Installazione manometro temperatura su montante. | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da narcosse, 4 Marzo 2013.
  1. narcosse
    narcosse Aspirante Pilota
    27
    21 Febbraio 2013
    Bmw 118i
    Ciao a tutti,
    dato le nostre serie 1 non sono dotate del manometro della temperatura, ho deciso di installarcelo io su un montante.
    Si tratta di un indicatore digitale della Simoni Racing, molto carino a mio avviso. Ho inoltre rivestito i 2 montanti in pelle grigia, fa tutto un altro effetto (a mio avviso) rispetto alla stoffa originale.
    Volevo mostrarvi il lavoro :)
    La foto non è un granchè purtroppo, ma fa un bell'effetto, oltre al fatto che posso tenere sotto controllo le temperature, VISTO CHE QUESTI MOTORI LAVORANO A TEMPERATURE DA FORMULA 1, CIOE' 105-107°....
    A voi commenti :)
  2. M3 CSL
    M3 CSL Secondo Pilota
    555
    3 Giugno 2008
    318d LCI Sport pack M Performance...
    ciao bellissimo effetto....
    ma è un lavoro facile da fare?
    cioè da dove colleghi iltutto?
    fare un bel reportage :-)
    grazie
  3. fraaa90
    fraaa90 Primo Pilota
    1.204
    43
    4 Dicembre 2010
    120d PERFORMANCE
    bravo davvero..ma la tua nel montante ha l'airbag?
    se uno ce l'ha come fa?
    fai un reportage o spiegaci di più.. :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  4. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    120d E87 Attiva 177cv
    R: Installazione manometro temperatura su montante.
    Bravo davvero una bella idea :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Confesso che anche io vorrei montarlo..ma anche manometro turbo..
    Come hai fatto? Spiega dai :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  5. Sn00kY
    Sn00kY Secondo Pilota
    937
    16
    23 Febbraio 2012
    BMW 118d Eletta
    Ottimo lavoro... per la costruzione penso che abbia fatto prima un staffa in rigida poi fatto uno strato in VTR... e alla fine rivestito in pelle :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  6. Guest 048
    Guest 048 Direttore Corse
    1.857
    65
    24 Gennaio 2008
    vorrei fare anch'io qualcosa del genere ma a mio parere è troppo invasivo il manometro sul montante :sad:
  7. Tony Grinton
    Tony Grinton Primo Pilota
    1.135
    1 Novembre 2010
    116i a gas di petrolio putrefatto
    la modifica è di ottima qualità, ma da come la vedo io, mi sembra troppo una tamarrata per la "classe" che ha una serie 1.
    personalmente avrei optato per un piccolo display a 3 cifre nascosto nel posacenere.. ma l'importante è che piaccia a te :wink:
    probabilmente se anch'io a 20 anni avessi avuto una serie 1 la tapezzavo di manometri in ogni dove :mrgreen:
  8. I^^SPHINX^^I
    I^^SPHINX^^I Secondo Pilota
    744
    18
    20 Novembre 2012
    BMW 123d HB Msport
    io optero' per la consolle centrale, sotto il clima, ce ne stanno tre in linea perfettamente da 52mm, sul montante preferisco un tweeter...
  9. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Cosa intendi? :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Magari fai capire con una foto
  10. I^^SPHINX^^I
    744
    18
    20 Novembre 2012
    BMW 123d HB Msport
    http://img163.imageshack.us/img163/6913/20120202180215.jpg
    vedi questa foto?
    Immagina di avere 3 manometri da 52mm sotto il clima, nella parte di plastica arrotondata.
    Bisognera' fare dei buchi di misura per farceli stare, dietro c'e' lo spazio per far passare i cavi senza problema.
    Io li mettero' li.
    Ho scelto quelli della Prosport nella colorazione rossa
  11. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Ma io in quel coso ho i pulsanti per lo s&s e i sedili e pdc tu come mai non li hai?
    Cmq l'effetto sarà senza dubbio ottimo però in quella posizione non sono molto funzionali in quanto per guardarli uno si deve distrarre non poco :banghead:
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Marzo 2013
  12. I^^SPHINX^^I
    744
    18
    20 Novembre 2012
    BMW 123d HB Msport
    io non ho s&s e neanche i sedili riscaldati.
    sn un poverello io ....hahahahahahah..... :-)
    Diciamo che il fattore distrazione non lo calcolo visto che non faccio gare dove devo sempre avere una altissima concentrazione sulla strada, diciamo che guarderei i manometri solo se fossi sicuro di non stamparmi
    da nessuna parte.....
  13. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Ma lo start&stop non era di serie? :P /emoticons/tongue@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Cmq..3 manometri...ci metto temp acqua, pressione turbo e EGT...se non li guardi in tirata non servono a nulla se non estetica :P /emoticons/tongue@2x.png 2x" width="20" height="20">
  14. I^^SPHINX^^I
    744
    18
    20 Novembre 2012
    BMW 123d HB Msport
    a me serve la temp olio per cominciare a andare un po' piu' forte, pressione turbo e pressione olio/voltmetro/temp acqua
    ma si tanto non e' che stai sempre li a guardare i manometri, all'inizio per la novita' poi li guardi se hai dei problemi per dirlo al meccanico...per il resto si, il 60% e' estetica
  15. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Scusa l'ignoranza ma Temp e pressione olio come li vai a misurare dentro il motore? :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  16. Guest 048
    1.857
    65
    24 Gennaio 2008
    sulla mia precedente auto c'erano 2 fori per le sonde vicino al filtro dell'olio, bastava togliere i tappi e metterci i sensori, poi si porta il cavo elettrico nell'abitacolo e si collega al manometro
    comunque anch'io ho i pulsanti per i sedili riscaldati e start&stop.. non potrei mai mettere un manometro lì
  17. I^^SPHINX^^I
    744
    18
    20 Novembre 2012
    BMW 123d HB Msport
    o cosi', oppure sugli schemi elettrici che ho visto con il PC bella Bosch, si possono collegare direttamente ai cavi che arrivano dalla centralina all'abitacolo.
    I manometri vengono forniti con i sensori, penso che siano piu' affidabili e quindi adottero' anche io la soluzione di nitrous.
  18. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Ottimo :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Fai un bel reportage se ti va :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  19. I^^SPHINX^^I
    744
    18
    20 Novembre 2012
    BMW 123d HB Msport
    certo, un pezzo per volta .... adesso partiro' per lavoro quindi per un po' rimane parcheggiata in box sotto le coperte..... ma appena torno passo all'ordine dei manometri e poi procedo....
    il difficile sara' sagomare la mascherina della plancia alla perfezione...
  20. Jolly90
    2.918
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
    davvero bello!! spiegaci qualcosa va ^_^ /emoticons/happy@2x.png 2x" width="20" height="20">
