Installazione lavafari | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da dako, 8 Marzo 2006.
  1. dako
    dako Amministratore Delegato BMW
    3.384
    48
    6 Maggio 2004
    Volevo sapere cosa dovrei fare per installare il suddetto pezzo, ne vale la pena, costa uno sproposito, si puo comprare il materiale ed installarlo da soli???
    grazie!
  2. gsi16
    gsi16 Direttore Corse
    2.067
    5 Maggio 2004
    Audi A5 3.0 Tdi Quattro
    Considerando che i tuoi fari son sempre sporchi capisco la tua richiesta... :lol:
    Secondo me non servono granchè nel senso che anche se li hai non pulisce bene per la grande superficie che ha.
    Per montarli basta procurarti le due pompe con le tubazioni e collegarle all'attuale vaschetta dell'acqua magari con una pompetta supplementare... è facilissimo installarla! :wink:
  3. dako
    3.384
    48
    6 Maggio 2004
    Lo so che non serve a molto, ma visto che non costa eccessivamente vorrei farlo :mrgreen: , puoi mica darmi i codici dei pezzi che mi sevono?
    P.S. le lampadine sono ok grazie!
  4. bateyes
    bateyes Amministratore Delegato BMW
    4.761
    190
    14 Settembre 2005
    tra TO e MI
    from Zuffenhausen
    Re: Installazione lavafari
    ma i lavafari li vuoi per i fari anteriori o per la fanaleria posteriore ???
    :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
  5. dako
    3.384
    48
    6 Maggio 2004
    Per le luci di retromarcia!!! :mrgreen:
  6. gsi16
    2.067
    5 Maggio 2004
    Stasera appena arrivo a casa mi metto alla ricerca... :wink:
    Mi fa piacere per le lampade.... :mrgreen:
  7. trinityIT
    trinityIT Secondo Pilota
    893
    23 Maggio 2005
    Io li ho appena presi in conce i listelli! Considera che ti servono 4 codici: due per i listelli e due per le borchie che chiudono le aperture! Diciamo che te la cavi con una 50ina di euro per i listelli! Poi ti servono le due pompe che ho trovato su ebay a 25-30 euro cadauna e i tubicini vari...
    Alla fine ho preso solo i listelli da far verniciare, monterò solo quelli senza le pompe, più per un fatto estetico e di possibili problemi in caso mi fermino!
  8. trinityIT
    893
    23 Maggio 2005
  9. *Michele*
    *Michele* Amministratore Delegato BMW
    3.099
    30
    16 Marzo 2004
    F30 316i MSport
    Anch'io, per esser al "riparo" da eventuali controlli, ho fatto verniciare dei listelli come quelli in foto: l'unica differenza è che la mia è un pre-restyling :biggrin:
    Mi rimane però un dubbio: nel mio caso, mancando il meccanismo che movimenta le due "toppe", rimaneva una "luce" tra la toppa stessa ed il listello :rolleyes:
    Prima di farli verniciare, quindi, ho dovuto lavorare di stucco per evitare infiltrazioni d'acqua sotto i fari :cool:
    Mi sembra di capire, invece, che nel tuo caso la toppa ed il listello combacino perfettamente... :-k
  10. trinityIT
    893
    23 Maggio 2005
    Non combaciano purtroppo! però le infiltrazioni che dici se pure ci saranno credo siano leggere, ed anche con la pompa inserita il lasco rimarrebbe! Al max ci metto un pò di nastro isolante! :-k
  11. *Michele*
    3.099
    30
    16 Marzo 2004
    F30 316i MSport
    ... oppure puoi metterci uno di quei siliconi che con appositi prodotti poi si staccano :wink:
  12. Stilighen
    Stilighen Direttore Corse
    1.998
    15 Dicembre 2005
    330CD :CarolinA:
    in conce il kit postmontaggio impianto lavafari dovrebbe costare tra i 210-250 euro!
  13. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    Trinity vai di verniciatura, poi dietro una volta bloccato con delle fascette metti del silicone in modo da chiudere infiltrazioni d'acqua :wink:
  14. trinityIT
    893
    23 Maggio 2005
    Grazie mauri.., buona idea! Il silicone trasp. se poi lo voglio levare viene via facilmente! :biggrin:
  15. *Michele*
    3.099
    30
    16 Marzo 2004
    F30 316i MSport
    Per esperienza ti consiglio di fare il contrario: vai prima di silicone (rimuovendo eventuali sbavature) e poi vernici il tutto :wink:
  16. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    il silicone lo devi mettere dopo aver verniciato il tutto e separatamente il listello e la toppa, poi li blocchi con 2 fascette e dietro spalmi col dito o direttamente con il tubetto il silicone, non ti consiglerei di verniciare tutto insieme altrimenti nel contorno della toppa può colare troppa vernice e si riemepe e poi è antiestetico, vernicia tutto separatamente :wink:
  17. *Michele*
    3.099
    30
    16 Marzo 2004
    F30 316i MSport
    Forse con il silicone, effettivamente, è più semplice :rolleyes:
    Io invece, non avendo intenzione di montare dietro i motorini, ho prima stuccato, levigato le sbavature e poi verniciato :biggrin:
    Ma nel caso di trinity, penso che mauri abbia ragione :wink:
  18. trinityIT
    893
    23 Maggio 2005
    Grazie dei consigli! Farò come hai detto mauri..! :wink:
    Ovviamente con foto a lavoro ultimato!
  19. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    ok rimaniamo in attesa :biggrin:
  20. dako
    3.384
    48
    6 Maggio 2004
    Se porti ad un carrozza qualunque pezzo da verniciare con del silicone sopra ti spara... è risaputo che il silicone fa "fiorire" la verniciatura, opputr prima di verniciarlo deve passarci un prodotto specifico!!! :wink:
