tutto risolto a quanto pare..... se Ice ha altri errori da farmi notare sono disponibilissimo:wink: credo che andrò il 18 aq varano a questo punto... visto che l'1 vorrei andare a Imola speriamo mi durino abbastanza le semislick
Mi è partita in testa la musichetta dello squalo... sta salendo la tensione le altre foto, qua Ora invece ho in testa la musichetta di ok il prezzo è giusto col pubblico che incita al CENTO CENTO CENTO p.s. come detto l'avantreno NON è attaccato alla macchina :wink:
Oscar il 19 si gira a varano a turni? ricordati di chiamarmi che ho voglia di ingarellarmi anche se ho le gomme coreane/australiane
Salve amici, mi dispiace non essere presente molto spesso sul forum, ma non ho tempo (potete notare l'orario dei miei collegamenti). Però oggi era d'obbligo farlo per capire se qualcuno aveva già fatto il mio lavoro...ed eccomi qui. Ho finalmente (dopo due anni sullo scaffale in garage) installato sulla mia Z3 Mcoupè il kit della Kmac camber/caster phase 1 (street/track-day). In officina dall'amico gommista dalle 8,30 alle 17,00. Da esaurimento. Alla fine lavoro perfetto e tanta soddisfazione. Volevo specificare che il link di ice71 riporta esattamente il foglio illustrativo del mio kit (x E36-Z3 etc) quindi totalmente diverso da quello montato sulla serie 1. Con questo voglio dire che non certamente girando la posizione su 5 e 6 con i tuoi puoi ottenere lo stesso spostamento. La mia regolazione: camber 2.10, caster +0,5mm, convergenza 0,00. Domenica si va a provare. Per qualsiasi aiuto sul mio kit chiedete pure, vi evito di perderci la giornata intera. Per Z3 M...tutto quello che volete sapere... a presto....
fammi qualche foto almeno capisco se sulla M3 ho fatto tutto giusto stesso avantreno, stesso kit (e pure stessa auto visto che una z3m ce l'ho pure io ) p.s. in alternativa, vai alla pagina 5 e dai un'occhiata alle mie e dimmi tutto... io e il mio amico a dire il vero non ci abbiamo messo una vita, però devo ancora avere la certezza del suo corretto montaggio visto che non avevamo le istruzioni
mmmhhh non mi fiderei mi sembra perfetto, hai dato anche un bel pò di caster, ottima l'integrazione anche con la barra duomi...
il caster era solo per vedere il limite con la barra duomi :wink: non è ancora regolato nulla, anche perchè davanti manca tutto l'avantreno vado a dormire tranquillo allora
