installare termometro per l'acqua
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da JAJO, 21 Dicembre 2008.
  1. JAJO
    JAJO Presidente Onorario BMW
    10.380
    410
    24 Ottobre 2008
    123d E88
    visto che mi dà fastidio il fatto che nella 1er manchi il termometro dell'acqua e mi scoccia ogni volta aprire il menù segreto,avrei intenzione di montare un termometro per l'acqua,la cosa si può fare? che modello potrei mettere considerando che voglio una cosa elegante e non quelle robaccie tuning?
  2. Luigi 123d
    Luigi 123d Presidente Onorario BMW
    5.546
    119
    3 Dicembre 2007
    Boxster S 981
    potevi aprire un solo thread.. comunque io una cosa così "posticcia" non la farei su una BMW...
    che te ne fai del termometro dell'acqua? L'acqua dopo 3-5 km è sempre in temperatura anche se fuori fa freddo.
    E' l'olio che si scalda molto lentamente, con queste temperature si possono fare anche 15-20 km ad andatura tranquilla senza avere l'olio in temperatura e/o pressione :wink:
  3. sidella
    sidella Collaudatore
    328
    26 Aprile 2008
    320d touring 150cv
    Concordo appieno con Luigi. Non rovinare la tua Bmw!
  4. JAJO
    10.380
    410
    24 Ottobre 2008
    123d E88
    bè si in effetti avete ragione,sarebbe darebbe l'idea di una cosa posticcia
  5. imennea
    imennea Secondo Pilota
    526
    28 Settembre 2008
    120D COUPE MSPORT 525D
    scusa come si fa a verera la temperatura dall'acqia dal menu? me lo spiegeresti x favore?
  6. nivola
    nivola
    18.943
    11.478
    6 Aprile 2008
    موليز
    Vai su "cerca", scrivi "menù segreto" e troverai di tutto e di più!!
  7. imennea
    526
    28 Settembre 2008
    grazie ci vado subito
  8. Zimon
    Zimon Direttore Corse
    1.731
    69
    24 Novembre 2008
    Bmw 120D 163 cv (c)attiva
    sarebbe o darebbe??!! :confused::-k:-s
    :mrgreen::mrgreen:
  9. Simo1
    Simo1 Kartista
    87
    8 Gennaio 2008
    120d
    "Tutte e due signò" :mrgreen::mrgreen:
  10. powerslide
    powerslide Secondo Pilota
    823
    5 Ottobre 2007
    m340I
    Al di là delle considerazioni estetiche,è comunque più problematico di quanto non si pensi.A suo tempo ho contattato 1 elettrautuo e,soprattutto , un installatore di strumenti moto esperto e,per giunta,col massimo interesse a intervenire.Ebbene ,me lo ha sconsigliato caldamente in quanto,a suo dire ,viene coinvolta la centralina e c'è rischio di problemi.Anche perchè,nessuno l'ha fatto e,quindi,mancano termini di confronto e di esperienza. [-X Ciao
  11. 116i
    116i Primo Pilota
    1.435
    34
    23 Febbraio 2007
    116i 115 cv gasata by BRC
    Comunque è veramente imbarazzante come mancanza, se consideriamo che è uno strumento presente anche su tantissime utilitarie.
  12. Marcoone
    Marcoone Guest
    Ecco,appunto,mi domando visto ke oramai il term dell'acqua nn serve + xkè mamma BMW nn dota tutte le sue bimbe di termometro olio....come già fa sui 3.0 l twin turbobenza...#-o
  13. joker.@
    joker.@ Secondo Pilota
    648
    22
    9 Ottobre 2008
    123d 3p attiva
    quoto assulutamente, sarebbe orribile.
  14. Lore14Diesel!
    Lore14Diesel! Direttore Corse
    2.315
    44
    26 Agosto 2008
    è la stessa cosa che mi sono chiesto anch'io!Soprattutto sui diesel il termometro dell'acqua d'inverno è importante...questa è una mancanza che toglie almeno un punto alla BMW dal mio punto di vista...oggi vado a informarmi dall'elettrauto, appena so qualcosa te lo dico.
  15. Luigi 123d
    5.546
    119
    3 Dicembre 2007
    Boxster S 981
    non capisco xkè la temperatura dell'acqua sia importante d'inverno.
    semmai *potrebbe* essere importante d'estate con 40° se scanni l'auto in salita o in coda con l'AC accesa.
    quello che conta x la vita di un motore, parlando di temperature, è solo la temperatura dell'olio... l'acqua serve solo a raffrezzare il motore. se dopo 3 minuti che hai acceso la macchina l'acqua è a 90°C non hai nessuna "autorizzazione tecnica" a tirare già le marce fino al limitatore.
    :wink:
    solite questioni di marketing e prestigio riservato alle 6L...
  16. Lore14Diesel!
    2.315
    44
    26 Agosto 2008
    per quanto riguarda i diesel il problema dei 40°C estivi non è un problema, in quanto hanno un ottima efficienza termica...stessa cosa non si può dire per l'inverno, in cui un motore diesel per raggiungere la temp ottimale impiega molto più tempo di un benzina...dunque ribadisco, in un motore diesel trovo più importante la presenza della 'lancetta' della temp dell'acqua piuttosto che di quella dell'olio...
  17. powerslide
    823
    5 Ottobre 2007
    m340I
    Quello che dici riguardo all'olio è giusto. Però anche la temperatura dell'acqua deve stazionare ,a regime , intorno agli 85-95 gradi.Se è più fredda , alla lunga , un motore (in specie Diesel ) ne risente perchè viene "raffreddato,, troppo. Ebbene può accadere che ,a causa del termostato a fungo fallato , che rimane del tutto o parzialmente aperto ( capita...capita.. anche sulle migliori auto ),la temperatura non riesca a superare ,sopratturro nei viaggi autostradali , i 70 gradi.In questi casi,nessuna spia si accende e il guidatore non se ne accorge;a meno che non vada a testare la capacità massima di riscaldamento del climatizzatore,che risulta un pò attenuata.Altresì può,invece,capitare che la valvola rimanga parzialmente chiusa.In questo caso la temperatura si stabilizzerà al di sopra del regime normale magari senza che la spia si accenda,in virtù del superlavoro compensativo della ventola del radiatore....
    Insomma termometro acqua ed olio sono utilissimi e le case tendono a non montarli volentieri ,anche per evitare che le loro officine siano assillate dalle domande dei clienti più pignoli che notano (o credon di notare ) anomalie nei regimi.Un saluto.
    A DevilM33, nivola e camaro71 piace questo elemento.
  18. Lore14Diesel!
    2.315
    44
    26 Agosto 2008
    quoto!Però per quanto riguarda il termometro della temperatura dell'acqua è la prima volta che mi capita di non averlo su una mia macchina...quello è montato da tutte le marche tranne BMW!:-k Inoltre ogni volta che c'è una prova di una bmw su una qualche rivista tale mancanza viene sempre sottolineata negativamente, eppure Bmw continua a non montarlo!=D>
  19. JAJO
    10.380
    410
    24 Ottobre 2008
    123d E88
    quoto speriamo che bmw lo metta nei prossimi modelli anche se la vedo difficile
  20. Lore14Diesel!
    2.315
    44
    26 Agosto 2008
    si difficilissima...tra l'altro non credo che la scelta di non montarlo comporti un vantaggio economico considerevole per BMW...
