installazione digitale terrestre..
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da sardos69, 4 Settembre 2009.
  1. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    Ciao a tutti mi chiedevo se fosse possibile installare un digitale terrestre esterno al modulo tv analogico originale su E46 ..
    premetto che possiedo il cavetto della bortesi a cui ho collegato un lettore dvd sugli ingressi video IN-audio IN ..adesso ho a disposizione gli altri 2 video OUT -audio OUT per la telecamera-play-station ecc ...quindi volevo sapere se posso collegarlo su i 2 ingressi liberi...grazie a tutti
  2. jodi_rivi
    jodi_rivi Secondo Pilota
    546
    24 Dicembre 2007
    320d e91-Exz3M-X5 30d '07
    secondo me devi sdoppiare l'ingresso della tua centralina bortesi,poi per la ricezione preparati a non,dico NON risparmiare con l'antenna,dato che funzionano non benino neanche le originali..
    Ciao
  3. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    quindi mi dici che non si vede bene ma in movimento?il fatto e che tra un po si potra vedere solo con digitale...
    dovrei sdoppiare i 2 cavetti Video IN-Audio IN giusto?
  4. jodi_rivi
    546
    24 Dicembre 2007
    esatto,o prendi un moltiplicatore/sdoppiatore di segnale con interruttore,oppure te lo fai tu con un relais,comunque,per quanto riguarda la ricezione è abbastanza scadente anche quella dei prodotti originali,per quanto riguarda il tuner DVB deve essere di buona qualità,in più c'è un metodo per l'antenna per avere miglior ricezione,oltre che una gran qualità della stessa.
    Ad ogni modo,da fermo dipende dalle zone,mentre in movimento è quasi sempre un caos,io spero cambi con l'allargarsi del segnale di questo servizio.
    Ciao
  5. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    grazie del'info gentilissimo...
  6. Turbo Benza
    Turbo Benza Secondo Pilota
    589
    15 Settembre 2005
    A3SB GP1.3 CBR1000RR
    Mi stavo ponendo il quesito pure io x il digitale terreste,ma come dovrei fare x installare questo modulo x decodificare il segnale?quanto costa?
  7. ciopper
    ciopper Collaudatore
    351
    12 Febbraio 2006
    320d touring
    mi consigliate un decoder per la tv originale della mia E46?
    grazie
  8. crino70
    13.939
    13.402
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
  9. ciopper
    351
    12 Febbraio 2006
    320d touring
  10. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    per installarlo ho possiedi un'interfaccia audio/video per poi installare il dvb
    oppure hai una fonte radio con uscite audio video...
    installazione e semplice tutto con cavi rca..
    la visione in movimento e scarsa (provato da me)
    da fermo e perfetta..
  11. crino70
    13.939
    13.402
    9 Dicembre 2009
    ahiò nonnu!! vedo che anche in questo 3d sei efficentissimo!!
    in realtà dipende dal numero dei ripetitori e spero che adesso qui in veneto siamo ben fornit,i a me comunque va benissimo se si vede da fermo perchè in movimento mia moglie mi taglia le p.... se uso la tv, e per la bimba ho installato il lettore dvd con usb...
    una domanda ma tu hai proprio questo dvtb o uno simile?
  12. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    condivido il pensiero di tua moglie|:wink:
    aspettavo questa domanda ..ho provato questo di tvtb e non solo dopo ne ho provato altri 5-6 ma il risultato non cambiava..
    allora cosa ho fatto un po come hai fatto te,ho installato un lcd dvtb con USB posteriormente portandolo in parallelo con il modulo tv tuner originale bmw,cosi almeno sfrutto il segnale del tvtb e abbiamo la visione sia anteriormente e posteriormente in digital ...
  13. crino70
    13.939
    13.402
    9 Dicembre 2009
    è arrivato l'ho montato e provato e devo dire la verità sono rimasto stupito perchè i tedeschi ancora una volta si dimostrano seri negli affari on line,il decoder funziona ho fatto l'installazione ed ha trovato 150 canali circa solo che qui a treviso città la ricezione è pessima ancora e quindi dove abito io non vedo una cippa...
    per cui o vendo questo e ne prendo uno diversity oppure lo tengo e basta spendere soldi su questo sistema multimediale bmw!!!inoltre non riesco a trovare un connettore che trasformi ilo spinotto smb dell'antenna originale in f satellitare,toccherebbe prenderlo dalla cina[-X[-X..che palle
  14. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
  15. crino70
    13.939
    13.402
    9 Dicembre 2009
