il fascio di cavi, recuperi la parte buona del rivestimento che hai tagliato e nastri tutto stringendo forte il nastro in modo tale da ritrovarti in mano con un fascio tutto nero da cima a fondo sino al connettore.
    Scusami se ti dico anche le cose più scontate, ma essendo un lavoro che fai una volta e poi non tocchi più è bene farlo prendendo mille precauzioni!
  18. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    tranquillo.. :mrgreen: ho sigillato prima il grumo di rame con del nastro isolante..poi ho stretto meglio di come era prima il nastro nero con l'isolante tipo moquett..(nn so come si kiama..), e poi ci sono ripassato sopra con altro nastro adesivo.. :mrgreen:
  19. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    bene dunque..nn mi resta che attendere fascio cavi e vide modulo e poi comincia il bello! speriamo finisca bene questa odissea.. :rolleyes: :mrgreen: d'altra parte mi sto divertendo un mondo a fare ste cose..e poi aprofitterò per fare una pulizia accurata di tutti gli interni! :razz:
  20. Blinker
    4.342
    25 Settembre 2003
    Altra stupidata che comunque ti dico lo stesso:
    dalla foto non si capisce dove cade il cavo rosso e se è isolato dall'altra estremità.
    Siccome anche il tachimetrico (come il blugiallo della retro) è un positivo ATTENZIONE che non tocchi MAI con una parte metallica dell'auto.
    Chiaro che a quadro spento non succede nulla, ma come giri la chiave, tempo che il tachimetro ti segna 40 all'ora e hai già bruciato tutto se quel filo rosso per disgrazia cadesse su un parte metallica.
    Stesso discorso per la retro anche se lì al massimo DOVREBBE bruciarsi solo un fusibile. Quindi: giù di nastro isolante! :lol: :lol: :lol:
