Installazione cruise control + Mfl su E90/91 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Kixolo, 12 Gennaio 2007.
  1. Kixolo
    Kixolo Amministratore Delegato BMW
    3.338
    164
    19 Maggio 2006
    Portasapone HDI
    Ciao, vi riporto la mia esperienza in merito all'installazione del cruise control e del volante con i comandi della radio qualora la vs. vettura ne fose priva.
    Innanzitutto si devono ordinare i ricambi necessari
    se il volante è di una vettura import (cioè quello in plastica senza i comandi) so dovrà ordinare il nuovo volante e i comandi (che variano a seconda del tipo di radio/navigatore montati)
    in seguito per farli funzionare è necessario ordinare anche la girante/dievoluci in quanto quello originale non è predisposto.
    siccome i costi di questo ricambio (337.41€ + IVA) sono identici sia per le vetture con o senza cruise control vale la pena ordinare direttamente quella con il cruise (anche qui il codice varia a seconda degli accessori montati, per la mia che è prettamente di serie il codice è 61319121892)
    ed ordinare anche le coperture per il piantone dello sterzo (61316950265 e 61316950263)
    i pezzi necessari sono questi.
    una volta che si hanno tutti i pezzi si deve procedere al lavoro che è abbastanza semplice.
    si stacca la batteria e si tolgono le chiavi dal quadro
    con un cacciavite a riga, attraverso i 2 appositi fori che ci sono nella parte bassa del volante dietro l'airbag si sgancia l'airbag stesso (ci sono solo 2 fermi che lo tengono saldo), si stacca la relativa spinetta e l'airbag viene via.
    con una chiave del 17 si svita la vita che regge il volante e si sfila il volante stesso.
    a questo punto avrete a vista il piantone dello sterzo con la girante (che è dove c'è l'attacco della spinetta dell'airbag) quindi bisogna togliere le coperture del piantone dello sterzo (che sono incastrate una sull'altra, basta tirare)
    tolte le coperture con una chiave a stella si svitano le 4 viti che tengono fermo il dievoluci, e con un po' di attenzione si svila il devio stesso dal piantone e si staccano le 2 spinette che ci sono collegate.
    ora che resta che compiere l'operazione opposta con i pezzi nuovi, attenzione che sul devioluci nuovo c'è un coperchietto di plastica rosso che va tolto prima di mettere il volante, altrimenti non si riesce a montarlo (è una copertura per proteggere il pezzo che c'è sotto durante il trasporto.
    ad operazione ultimata potrebbe capitare che l'auto dia un'avaria al sistema ESP e gli indicatori laterali non rientrino dopo la curva.
    in tal caso si deve fare un salto in officina BMW che provvederà a codificare il tutto.
    posso assicurarvi che è + complicato a dirsi che a farsi (l'ho fatto in 30 minuti si e no) e devo ammettere che il cruise è veramente comodo!
    se qualcosa non vi è chiaro ditemelo pure
    ciao!
  2. oskyno
    oskyno Secondo Pilota
    630
    18 Gennaio 2007
    BMW 320D E90
    Ho una domanda da farti.
    Io ho preso una macchina d'Importazione però non capisco la storia del volante in plastica.
    Il mio volante ha gli 8 tasti, tutti funzionanti con l'inserto in metallo. Mi manca la terza leva del cruise che mi piacerebbe montare, se non costasse un botto [-X
    Mi puoi indicare il pezzo da ordinare e se ne sei a conoscenza anche il prezzo. E poi quanto ti chiedono in concessionaria per l'attivazione?
    Grazie :cool:
  3. Kixolo
    3.338
    164
    19 Maggio 2006
    Portasapone HDI
    devi cambiare ugualmente la girante e il devio.
    prezzo € 337.41 + IVA
    poi devi prendere anche le coperture del piantone che prevedano lo spazio per la leva ad € 5.43+20.71 + IVA infine ti appioppano anche la torx a .76 + IVA
    Totale Ivato €437.17
    per l'attivazione metti in conto che devono aggiornare l'auto (nel mio caso tutta) quindi paghi un paio d'ore di manodopera
  4. oskyno
    630
    18 Gennaio 2007
    BMW 320D E90
    Scusa, ma la girante cos'è
  5. Kixolo
    3.338
    164
    19 Maggio 2006
    Portasapone HDI
    è lo "scatolotto" che è attaccato al dievoluci e al quale si collegano le spinette di airbag e comandi al volante
  6. frankxxx79
    frankxxx79 Aspirante Pilota
    24
    22 Gennaio 2007
    BMW 520d xDrive Business F10
    Ciao, allora siccome non ho ben capito, io ho una vettura che come optionals computer di bordo, i-drive, navigatore professional e tetto apribile. sullo sterzo ho i comandi della radio, ed al lato dello sterzo ho solo il devioluci delle frecce.
    Confermi che devo ordinare solo:
    girante/dievoluci con cruise 337.41+iva codice 61319121892
    coperture di piantone sterzo codice 61316950265 e 61316950263.
    e poi una volta montati devo far aggiornare la vetture in conce?
    TI ringrazio.
    Francesco
  7. Kixolo
    3.338
    164
    19 Maggio 2006
    Portasapone HDI
    no il codice che ho riportato io è per la vettura che ha la radio normale e non il navigatore.
    devi andare a controllare in base alla tua auto (navigatore o meno sensore pioggia o meno regolatore automatico fari o meno) e in base agli optionals che monti c'è un comando differente, il prezzo è sempre lo stesso
    per il resto si basta sostituire e far aggiornare il software
  8. doraemon
    doraemon Kartista
    222
    15 Luglio 2005
    E87
    sai e è possibile ordinare solo la girante?
  9. Kixolo
    3.338
    164
    19 Maggio 2006
    Portasapone HDI
    purtroppo no
  10. oskyno
    630
    18 Gennaio 2007
    BMW 320D E90
    Qualcuno sa se è possibile mettere su il blocco della serie 5 (E60)?
    La differenza visiva è che sulla sinista a fianco del tasto BC ce n'è un altro denominato Cruise.
  11. Kixolo
    3.338
    164
    19 Maggio 2006
    Portasapone HDI
    no, spiacente ma non sono compatibili
  12. oskyno
    630
    18 Gennaio 2007
    BMW 320D E90
    Perchè in ebay me ne stò aggiudicando uno che come descrizione riporta E60/E65/E90 e mi è venuto il dubbio solo quando guardando la foto c'è un nuovo pulsante chiamato CRUISE.
    Poi guardando sull'ETK ho notato che il mio dovrebbe avere 4 viti di fissaggio mentre quello per l'E60 solo tre.
    Ora tu mi confermi il dubbio.
    Provo a fare la domanda al venditore perchè non voglio portarmi a casa dei comandi che non posso usare.
    Grasssssie
  13. Kixolo
    3.338
    164
    19 Maggio 2006
    Portasapone HDI
    ricordati ch anche per la E90 non ne esiste una versione sola.
    cambia in base alla presenza di svariati accessori, come sensore pioggia e crepuscolare, radio o navigatore meccanica o automatica
    insomma prima di prenderlo su ebay accertati che sia compatibile al 100% CON LA TUA AUTO o butti i soldi
  14. POLiSh
    POLiSh Primo Pilota
    1.231
    5 Marzo 2006
    dai mi metto subito all'opera.
    grazie dell'aiuto
  15. bibbiz3
    bibbiz3 Aspirante Pilota
    32
    21 Settembre 2006
    z3, frontera
    io ho una x3 con volante in plastica a tre razze, la radio è una business, volevo montare i comandi al volante, basta comprare i soli comandi o mi serve qualcosa d'altro?
  16. Kixolo
    3.338
    164
    19 Maggio 2006
    Portasapone HDI
    La X3 dovrebbe evere la base tecniica diversa rispetto alla E90, quindi non saprei
  17. anobile
    anobile Collaudatore
    472
    27 Febbraio 2008
    Bmw serie3 320d (e90)
    Non ho ben capito io ho una e90 anno 2005 ho montata un navigatore business anche la radio business sul volante ho i comadi per regolare il volume cambiare stazione poi 2 pulsanti personalizabili tipo mute o fare ripetere comadi al navigatore e 2 pulsanti liberi disegno comando vocale ed un altro che non ricordo.
    Che tipo di cruise control vovrei montare?
  18. Kixolo
    3.338
    164
    19 Maggio 2006
    Portasapone HDI
  19. MTouring149
    MTouring149 Collaudatore
    462
    21
    8 Novembre 2007
    BOLOGNA
    BMW F10 LCI M, RR EVOQUE
    gran bella guida.....
  20. Luciao
    Luciao Aspirante Pilota
    14
    24 Ottobre 2008
    Bolzano
    BMW serie 2 Gran Tourer F46
    Ciao ragazzi, io ho appena messo questo cruise control, però in conce dove sono stato per aggiornamento mi hanno detto che non va bene perchè e per una 330, e io ho una 320. Io ho provato, e :wink: , funziona. Solo che non si accende nessuna spia a bordo, per farmi vedere che e attivo, e non vano più i comandi del volante ](*,). Adesso che....faccio? Vado di nuovo in conce?#-o
    Comprato su ebay, e montato ieri.
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Maggio 2009
