Installare bracciolo | Pagina 4 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da lupociclo, 16 Aprile 2010.
  1. giu68_1
    giu68_1 Kartista
    166
    17 Ottobre 2010
    116d ED
    se nn hai la staffa filettata, e la vuoi montare, farai una faticaccia
    devi sfilare la presa ipod da sotto, toglilla..
    taglia un pezzo la staffa, la parte che andrebbe in appoggio, guardando dentro il tunnel, taglia 5 cm a dx la gambetta..
    poi metti la staffa sopra la centralina, metti il dado autobloccante e la vite da M6 e blocca la staffa avendo cura di tenere il perno filettato allineato con il tappo che devi togliere vicino alla presa ipod, quando sei allineato blocca il dado bene..
    inserisci il barcciuolo alzando il tunnel, blocca la staffa con l'altro dado da M6 e poi metti gli altri 2 dadi in basso e le viti torx..
    tempo di montaggio 15 minuti
  2. marcogt3
    marcogt3 Kartista
    142
    5 Agosto 2009
    120d coupè m sport
    ma scusa ma perchè io non ho questa vite sotto il coperchio?
  3. giu68_1
    giu68_1 Kartista
    166
    17 Ottobre 2010
    116d ED
    se i tunnel è come il mio, a dx del cambio, sotto il coperchio trovi la vite..
    se nn hai la vite alza il tunnel da dietro di 3 cm, abbassa il coperchio di plastica nero a tiralo, vedrai che viene..
    mettici un po' di forza.. nn rompi niente,.. attento a nn tirare i cavi
    o nn c'è perchè manca, o il tunnel è diverso
  4. marcogt3
    marcogt3 Kartista
    142
    5 Agosto 2009
    120d coupè m sport
    bene vado a provare e vi aggiornerò...nel frattempo grazie mille raga :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  5. marcogt3
    marcogt3 Kartista
    142
    5 Agosto 2009
    120d coupè m sport
    ok messo grazie mille ragazzi...lunedi vado a prendermi il coperchio!! devo ancora stringere le viti che ora sono un pò più difficili da raggiungere
  6. giu68_1
    giu68_1 Kartista
    166
    17 Ottobre 2010
    116d ED
    la prima foto è della staffa per bloccare il bracciolo.. quello è il codice per ordinarla.. poi ti serve il tappo posteriore del colore del tunnel..
    ti servono una vite esagonale M6x20 , 2 rondelle piane e un 2 dadi autobloccanti da M6..
    se nn riesci a far appoggiare il piedino, la puoi tagliare dove ho indicato il tratteggio in rosso..
    se tagli la staffa metti un pezzettino di gomma tra la centralina e la staffa
    la seconda foto è della staffa montata.. devi allineare il perno sopra la centralina in modo da vederlo dentro il tunnel guardando dal tappo della terza foto..
    poi chiudi il dado con forza ...
    inserisci il bracciolo e blocca la staffa ed il bracciolo con l'altro dado da M6 e metti la rondella sotto
    rimetti le torx e gli altri due dadi da M6 che avevi svitato..
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Dicembre 2011
  7. giu68_1
    giu68_1 Kartista
    166
    17 Ottobre 2010
    116d ED
    se nn hai la staffa che ti messo, prendi anche quella
  8. marcogt3
    marcogt3 Kartista
    142
    5 Agosto 2009
    120d coupè m sport
    ma sta staffa qui va messa per forza vero? non si fa prima a fissarla sul bracciolo e poi a inserire il tutto? il colore del tunnel è nero,quello dell allestimento msport
  9. giu68_1
    giu68_1 Kartista
    166
    17 Ottobre 2010
    116d ED
    la staffa serve per scaricare il peso e rende piu' stabile il bracciolo..
    guarda se ce l'hai già sopra la centralina.. costa 10/15 euro
    ti consiglio di metterla, al massimo la tagli per facilitare il montaggio, cosi' hai sempre 3 punti di ancoraggio..
    senza staffa il bracciolo è ancorato solo sul tunnel, se gli ha un colpo a bracciolo aperto rischi di strappare le torx..
    senza staffa è un po' piu' fragile anche sui colpi laterali..
    guardando l'esploso la staffa è la stessa per tutte le serie1 rest... almeno credo
    nn puoi metterla sul barcciolo ed inserire tutto, strappi i cavi e nn la fisserai mai..
    prima la staffa e poi il bracciolo..
    spingi avanti il sedile guida, posiziona la staffa, inserisci la vite m6 nella piastrina che hai già metti la staffa ed il dado..
    se hai un amico che laza il tunnel fai meglio..
    ciao
  10. marcogt3
    marcogt3 Kartista
    142
    5 Agosto 2009
    120d coupè m sport
    ora guardo ma nn l ho mica vista...prenderò anche quella assieme al coperchio....comunque per viti m6 che intendi? quelle da 10 giusto?
  11. pierandre92
    3.331
    74
    8 Settembre 2011
    BMW E82 120d, BMW Z4 23i
    La staffa se la monti con tutti gli appoggi senza tagliarla è meglio..io l'ho montata staccando un attimo la centralina per farla passare..
  12. giu68_1
    giu68_1 Kartista
    166
    17 Ottobre 2010
    116d ED
    le viti da M6 si chiudono con una chiave da 10..
    o sviti la centralina come pierandrè o tagli un pezzo la staffa..
  13. marcogt3
    marcogt3 Kartista
    142
    5 Agosto 2009
    120d coupè m sport
    ok vedrò poi quando avrò la staffa come fare..lunedi vado a prenderla sperando abbiano già tutto in casa
  14. giu68_1
    giu68_1 Kartista
    166
    17 Ottobre 2010
    116d ED
    di solito non ce l'hanno.. te la ordinano con la copertura, 1 o 2 giorni
  15. marcogt3
    marcogt3 Kartista
    142
    5 Agosto 2009
    120d coupè m sport
    se riesco a non tagliarla forse è meglio....comunque per orta vi ringrazio perchè siete stati bravissimi a spiegarmi tutto
  16. marcogt3
    marcogt3 Kartista
    142
    5 Agosto 2009
    120d coupè m sport
    spero di nella botta di c... di trovare già i pezzi in conce :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20"> :)
  17. pierandre92
    3.331
    74
    8 Settembre 2011
    Cmq con la copertura e con la staffa di solito ti ordinano anche le viti..
  18. marcogt3
    marcogt3 Kartista
    142
    5 Agosto 2009
    120d coupè m sport
    ragazzi cel ho fatta!! ho tagliato la staffa perchè anche togliendo la centralina dell airbag non riuscivo ad infilarla,e poi avrei avuto problemi a ri-avvitare la vite davanti alla centralina...quindi un bel taglio e via!!
  19. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    EX 320ci - 120d MY'09
    se vi serve ho un bracciolo....e magari anche tutto il tunnel resty
  20. albi92
    albi92 Collaudatore
    410
    22 Febbraio 2012
    118d
    Salve ragazzi,
    Riesumo questa discussione per non aprirne una nuova...anche io sono sprovvisto del bracciolo e lo reputo molto comodo, quindi vorrei montarlo.
    La mia è una e87 del 2011 con questo tunnel, (vi metto la foto sotto..) posso montare direttamente il bracciolo o devo cambiare qualcosa?
    Grazie a tutti in anticipo per le risposte
