inspektion 1 vs inspektion 2
Discussione in 'BMW ///M POWER' iniziata da GiluXige, 25 Gennaio 2008.
  1. GiluXige
    GiluXige Collaudatore
    424
    16 Ottobre 2007
    M3
    qualcuno mi spiega che differenza ce a livello di controlli e sostituzioni ma soprattuto di costi per una M3 E46 SMG2?
  2. cclod
    cclod Collaudatore
    384
    31
    27 Maggio 2007
    //M3 e46 smgII
    Non sono uno della officina bmw cmq provo a risponderti.
    inspection 1:
    tagliando semplice,cambio olio motore sostituzione filtri aria ed olio e controllo generico del veicolo,
    controllo dei liquidi ecc.
    inspection 2:
    72 punti di contrllo tra meccanici e collegati in centralina che registra tutte le anomalie,
    cambio olio motore,cambio e differenziale,
    teoricamente (se sono passati 2 anni o e' da fare) cambio liquido impianto frenante.
    Io appena comperata ho chiesto una inspection 2 con aggiunta prova al banco ammortizzatori,controllo stato differenziale e aggiornamenti vari software del cambio e richiami aggiornati,
    oltre che regolazione gioco valvole.
    Mi e' andata bene che sono sotto garanzia BMW + europlus gold,
    altrimenti gia' solo una inspection 2 semplice son dolori](*,)
  3. GiluXige
    424
    16 Ottobre 2007
    M3
    grazie mille per la spiegazione. la mia è del 2005 e ha una garanzia europlus (non so se gold o meno) fatta in germania al momento della vendita per l'espatrio in italia che la estendeva fino a marzo 2008.
    dite che ce un modo per estenderla ulteriormente anche se la macchina è di importazione?
  4. dr.melvin
    dr.melvin Direttore Corse
    2.171
    127
    27 Novembre 2007
    120d F20 Lci Msport Step
    il ServiceII non comprende il cambio olio cambio e differenziale, quello freni sì, io l'ho appena fatto a un costo di 743 euro, se devi farlo portati dietro il rotolo di soldi del 5 (di diametro...)
  5. Sigmax
    Sigmax Kartista
    84
    17 Novembre 2007
    ex BMW M3 E46
    Ho da poco portato l'M ( uguale alla tua con SMGII ) a fare l'ispezione 1 e mi hanno cambiato tra l'altro anche le candele ( 30.000 km )
    Il prox non so quando ci sarà , il BC mi dice solo tra 25.000 km oil control.
  6. GiluXige
    424
    16 Ottobre 2007
    M3
    strano :-k ... ho controllato anche sul libretto (in tedesco) e pare che nell'ispektionII sia prevista la sostituzione dell'olio cambio e diff.:rolleyes:
  7. dr.melvin
    2.171
    127
    27 Novembre 2007
    a me non l'hanno fatto, anzi l'ho fatto a mie spese in un'altra concessionaria alla modica cifra di 143 euro...l'olio del cambio era nero e il diff. faceva rumore, quindi senz'altro non li avevano cambiati, ed infatti nella fattura non sono citati......
  8. M3 Motorsport Power
    5.702
    103
    7 Gennaio 2005
    Tecnicamente dovrebbero essere sostituiti, ma praticamente...
  9. DavideRoc
    DavideRoc Primo Pilota
    1.312
    29
    12 Novembre 2007
    M3 E46
    Oggi vado ad informarmi riguardo la regolazione del gioco valvole in una nuova officina bmw. Nell' altra, all' ultimo tagliando (7000km fa) mi avevano detto che non andava fatta, ma ho come avuto l' impressione che non sapessero di cosa stessi parlando.
    Inoltre hanno sottovalutato troppo la mia richiesta del cambio olio differenziale, infatti adesso fa un po di rumore, quindi provvederò da solo... anche con la sostituzione dell' olio del cambio e dei freni che a quanto pare in quell' officina non fanno quasi su nessuna auto.
    Oltre a questo credo che chiederò il prezzo del filtro benzina, visto che ho il presentimento che anche quello non sia stato sostituito.
    In pratica mi hanno cambiato solo il filtro aria, l' olio motore e filtro olio.
  10. MBlack
    MBlack Primo Pilota
    1.019
    2 Maggio 2005
    in attesa di una BMW
    sarei curioso anch'io di sapere quando si deve fare la regolazione gioco valvole
  11. DavideRoc
    1.312
    29
    12 Novembre 2007
    M3 E46
    Mi hanno dato appuntamento per Mercoledì, staremo a vedere!
  12. T3cliS
    T3cliS Direttore Corse
    2.102
    28
    16 Aprile 2007
    BOLOGNA
    PR
    se ti puo interessare un amico di mio padre ha superato i 130.000km e non l'ha mai fatta, ovviamente senza avere ripercussioni
  13. MBlack
    MBlack Primo Pilota
    1.019
    2 Maggio 2005
    Perchè ieri stavo leggendo una vecchia prova su AUTO dell'M3 e46 ... e c'era scritto "rispetto alla M3 e36 sono state modificate le punterie le quali adesso richiedono una regolazione non prima dei 40k km"
    ...ecco perchè mi sta sorgendo il dubbio:-k
