installazione gateway 100 titoli
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da federicofizze, 26 Febbraio 2010.
  1. federicofizze
    federicofizze Direttore Corse
    1.580
    27 Aprile 2006
    m3 e46 smg II stra full
    ho acquistato da bortesi il gateway 100 con interfaccia predisposta per il carica cd. ho attaccato i 2 spinotti del gateway al carica cd. ho fatto la procedura per impostare la lettua dei titoli.dopo aver spinto per 10 secondi il tassto cambia traccia avanti mi compare cdc 1-1 poi vado avanti con la freccia e mi appare nav title gw nav title. non mi appare aux
    quando poi colleo l'ipod e vado a leggere i cd da 1 a 6 mi compare ipod gw aux o ipod id. ma i titoli non li legge..
  2. zipfer
    zipfer Secondo Pilota
    759
    32
    11 Febbraio 2006
    330cd e46 cabrio all season
    Stesso problema....
    Hai risolto?
  3. federicofizze
    1.580
    27 Aprile 2006
    si dopo 8 volte ha funzionato
  4. zipfer
    759
    32
    11 Febbraio 2006
    Tu hai il navigatore?
    Potresti dirmi come hai fatto a vedere i testi?
  5. federicofizze
    1.580
    27 Aprile 2006
    bortesi mi ha dato la procedura per l'attivazione se mi mandi un email te la mando
  6. zipfer
    759
    32
    11 Febbraio 2006
    Mandato mp.
  7. federicofizze
    1.580
    27 Aprile 2006
    ti ho mandato il file tramite mp
  8. Ale_72
    57.888
    23.170
    Suggerirei di indicare qui la procedura per l'aggiornamento.
    Altrimenti ci sara' sempre un nuovo utente a richiedere le stesse cose.
  9. federicofizze
    1.580
    27 Aprile 2006
  10. federicofizze
    1.580
    27 Aprile 2006
    Verifica della capacità delle autoradio BMW di leggere i titoli dalla Gateway 100 / 300
    1. disconnettere sia la chiave USB che l’iPod dalla Gateway
    2. accendere l’autoradio, selezionare la sorgente CDC ( multi cd) ed attendere alcuni secondi. Sul display dell’autoradio dovrà apparire CD5 / Track 99 ( sorgente AUX attiva)
    3. tenere premuto per circa 10 secondi il tasto “ traccia avanti”poi rilasciarlo. Sul display dell’autoradio deve comparire Disc 1, questo indica che il file per la visualizzazione dei titoli è stato inserito nell’interfaccia. Se viene visualizzata l’indicazione della traccia n° 1, significa che i titoli sono “ Disabilitati “ se viene visualizzato un qualsiasi altro numero di traccia i titoli sono “ Attivi”
    4. premere quindi il tasto “ cambio traccia” e selezionare la traccia n° 2. Se questo non è possibile, e il numero traccia ritorna sempre sul numero 1, significa che questa autoradio, non supporta i titoli.
    5. Se premuto il tasto “ cambio traccia” è possibile selezionare la traccia n°2 e quindi compare la scritta AUX, significa che l’autoradio supporta i titoli. A volte è necessario ripetere questa procedura e selezionare la traccia 3 o 4 per visualizzare la scritta AUX.
    6. Alcune autoradio, permettono di visualizzare i titoli in zone diverse del display, le istruzioni seguenti vi aiuteranno a scegliere la posizione a voi preferita.
    7. premere il tasto “ avanti veloce” cioè il tasto di scorrimento sul brano, non il cambio traccia! Per confermare la scelta
    8. premendo il tasto “ indietro veloce” è possibile uscire da questa procedura, senza avere modificato nessun parametro.
    Attenzione per chi collega l’iPod, i titoli sull’autoradio si visualizzano solo nella modalità “iPod GW
  11. zipfer
    759
    32
    11 Febbraio 2006
    il file non da nulla...
  12. federicofizze
    1.580
    27 Aprile 2006
    ho postato la procedura qua l'hai vista?
  13. zipfer
    759
    32
    11 Febbraio 2006
    non vedo il file
  14. zipfer
    759
    32
    11 Febbraio 2006
    Finalmente vedo i testi adesso si che è una figata comando tutto dalla radio... Manca il sub e come impianto audio sono ok....
  15. zipfer
    759
    32
    11 Febbraio 2006
    Ho notato che a parità di volume con il gateway si sente molto più basso a confronto con cd e radio.
    Qualcuno sa se è possibile parificare i 3 volumi di radio cd e gateway?
  16. andreapm3
    andreapm3 Direttore Corse
    2.249
    61
    19 Ottobre 2008
    bmw 320 d attiva
    Come si fa per avere il file?
  17. andreapm3
    2.249
    61
    19 Ottobre 2008
    bmw 320 d attiva
    help please[-o<[-o<[-o
  18. uploader
    uploader Guest
    Chiedi in pm all'autore della discussione, oppure chiedilo a bortesi.
  19. andreapm3
    2.249
    61
    19 Ottobre 2008
    bmw 320 d attiva
    Ok..grazie mille....
  20. patrich 525d
    patrich 525d Aspirante Pilota
    42
    10 Marzo 2010
    BMW 525 D
    ciao io ho lo stesso problema con l i pood sia x il volum che x i testi non vedo nulla aiutoo
