installata combox post montaggio
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da benettim, 12 Ottobre 2011.
  1. benettim
    benettim Kartista
    85
    15 Luglio 2007
    F31 320d , E30 320i Cabrio
    ciao a tutti, ho tolto la mulf2 e ho installato la combox. ho fatto il repin del connettore della mulf2 a quello della combox sperando di non aver sbagliato dei fili. ma è normale che fino a che non faccio la ricodica dell'auto (non la posso fare in bmw perchè mi hanno detto non riescono a codificare la combox ... è vero?) non va più l'impianto vivavoce bluetooth che prima con la mulf2 andava?
    grazie
    matteo
  2. ans_envy
    ans_envy Collaudatore
    397
    17
    23 Giugno 2011
    F11 520d ex E61 525d LCI
    Credo sia normale che non funzioni il bluetooth... insomma la combox è il bluetooth... se non è codificata è come se non ci fosse
    Ma sei sicuro che sia compatibile con il sistema che hai? Perchè se non ci riescono in conce è probabilmente perchè il sistema non è compatibile
  3. Massirn
    Massirn Amministratore Delegato BMW
    3.913
    104
    7 Agosto 2006
    X5 E70 3.0 D
    quanto l'hai pagata una combox? tu hai idrive 1 o 2?
  4. benettim
    benettim Kartista
    85
    15 Luglio 2007
    pagata 220 in germania, i drive 2, in diagnosi la combox c'è e la riconosce.
  5. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    senza codifica la combox non funziona perchè ha dei parametri diversi rispetto alla mulf2 che hai smontato
    se passi da reggio emilia te la possio fare io la codifica senza problemi oppure domenica al raduno sul lago di garda
    Purtroppo in bmw non riescono a fare la codifica xkè per il tuo modello di auto la combox è uscita dopo l'uscita dell'auto e quindi non prevista
  6. benettim
    benettim Kartista
    85
    15 Luglio 2007
    ciao domenica non riesco a venire ma mi sto attrezzando per fare da me la codifica. alla fine da quello che ho capito basta cambiare l'ordine di lavoro della macchina e aggiungere 6NF e 6NR corretto vero? o manca altro?
  7. massimo72
    massimo72 Direttore Corse
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    auguri !
    vedo che sei gia' abbastanza informato in materia:mrgreen:!
    se hai bisogno una mano chiedi pure.
  8. benettim
    benettim Kartista
    85
    15 Luglio 2007
    grazie massimo, appena mi ariva l'attrezzatura mi metto a studiare e a pasticciare la macchina. se ho bisogno ti scrivo
  9. Alexbond84
    Alexbond84 Primo Pilota
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    BMW 330d futura+attiva+pack M
    Questo weekend inizio anche io, sostituzione ccc con CIC, e sostituzione mulf2 con COMBOX! Poi provo a codificare (il mio cic è di produzione giugno 2011 quindi dovrebbe già essere a posto con l'ultima o penultima versione software, adatta alle funzioni combox 6NF e 6NR), ma non so se riuscirò..! Non vedo l'ora di iniziare il lavoro!!
  10. benettim
    benettim Kartista
    85
    15 Luglio 2007
    tienici informati!
  11. massimo72
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    Fai molta attenzione a non "pasticciare" troppo , in alcuni casi potresti fare dei danni ed e'molto difficile tornare indietro (in particolare con un determinato SW ) ..... non sapendo cosa effettivamente si sta facendo , senza alcun tipo di orientamento , e' molto facile fare errori , vai sempre coi piedi di piombo !
  12. benettim
    benettim Kartista
    85
    15 Luglio 2007
    si scusa tu hai perfettamente ragione!
    mi sono espresso male!
    per pasticciare intendo lavorarci sopra! non essendo il mio lavoro principale io lo chiamo pasticciare.
  13. Alexbond84
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    Lavoro eseguito.... c'è poco da dire, rispetto al vecchio sistema è spettacolare! :mrgreen: :mrgreen:
    Ho avuto la fortuna di acquistare un cic con già la v.42, quindi non ho dovuto aggiornarlo per avere le ultime funzioni che mette a disposizione la combox...
  14. Destiny_Apocalipse
    Destiny_Apocalipse Kartista
    195
    39
    2 Febbraio 2018
    Toscana
    BMW E60
    Salve ragazzi riesumo questo vecchio post, ho acquistato il retrofit per montare la combox, cavi e modulo.
    Però ho un grosso problema sia nel montaggio che nel capire come effettuare la codifica, ovvero, prima di tutto se la mia versione del CIC è aggiornata e compatibile, considerate che ho una E60 del 2006 di cui il CCC è già sostituito con un CIC.
    Secondo punto è capire se la mia auto ha il MULF o la TCU poichè addirittura penso di non averle nessuna delle 2, dato che le funzioni che ho nell'auto da originale sono solo il comando vocale, non aveva di serie nessun tipo di bluetooth o porte USB/AUX, e nel bracciolo centrale non ho nulla (ho solo un tipo di connettore che si vede quando si toglie il primo compartimento).
    P.S.: se qualcuno è della toscana posso portargli l'auto per fargli fare il lavoro
  15. Fabio.xd
    Fabio.xd Collaudatore
    455
    11 Settembre 2007
    330 e91 LCI
    Ciao , scusate ma togliendo la tcu e la mulf2 si può mettere la combox telematica? Vorrei sostituirle per utilizzare tutte le funzione di bmw connect. Il problema che non so come funziona il discorso sim che sta nella tcu
  16. Fabio.xd
    455
    11 Settembre 2007
    330 e91 LCI
    rispolvero la discussione: nessuno mi sa delucidare?
