BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 Installazione amplificatore
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Peppe291188, 16 Marzo 2020.
  1. Peppe291188
    Peppe291188 Kartista
    64
    5 Settembre 2019
    Palermo
    E87 120d
    Buongiorno amici del forum, ho deciso di installare un amplificatore sulla mia 120d, nulla di stravolgente, voglio amplificare i woofer sotto sedili e i medi e tweeter a portiera. 2 dubbi mi corrono nella mente:
    1 e dove prendere il remoto?( lascio la radio professional).
    2 siccome woofer medi e tweeter sono collegati ad unico canale, volevo sapere dove si trova il connettore che sdoppia il canale tra woofer sotto sedile e medi tweeter in portiera? Grazie mille
  2. Yun
    Yun Collaudatore
    268
    72
    26 Settembre 2018
    Bergamo
    BMW serie 1 120d 48v
    Ho già fatto questa operazione di separarli! Alla fine si sente più bassi secchi e non profondi poi si è bruciato il woofer.
    Il mio consiglio e di lasciarlo originale e mettere un amplificatore da almeno 70watt (ti consiglio la jbl) aggiungi un piccolo subwoofer nel bagaglio.
    Per il remoto dipende dove vuoi mettere l’amplificatore, se lo metti di dietro nel bagaglio puoi prelevare la corrente remote dalla luce di posizione(e solo un 12v per l’interruttore dell’accensione).
    Se la vuoi mettere davanti non credo che ci siano spazi, comunque in avanti c’è tante possibilità di collegamento basta pensare alla fusibiliera posto dietro al cassetto.
  3. Yun
    Yun Collaudatore
    268
    72
    26 Settembre 2018
    Bergamo
    La luce di posizione deve essere acceso. O se no dall’accendisigari, si accende quando metti la chiave.
    Per una soluzione più difficile e portarla dalla fusibiliera e li devi usare il tester per trovare la corrente che si accenda quando metti la chiave o quando apri la macchina(io ho fatto questa soluzione dalla fusibiliera)
    A Peppe291188 piace questo elemento.
  4. Peppe291188
    64
    5 Settembre 2019
    Palermo
    E87 120d
    Ed in quale punto della fusibiliera l hai collegata? Io voglio installare un 4 canali...2 ch per i woofer 2 ch per quelli in portiera
  5. Yun
    Yun Collaudatore
    268
    72
    26 Settembre 2018
    Bergamo
    Ogni fusibiliera hanno diverse posizioni da modello a anno di produzione.. comunque il mio lo trovato nella parte superiore! Guarda in quei blocchi con il tester 4C5D24BD-ABB7-4F67-BC05-04ADF5E3842E.jpeg
  6. Peppe291188
    64
    5 Settembre 2019
    Palermo
    E87 120d
    @Yun grazie mille
    A Yun piace questo elemento.
  7. Yun
    Yun Collaudatore
    268
    72
    26 Settembre 2018
    Bergamo
    Ti posso suggerire un amplificatore(che o io) che non serve il remote e il kenwood kac-ps704ex.
    Se hai la radio originale penso che non hai Rca quindi questo è perfetto..collegamento tramite i alti e basta solo un cavo alimentazione lui si accende quando accendi la radio
