installazione doppio din su E46
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da giorambo, 27 Ottobre 2007.
  1. Bi_emme_vvu
    Bi_emme_vvu Aspirante Pilota
    33
    11 Novembre 2011
    BMW Serie 3 e46 2002
    Ho verificato la compatibilità dei comandi al volante con il kenwood e sembrerebbe che è compatibile solo (per la serie 3 e46) dal 2005 in poi quindi la mia non rientrarebbe (2002) e quindi addio comandi al volante.... li ho montati da una settimana... :-(
    Allora la mia pazza mente potrebbe escogitare un'altra soluzione tutta da verificare e lo può fare solo chi ha già montato la Dynavin D99 e cioè avendo tale stereo un modulo Parrot all'interno sarebbe da verificare se può gestire 2 dispositivi bluetooth in contemporanea in modo tale da potergli accoppiare anche il dispositivo della Garmin bluetooth per la presa OBDII poi inserendo il programma di navigazione della Garmin che abbia all'interno la funzione ECO ROUTE HD dovrebbe funzionare per l'acquisizione dei dati del veicolo compresi i codici di errore.... tutto integrato nella Dynavin......
  2. ilbmwista
    ilbmwista
    26.640
    1.362
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Ragazzi ma lo sapete vero che Dynavin D99, include i comandi al volante e sempre senza nulla di postmontaggio : Olio temperatura, Batteria Voltaggio, temperatura motore, temperatura acqua, temperatura esterna, autonomia carburante residuo, quantita benzina, ecc ? (il tutto in tempo reale)
  3. gianfonz
    gianfonz Collaudatore
    296
    2 Gennaio 2011
    320 E46 Touring '04
    Allora prima di tutto la E46 non va oltre il 2005 quindi o intendono la E90 oppure la E46 fino al 2005, sulla dynavin come anche su tutte le autoradio con bluetooth non si può accoppiare più di un dispositivo, la funzione che dici è solo utilizzabile sul Kenwood, con la dynavin si ha tutto un altro sistema quindi lo escludo al 100%...
  4. gianfonz
    296
    2 Gennaio 2011
    320 E46 Touring '04
    Non esiste un video dimostrativo? sarei proprio curioso...
  5. ilbmwista
    ilbmwista
    26.640
    1.362
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    il video è di Sere 1 D95 , ma la schermata in questione è uguale su D99 :
    dal min 2:30
  6. Bi_emme_vvu
    33
    11 Novembre 2011
    Si io lo sapevo, il fatto è che purtroppo ho un problemino legato all'impianto GPL e cioè ogni tanto mi è successo già 3 volte in due nni che l'ho montato, mi si accende la spia motore a causa di scarsa miscela rilevata dai sensori dovuta a qualche impurità nel gas , nulla di anomalo è una cosa istantanea poi tutto ritorna allo stato normale, almeno così mi è stato detto dal mio meccanico, l'unico inconveniente è che mi rimane la spia accesa e se dovesse succedere un'altro tipo di inconveniente non me ne accorgo, quindi il fatto di avere un dispositivo che ti dice l'anomalia riscontrata tramite i codici OBD con la possibilità di reset e spengimento della spia non sarebbe male.....
    Comunque alla fine sicuramente opterò per la DYNAVIN perchè anche se notevolmente superiore la kenwood bisogna fare troppue cose sulla macchina ed inoltre non sò se riesco a mantenere i comandi al volante.
  7. ilbmwista
    ilbmwista
    26.640
    1.362
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    ne esistono appositi anche via bluetooth..(indipendentemente dall'autoradio)
  8. Bi_emme_vvu
    33
    11 Novembre 2011
    Se il costo non supera i 100 euri (prezzo del dispositivo della garmin) si può anche fare, hai qualche marca e modello che và bene per la bmw?
    Grazie anticipatamente
  9. Barto89
    Barto89 Direttore Corse
    1.838
    49
    4 Giugno 2011
    e46 Clochard =)
    Domanda parzialmente pertinente: ho visto che nella foto (riportata anche qui sotto) è stato fuso quella specie di "cerniera" del box aria. che rischi si corrono?
    Chiedo perche nel montare una radio specifica per e46 ho il cavo ipod che punta contro quella e non fa andare la radio in battuta...
  10. ilbmwista
    ilbmwista
    26.640
    1.362
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    [MENTION=37846]Barto89[/MENTION] , nessun tipo di rischio dannoso! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. giorambo
    giorambo Direttore Corse
    2.469
    26
    26 Marzo 2005
    535D Msport 378cv -330D 270 cv
    BELLA FOTO! dove l'hai presa? ahahahaha
  12. Barto89
    1.838
    49
    4 Giugno 2011
    e46 Clochard =)
    nei primi post! da come ho scritto mi sembrava si capisse =)
