installazione autoradio mp3/dvd su 318CI E46
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da madrak73, 8 Dicembre 2007.
  1. Manuel333
    7.003
    329
    10 Marzo 2007
    G21
    sì ma l'alloggio non è al centro del tunnel ma spostato a sinistra, è veramente strano, infatti l'autoradio sta spostata verso sinistra
    l'originale è perfettamente centrata ma quando la smonti vedi che il blocco vero e proprio è spostato verso sinistra
  2. madrak73
    madrak73 Secondo Pilota
    744
    38
    17 Novembre 2007
    BMW X3 F25
    esiste solo autoradio lettore cd bmw? legge gli mp3 ?
    tutte le autoradio bme ha un ingresso aux ? caso mai ci attacco un bel ipod nano
  3. 1like_no1
    1like_no1 Aspirante Pilota
    45
    28 Settembre 2010
    120d Nicole
    Ciao ragazzi, sono un possessore di un bmw serie1 e 87 del 2006, ho acquistato un kenwood kvt 524 dvd, collegamento tutto ok mi manca solo l'attacco per il sub. Però ho riscontrato il solito problema che avevo con l'autoradio precedente (phonocar) di perdita di memoria. Per cui credo sia più che altro un problema di collegamenti. In poche parole, una volta spenta l'autoradio si resettano le impostazioni (equalizzatore, impostazioni dello schermo, etc.). Qualcuno sa delucidarmi su ciò? Se per caso qualcuno ha avuto lo stesso problema o se vi trovate a portata di mano una guida con i collegamenti?
    Saluti a tutti.
  4. Manuel333
    7.003
    329
    10 Marzo 2007
    G21
    in pratica quando spegni il motore ti toglie completamente la corrente come se staccassi la batteria?
  5. 1like_no1
    45
    28 Settembre 2010
    120d Nicole
    No, mi spiego meglio. Quando spengo il motore l autoradio rimane comunque accesa. Perde la memoria, quindi si resetta quando sto a motore spento e ad autoradio spenta. Esempio, quando lascio l auto in garage la notte e la vado a prendere la mattina. Devo collegarlo all'alimentazione continua? Se si, sai dirmi di colore è il cavo? O ci sono altri metodi a me ignari?
  6. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Devi necessariamente collegare il cavo di alimentazione dell'autoradio riservato alla memoria, ad un +12V continuo;)
    P.S. Scrivi nella sezione dedicata a Serie1 e non qui ...trattasi sezione dedicata a E46 ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. 1like_no1
    45
    28 Settembre 2010
    120d Nicole
    Ok, grazie. Sabato ho tempo per mettere mani e ci provo, poi aggiorno la situazione. Quindi dovrebbero stare due cavi di alimentazione, uno riservato alla memoria e uno per l'autoradio.
    Adesso non so se continuare qui questa discussione per aggiornarla quando metterò mani sabato, o aprire un nuovo post nella sezione apposita come hai detto.
  8. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    apri nuovo post in sezione apposita.
  9. Manuel333
    7.003
    329
    10 Marzo 2007
    G21
    se non trovi i cavi intercettali dall'accendisigari... quello è sempre in tensione.
  10. Fulviodj
    2.691
    89
    31 Gennaio 2007
    318Ci E46,ex 318 IS Coupè
    Su e46, la 12 volts, dopo 15 minuti dall'apertura di una porta o spegnimento del motore, viene a mancare su tutte le utenze, accendisigari compreso.
  11. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    L'utente in questione ( 1like_no1 ) , possiede E8X , ecco il perchè l'invito a creare nuovo 3d a riguardo in sezione apposita, per evitare fraintendimenti e confusione in merito all'argomento trattato di questo 3d! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  12. Manuel333
    7.003
    329
    10 Marzo 2007
    G21
    mh sulla mia è perennemente in tensione
