Installazione doppio Din E39
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da luicaf, 14 Ottobre 2007.
  1. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    Ti consiglio, prima di iniziare, di leggerti per intero questi due post:
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=76489
    e questo:
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=82077
    Il secondo, date le caratteristiche della tua auto mi sembra più adatto, ma quello di Angelo scende più sui particolari.
    da quel che dici avresti bisogno di:
    -Monitor 4/3 (anche se il 16/9 è meglio :wink: costa molto di più, però);
    -Navigatore MK III (almeno);
    -Modulo radio BM54 (sei costretto a prendere questa, a meno che non ricabli il connettore per prendere la più economica ed anzianotta BM24);
    -Modulo TV (devi cercare, se prendi il monitor 4/3 quello 4/3, se prendi il monitor 16/9 deve essere codificato 16/9, altrimenti va ricodificato);
    - cavo di postmontaggio;
    - adattatore spina vecchia (pin tondi) - spina nuova (pin piatti);
    - antenna GPS;
    Manca ancora qualcos'altro ma ci sara senz'altro qualcun'altro che integrerà la lista :wink:
  2. luicaf
    luicaf Aspirante Pilota
    15
    14 Ottobre 2007
    Bmw 525Tds E39
    ...una sola parola...SPAVENTOSO !!!....no...no...e' impossibile!!!...non riusciro' mai a farmi montare il monitor....troppo casino...peccato veramente..!!!...ma non si riesce neanche a montare un monitor ad 1 DIN ???..sono totalmente confuso!!!!..bho...AIUTO!!!!!!!!!!!!!!!](*,) ](*,) ](*,) ](*,)
  3. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    Ci sono degli adattatori, sia per il connettore BMW->ISO, sia per quanto riguarda l'adattamento in plancia (comunque, IMHO mettere un'autoradio, per quanto tecnologicamente avanzata a norma din sulla plancia dell'E39 è come darsi le martellate sulle pa**e :confused: ).
  4. luicaf
    15
    14 Ottobre 2007
    Bmw 525Tds E39
    ...si ma poi non avro' problemi per la profondita' dell'eventuale autoradio/monitor a slitta ??...non ci sono foto di qualche montaggio avvenuto con successo ???
  5. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    Guarda che ad esempio, il sintocd business ha le stesse dimensioni interne di una normale autoradio, con la differenza che ha la mascherina adattata alla plancia.
  6. powermax
    powermax Kartista
    220
    15 Ottobre 2007
    530 d
    Ciao a tutti, finalmente ho capito che montare il monitor originale bmw, su modelli che escono dalla casa senza, e' possibile.A me avevano detto che se non esce predisposta dalla casa madre, non si poteva fare...=D> domanda! sostanzialmante tra il 4:3 e il 16:9 naturalmente oltre la grandezza, cosa cambia?e per il montaggio e' piu' semplice? thanks...:wink:
  7. luicaf
    15
    14 Ottobre 2007
    Bmw 525Tds E39
  8. powermax
    powermax Kartista
    220
    15 Ottobre 2007
    530 d
    Ragazzi, nessuno mi sa spiegare?
  9. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
  10. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    A livello dimensionale sono molto simili, non so se ci sono sostanziali differenze funzionali, ma disicuro il 4/3 non può gestire la modalità split-screen (ad esempio hai la cartografia del navi a sx e a dx hai le stazioni della radio). Le connessioni sono le stesse, infatti è molto semplice passare per chi ha il 4/3 al 16/9, dato che è praticamente plug n play; in questo caso va ricodificato o sostituito il modulo video (se presente, altrimenti sul 16/9 si vedranno due barre laterali nere).
  11. jhonnyblack
    jhonnyblack Aspirante Pilota
    42
    30 Ottobre 2007
    bmw 525tds
    ciao........... quanti casini.... si puoì montare il doppio din... è difficile trovare la mascherina""" adattatrrici, ma si puo' montare un doppio din con tutte le funzioni... tv, dvd, gps.. radio..ecc... tutto inconporato..senza spendere un accindenti, senza smotare tutta la macchina per montare moduli ingrombranti nel posteriore... sta attento però acosa monti... di solito doppi din sono molto "" sporgenti..e stanno molto male a vedersi... se acquisti Alpine...Kenwood... costano molto"", ma stanno benissimo, ciao
  12. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    [-X il doppio din se è un parallelepipedo regolare non ci sta. Non per niente la parte radio è montata superiormente e la parte di comando (IRIS o MID che sia) è montata sotto ed è molto meno profonda della parte superiore. Anche il board monitor ha una forma ad L rovesciata, proprio per questo motivo.
