Installare bracciolo | Pagina 3 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da lupociclo, 16 Aprile 2010.
  1. Contedelregno
    Contedelregno Primo Pilota
    1.238
    16 Febbraio 2008
    120d Futura Msport
    tenendo conto che ce l'ho montato di serie, l'ho fatto spessorare e lubrificare ma dopo un po sta fibrando ancora
  2. pierandre92
    3.331
    74
    8 Settembre 2011
    BMW E82 120d, BMW Z4 23i
    io ho un e82 my 2011, come faccio a vedere se il mio tunnel è predisposto per il bracciolo?
  3. giu68_1
    giu68_1 Kartista
    166
    17 Ottobre 2010
    116d ED
    che dici di mettere una foto?
  4. pierandre92
    3.331
    74
    8 Settembre 2011
    dopo vado a farla, devo anche togliere il coperchio nero dietro per vedere se posso?
  5. giu68_1
    giu68_1 Kartista
    166
    17 Ottobre 2010
    116d ED
    se è come il mio si toglie tirandolo verso l'alto, verso il tetto della macchina.. nn tirarlo verso di te altrimenti lo rompi
    guarda sopra le centralina se hai il perno fielttato
    ciao
  6. pierandre92
    3.331
    74
    8 Settembre 2011
    ok allora adesso vado a provare, faccio una foto da chiuso e da aperto...e poi le posto..
  7. pierandre92
    3.331
    74
    8 Settembre 2011
    Queste sono le foto del tunnel
  8. Tony Grinton
    Tony Grinton Primo Pilota
    1.135
    1 Novembre 2010
    116i a gas di petrolio putrefatto
    questo è il tunnel del restyling, diverso dal mio (prerest) per l'inserto centrale removibile...dalle foto mi sembra sia così!
    il bracciolo lo puoi montare, sul mio ho adattato quest'ultimo con un lavoro di taglia/sega/lima/spiana poichè il bracciolo che ho preso sulla baya (risparmiando 100€ rispetto al conce) probabilmente era per il rest!
    la staffa del bracciolo l'ho rimossa, ho utilizzato i fissaggi alla base e me ne sono creati 2 sulla parte alta con 2 viti da 6 con testa e bulloni esagonali da 10! e ti posso assicurare che è solidissimo!
    il tappo dietro specifico e tutto il resto non combacia perfettissimamente ma mi ritengo soddisfatto lo stesso!
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Dicembre 2011
  9. pierandre92
    3.331
    74
    8 Settembre 2011
    ma che differenza c'è tra bracciolo prerest e rest?
  10. Tony Grinton
    1.135
    1 Novembre 2010
    forse il bracciolo prerest non ha la staffa....con certezza so che l'inserto del tunnel (quello davanti alla scatoletta grigia) sul rest si può togliere mentre sul prerest è tutt'uno con la plastica del tunnel
  11. pierandre92
    3.331
    74
    8 Settembre 2011
    ma quindi io per installare un bracciolo prerest cosa dovrei fare (lo sto prendendo usato e vorrei delucidazione se posso montarlo o no) :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  12. Tony Grinton
    1.135
    1 Novembre 2010
    fammi vedere la foto del bracciolo che devi prendere
  13. pierandre92
    3.331
    74
    8 Settembre 2011
    eh adesso foto non ne ho, appena mi arrivano lo posto...
  14. Tony Grinton
    1.135
    1 Novembre 2010
    la tua auto è restyling no?
  15. pierandre92
    3.331
    74
    8 Settembre 2011
    sisi..
  16. pierandre92
    3.331
    74
    8 Settembre 2011
    qualcuno ha la foto della staffa numero 9 che serve per montare il bracciolo? e degli altri pezzi che servono?
  17. marcogt3
    marcogt3 Kartista
    142
    5 Agosto 2009
    120d coupè m sport
    ragazzi io non riesco a togliere questa cavolo di copertura di plastica...come cavolo si fa???è durissima,ho provato a sganciarla prima in alto,poi i gancetti ai lati,però poi non riesco a sfilarla dalle de viti in basso,perchè mki si alzo tutto il tunnel e mi viene paura....
  18. giu68_1
    giu68_1 Kartista
    166
    17 Ottobre 2010
    116d ED
    svita le 4 viti alza il tunnel e abbassa la plastica per sganciare i denti e tira, vedrai che viene, se si rompe, tnto nn ti serve piu''..
    il tunnel lo devi alzare di almeno 3 cm,
    vicino al cambio sul tunnel di lato, lato passeggero, trovi un piccolo coperchietto,
    toglilo con un cacciavite e svita la vite, cosi' il tunnel si alza ancora meglio
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Dicembre 2011
  19. pierandre92
    3.331
    74
    8 Settembre 2011
    Esatto devi svitare tutto il tunnel, io per lavorare meglio ho svitato persino le due viti infondo una nel vado passeggero e una dal lato guida..
  20. marcogt3
    marcogt3 Kartista
    142
    5 Agosto 2009
    120d coupè m sport
    ma ho tolto il coperchietto vicino al freno a mano e dentro è vuoto....non ci sono viti
