Installato CCC 8 tasti su e61 pre restyling
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da smercki, 17 Novembre 2009.
  1. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    Il primo non lo schema della serie 3 ? LA VERIFICA VA FATTA SU UNA VETTURA DEL PERIODO DI PRODUZIONE SETTEMBRE 2008 E UNA SERIE 5 PERCHE ESSA DISPONE ANCORA DEL CCC VECCHIO E DEL IDRIVE NUOVO .
    Ultima modifica di un moderatore: 30 Novembre 2009
  2. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    pin 1 e 2 ok il bus i pin sono da modificare (3 e 4 )
  3. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    ma il primo schema è uguale a quello della serie 3 prodotte fino all'11/08 (quindi pre i-drive2)
    se è riferito allo spinotto dell'i-drive 2 allora hanno mantenuto le stesse connessioni
    Per collegarlo alla tua auto (e6x) devi collegari i pin nel seguente modo
    spinotto 8 pin spinotto 4 pin
    pin.1 +12v -----------------> pin.1
    pin.2 +mas -----------------> pin.2
    pin.4 k-H -----------------> pin.3
    pin.5 K-L -----------------> pin.4
    e dopo prova, al massimo non funziona
  4. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Sperando che idrive di e92 e e60 siano uguali...lo schema e' come dice Smercki.
  5. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    infatti non funziae probabile che siano diverse le codifiche bus oppure che il controller e nuovo
  6. irnerio notker balbulus
    irnerio notker balbulus Direttore Corse
    1.873
    70
    30 Aprile 2008
    318d F31 Defap - Fiat 500 mjt sport
    Can L e Can H, bhe.... 10 anni dopo audi ci è arrivata pure bmw, io ho installato "solo" 5 navi in audi a4 B6 8EO tutti RNS_E al posto del vetusto RNS_D, e mi ricordo che dovetti tirare i can-l e can-h, da dietro il tacho per far funzionare il tutto (altimenti non si accendeva nemmeno l'illuminazione), poi si va di ricodifica centralina (ho ancora il vag-com 4.11 con relativa OBD-II), BMW si è livellata nell'incasinamento
  7. ciuffo
    ciuffo Amministratore Delegato BMW
    2.927
    266
    17 Giugno 2006
    X3 20I M sport
    oggi in bmw mi hanno codificato il ccc con 8 tasti tutto è andato liscio hanno richiesto il codice per abilitarmi il voice control
    e tutto funziona .
    il navi è velocissimo rispetto a prima
    l audio e migliorato notevolmente
    il voice control funziona benissimo
    gli 8 tasti non funzionano ma questo lo sapevo
    ma qui entra in gioco il grande smerchi=D>=D>=D>=D>
    che me li abiliterà senza problemi:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
    costo del file 15 centesimi
    costo programmaz di tutte le centraline 192#-o
  8. ciuffo
    2.927
    266
    17 Giugno 2006
    X3 20I M sport
    idrive non funziona forse perche io l ho dannegiato #-o
    appena mi è arrivato ho smontato idrive vecchio e mi sono trovato con lo spinotto del tasto menu /voice control
    uguale a quello che cè sul nuovo idrive
    io ho provato a infilarlo dentro e non è successo niente
    poi oggi vedendo come andava collegato ho capito di aver fatto la cazz
    stasera ho provato a controllare lo spinotto del menu/voci
    e ho provato con un tester ho visto che sul pin 4 arriva corrente
    sul 3 arriva fiacca e sul 2 e sul 1 no
    morale della favola avendolo collegato in quell modo credo che si sia fuso
    o almeno credo
    se mando un +12 sul K.L SI BRUCIA ???????
  9. irnerio notker balbulus
    1.873
    70
    30 Aprile 2008
    Eilà ciuffo non avevo notato il tuo ferro! mettilo per bene a posto che poi quando ti scocci lo compro io!
    Ciao
  10. duckdonald
    duckdonald Direttore Corse
    2.074
    97
    13 Febbraio 2009
    BMW 530D E61 ///|SPORT PACK M5
    Angelo.. ho provato stamattina... idrive 2 fatto dei ponti per collegarlo al mio ccc.. ma niente... si illumina ma non funziona...( però ho provato con un idrive di serie 3.. forse non sono codificati uguali..) se riesco rifaccio altre prove...
  11. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Penso proprio che sia questione di codifica, ho provato ad installare il ccc di un'auto con idrive 2, s iaccendeva normalmente ma non riuscivo a pilotarlo con il mio i-drive normale
  12. duckdonald
    2.074
    97
    13 Febbraio 2009
    già.. però smerki... so per certo che sono uscite delle 5 con ccc vecchio e idrive 2... quindi sarà in ogni caso possibile codificare.. solo che bmw.. non lo sa fare... e qui entri in gioco tu... io posso capire di cablaggi ma di codifiche non mi sono mai occupato...
  13. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    La prossima settimana mi rientra un ccc dotato di i-drive2
    faccio tutte le prove del caso e dopo vi faccio sapere
    sulla serie 3 l' upgrade si fa senza problemi.
    Ti ho inviato pm :wink:
  14. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Rispondo qui a un quesito chiestomi oggi da CIUFFO.
    Guardando l'etk effettivamente c'e' un lasso di tempo tra il marzo 2008 e novembre 2008 che ha un codice di idrive2 ( 65829189048) diverso dal codice del controller dal novembre 2008 in poi ( 65829189049).
    Quindi potrebbe essere come dice ATD, che per un certo numero di auto prodotte agli inizi del 2008 , il controller 2 era adattato ai vecchi ccc ( che poi di seguito verrano chiamati CIC).
    Quello per la serie 3 ha proprio un altro codice diverso.
    Ritengo dunque che se una prova va fatta con i nostri vecchi ccc, va fatta con il controller di produzione dal marzo al novembre 2008 e che ha il codice 65 82 9 189 048.
  15. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    concordo con te!
  16. duckdonald
    2.074
    97
    13 Febbraio 2009
    si avevo notato la differenza di codici...ma per essere sicuri bisogna ordinarne uno.... io ho provato quello di una serie 3 perchè era lì... ma non ho neanche guardato dalla fretta l' id.
  17. ciuffo
    2.927
    266
    17 Giugno 2006
    X3 20I M sport
    potrie comprarlo io mandatemi i sold:mrgreen:i e io faccio da cavia possibilmente senza bruciarlo#-o nuovo costa circa 135
  18. ciuffo
    2.927
    266
    17 Giugno 2006
    X3 20I M sport
    il balordo mi ha mandato questo 9189050 questo e x e92 e93 e63 e64
    non va bene x e60 e61
    forse x questo che non funziona
  19. duckdonald
    2.074
    97
    13 Febbraio 2009
    azzo... e io ne ho provato uno di un serie 3....va a finire che...:-k chissa forse ordinare quello prodotto per poco tempo funge..!!
  20. ciuffo
    2.927
    266
    17 Giugno 2006
    X3 20I M sport
    tu parli il crucco?? non riesco a farmi capire con il polacco
    ho il suo telefono
