Buona sera ragazzi, vorrei montare le luci vano piedi ma ho cercato nel forum e ho trovato solo lavori svolti su serie 3 E46. Dunque chiedo il vostro aiuto se mi potete fornire le istruzioni di postmontaggio oppure lo schema elettrico. L'auto dovrebbe essere già predisposta in quanto sulle plastiche sottostanti sono già presenti le sedi per le plafoniere dunque dovrebbe bastarmi ordinare in conce le plafoniere con i relativi cavi e connettori. Grazie
se fai tutto da te penso che risparmi un po di soldi in quanto sicuramente mancano i cavi prendi quei pannellini a led e ti vai a collegare sulla plafoniera centrale e il gioco è fatto
E' proprio questo che voglio fare, poi montare plafoniere originali o dei led qualsiasi non è un problema, però a me servirebbe sapere dove devo andare a collegarmi alla plafoniera centrale!! Tu sai qualcosa??
penso non sia un grosso problema andare a collegarsi proprio sulla plafoniera in alto.... per togliere i montanti basta una vite...... appena ho tempo lo faccio anchio e se trovo qualcosa di carino le metto anche sulle alette parasole
Ma non mi piace molto fare così. Dovrebbe esserci il connettore della plafoniera centrale vicino alla scatola dei fusibili, dietro al cassetto porta oggetti, ma non so quale sia. Vorrei attaccarmi lì
Eh sarebbe una bella cosa!! Dal WDS non si riesce a vedere? Se magari c'è qulcuno che ha installato il WDS e ci fa questo piacere...
il wds c'è anche online, avevo postato il link io in una discussione dove si erano postati tutti i link utili, fai una ricerca
Io ho trovato solo discussioni dove ci sono i link per scaricare il WDS e gli altri programmi...proverò a guardare meglio
Adesso mi sono messo a provare a scaricare il WDS e vedo se risolvo qualcosa. Un utente che l'ha fatto sulla 320 e46 ha preso corrente da un filo rosso con striscia blu vicino alla scatola fusibili, che è quello che dà tensione alla plafoniera.Non so se sulla 1er è uguale. Questa è la discussione http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=124399 . Altrimenti sabato devo andare in conce a prendere della roba e faccio lo sfacciato provando a chiedere uno schema dell'impianto delle luci interne
si la avevo gia vista quella discussione vabbè fammi sapere se hai casomai intanto ti do una bella rep :wink:
Grazie gomma,sapevo che potevo contare sul tuo aiuto così come ho fatto per installare l'interfaccia USB/Ipod. Però ho un problema: scorro il diagramma ad albero e quando clikko per aprire lo schema del componente che mi interessa, non si apre l'immagine ma esce una X. Sai il motivo?? Comunque se sabato non trovo soluzione smonto la zona del cassetto portaoggetti e vedo se c'è qulacosa o niente di uguale alla E46. Un ipotesi forse troppo ottimista è che essendoci già le sedi per le plafoniere nelle plastiche, ci sia anche un connettore dove infilare i fili provenienti dalle lampade oppure nel kit sia presente un adattatore da sostiuire quello originale, perchè di tagliare e saldare dei fili non mi va
Oggi ho smontato il cassetto e la plastica sotto e vedo solo 3 connettori: uno in alto a sinistra con 12 pin,dove ci sono 6 spazi vuoti e sotto 2 connettori grossi,uno blu e uno nero.Sul fascio di cavi proveniente dal nero c'è l'etichetta grigia con scritto cockpit per cui dovrebbe andare al cruscotto e seguendo i cavi vanno proprio verso di là. Però pensando cos'è che gestisce la durata dell'accensione e tutto quanto della plafoniera?? Mi verrebbe da pensare che c'è una specie di centralina nella plafoniera centrale e quindi vadano attaccati lì i fili. Qualcuno che l'ha smontata completamente ha visto se c'è un connettore con pin liberi??
sulla plafoniera non dovrebbe esserci niente prova a spellare un po questi cavi che hai trovat e collegaci una piccola lampadina o il testere e vedi se hai corrente quando si accende la luce centrale
Allora farei prima a provare a staccare il connettore,tanto si toglie e vedere se si spengono le luci, però non vorrei rischiare di bruciare qualche centralina
