Installazione AUX IN | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da Silvano[IT], 7 Novembre 2011.
  1. Silvano[IT]
    Silvano[IT] Primo Pilota
    1.356
    29
    21 Giugno 2009
    E61 530xd lci eccelsa / MB W222 S350 max
    Ciao ragazzi.
    Causa mal tempo le università di Torino sono chiuse, dunque ho voluto montare un'uscita aux(visto che da tempo avevo trovato la guida officiale) e tentare di montare il subwoofer avendo il sistema base.
    Per aux in ho preso un filo jack che avevo da tempo(ancora dal carpc della e39) e 3 piedini pin da un filo del pc vecchio.(ma ho visto su ebay che si vendono a 10€ gia con i piedini). Come durante qualsiasi lavoro sull'impianto elettrico, staccare il negativo)
    1. Mettere in D il cambio se automatico. Togliere la striscia decorativa con le tre bocchette d'aria(centrale e quella del passeggero)
    2. Svitare le due viti che tengono la plastica centrale che tiene l'impianto di climatizzazione. Staccare i tre cavi dall'impianto o sganciarlo(io ho staccato i fili e poi sganciato, perchè ho dato una leggera pulita per avere meno polvere per il ventilatore ccc)
    3. Dopo aver tolto la plastica si vede un blocco di ferro tenuto da 4 viti. Svitare le quattro viti e tirare fuori il ccc.
    4. Dietro in basso ci sono due attacchi con i fili, uno bianco e nero da 12 pin. Tirare fuori quello nero e mettere, la terra in pin 8 sinistra in 2 e destra in 7. Consiglio anche a controllare la ventola del ccc la mia era un po impolverata.
    5. il cavo potete farlo passare dove volete, io non ho la lampada nel portaoggetti e dunque l'ho fatto passare da li.
    6. Rimontare il tutto.
    Alla fine vi tocca andare alla BMW per farvi programmare il tutto, ma almeno non pagate la mano d'opera:)
    Se invece avete domestichezza con NCS;
    7. Aggiungere +NAUX in OV
    8. CAPPL cambiare AUX_CONFIG = mounted
    9. CAUDI cambiare INPUT_SCALING_SUB2 = wert_02
    Per il sub invece c'è stato poco da fare, i bassi che passano sono troppo deboli e servirebbe un bel equalizzatore che non ho. Per sub Alpine da 1000W preamplificato, o non sento nulla o mi si trasforma in una tamaromobile, dunque ho abbandonato il tutto(anche per l'ingombro). Per ora ho sostituito le casse che anche a volume massimo e bassi o alti al massimo non danno l'effetto "strappo".
  2. duckdonald
    duckdonald Direttore Corse
    2.074
    97
    13 Febbraio 2009
    BMW 530D E61 ///|SPORT PACK M5
    Con NCS aggiungi +NAUX in VO poi codifichi CAPPL e CAUDI e non devi modificare nulla... pe i bassi.. hai usato il cavo con resistenza? perchè su E60 non ci vuole..
  3. Silvano[IT]
    1.356
    29
    21 Giugno 2009
    Non ho capito cosa vuoi dire.....Dici di mettere solo ov? Allora in ccc non avrai aux e viceversa. Come ho scritto, non ho messo resistenze.
  4. aquilottovola
    aquilottovola Aspirante Pilota
    24
    2 Marzo 2010
    bmw 530
    Scusa Silvano ho capito bene si possono sostituire le casse delle nostr e60 senza avere problemi? Mi spiego meglio se volessi togliere le mie casse sostituendole con delle piu potenti potrei farlo senza avere nessun problema di codifiche e cose varie?
  5. Silvano[IT]
    1.356
    29
    21 Giugno 2009
    si, come codifica ci vuole in casi si metta l'ampli(ce ne sono due modelli della BMW)
    Solo per le casse non ci vuole nulla se non adattare i fili o comprare già predisposte per la bmw
  6. duckdonald
    2.074
    97
    13 Febbraio 2009
  7. Silvano[IT]
    1.356
    29
    21 Giugno 2009
    .....se fai solo man è una lavoro fatto male, che se pensi ancora di usare il service BMW non è da fare, non è una procedura(stessa cosa puoi aggiungere la terza procedura; solo attaccare i pin e poi accendere una fonte musicale, sentirai comunque;) )
    Se poi codifichi, vai a vedere man se ti scrive ancora not_mounted e west_01;)
  8. duckdonald
    2.074
    97
    13 Febbraio 2009
    Se aggiungi in VO e codifichi.. ti setta i valori giusti .. ed è la cosa migliore da fare.. poi il resto cose da dilettanti e come dici tu non il linea con lo scan BMW.
  9. Silvano[IT]
    1.356
    29
    21 Giugno 2009
    Infatti è quello che ti ho scritto, i valori ti mette lui dunque e lo stesso lavoro;)
    Se fai come scritto io in BMW non avresti problemi(con la programmazione che ho fatto sulla ex e65 mai avuto problemi, ne chiave ne altro)
  10. duckdonald
    2.074
    97
    13 Febbraio 2009
    io non ho problemi neanche con il CIC.. in BMW.....
  11. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    ma quindi si sente male?
  12. Silvano[IT]
    1.356
    29
    21 Giugno 2009
    Duck, ti contraddici o sono io che non ti capisco, prima dici che sono due modalità separatate e alla fine confermi che è la stessa, poi dici che non è in linea con lo scan bmw(almeno quello che si intuisce dal tuo messaggio) poi dici anche te che non si hanno problemi, dici che codificando la centralina puoi danneggiarla e poi proponi di codificare al posto di modificare .man... Deciditi(anche nei altri topic vale lo stesso).
    Weekdgl,
    facendo la parte di programmazione io sento benissimo, si sente male se solo installare il filo senza la parte di codifica( personalmente non ho provato senza codifica ma era scritto su un forum americano)
  13. duckdonald
    2.074
    97
    13 Febbraio 2009
    parola agli esperti....
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Novembre 2011
  14. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    Ragazzi mi dite la procedura per aggiungere +NAUX in VO ?
    Esiste una guida step by step?
  15. M5passion
    M5passion Aspirante Pilota
    28 Settembre 2010
    Bmw 520
    ragazzi mi aiutate per favore?
    ecco il link dove si vede il navigatore che ho montato io...
    vorrei sapere quali sono i pin del cavetto per la ventolina e quali per il cavetto aux in
    http://ertasvc.ru/tovar/2591.htm
    grazie mille
  16. tigex
    tigex Aspirante Pilota
    44
    21 Maggio 2009
    bmw e61 535
    Per la programmazione dell aux ci vuole un qualcosa di strumento elettronico diagnostico oppure si accede da qualche menu dell auto?
  17. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    ci vuole ncsExper che è un programma che legge le varie centraline singole dell'auto, e dopo va modificato un parametro ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Magari si fa aanche con altri programmi, boh
  18. rossifumi0121
    rossifumi0121 Kartista
    134
    23 Dicembre 2010
    BMW 530d e61 touring m packet
    cd
    Ciao Duck, probabilmente sono nella sezione sbagliata e chiedo venia.....:redface:
    Ho letto sul tis e qui sul forum da qualche parte che esiste un dvd con versione aggiornata da inserire nel ccc per aggiornare qualche centralina e comandi....
    mi sai dare qualche indicazione in merito?
    E se si, sai dove lo posso trovare?
    Saluti
  19. duckdonald
    2.074
    97
    13 Febbraio 2009
    si esiste... ma lo recuperi credo solo in rete... ;-)
  20. rossifumi0121
    134
    23 Dicembre 2010
    Grazie mille x la risposta!!!
    Per caso sai dirmi cosa devo cercare? Ha un nome o una sigla?
    Ciao
