Insonorizzare Porteiere e Baule....?
Discussion in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' started by m4rk, Sep 11, 2005.
  1. m4rk
    m4rk Secondo Pilota
    501
    BMW X1 sDrive 18D
    Ciao raga, dovrei insonorizzare le lamiere interne delle 2 portiere anteriori, e tutte le lamiere del baule....
    qualcuno di voi mi sa consigliare quelche materiale più economico rispetto al dynamat?
    se non sbaglio ci mettono della catrame, che ti tipo di catrame va messa? è liquida?
    qualcuno di voi sa qualcosa in +....
  2. cop
    cop Primo Pilota
    1,204
    Prodotti ce ne sono tanti in alternativa e con vari prezzi, dal Brownbread al Noisex, se fai una ricerca sul web ne trovi tanti. Il Dynamat costa ma è uno dei migliori prodotti con un risultato certo.
  3. m4rk
    m4rk Secondo Pilota
    501
    BMW X1 sDrive 18D
    ma che tipo di materiale si deve mettere? che cosa serve per insonorizzare.
    Io ho il problema delle vibrazioni delle lamiere, sopratutto nel baule....
    mi consigli di mettere uno strato di guaina liquida gommosa? penso le renderà più doppie, quindi non divrebbero vibrare....
  4. stecca975
    stecca975 Amministratore Delegato BMW
    2,745
    Oct 9, 2004
    330XD sedan EX184HP
    io ho il dynamat e ne sono felicemente contento
    un po meno per il prezzo ma è purtroppo, piuttosto di metter equei fogli catramosi o quelli adesivi preferisco faer un lavoro pulito anche se piu costoso
    per il baule consiglio di mettere uno strato spugnoso nel vano degli accessori per il montaggio gomme nel portellone parte alta
  5. cop
    cop Primo Pilota
    1,204
    Se ne vuoi sapere di più vai su www.dynamat.com otterrai tutte le info a riguardo.
  6. m4rk
    m4rk Secondo Pilota
    501
    BMW X1 sDrive 18D
    secondo voi questo materiale può essere un'laternativa al Dynamat?
    http://www.bierrea.it/html/tackband.html
    questo prodotto e composto da
    - Uno strato di mastice butilico autoadesivo a freddo
    - Una pellicola superiore di alluminio resistente
    il suo spessore è di circa 0,6 mm (quindi si potrebberò anche mettere 2 strati) ed il suo peso a mq è di 1100 gr/mq...
    secondo voi svolge la stessa funzione del dynamat?
    stecca tu ke hai usato il dynamat mi sai dire come è composto?
    vi chiedo questo perchè io in negozio ho questo materiale, e a differenza di un foglio di Dynamat costa molto meno....
  7. stecca975
    2,745
    Oct 9, 2004
    330XD sedan EX184HP
    sembra assomigliarci, ma il dinamat è un po più spesso.......
    al limite prova...
  8. m4rk
    m4rk Secondo Pilota
    501
    BMW X1 sDrive 18D
    vabbè per lo spessore potrei anche farci 2 mani anche incrociate....
    ma nella descrizione che hai letto 6 riuscito a capire se il composto è uguale al Dynamat? indipendentemente dallo spessore.....
  9. stecca975
    2,745
    Oct 9, 2004
    330XD sedan EX184HP
    sembra di si...
    oh se quello viene per niente tanto vale provare
    se devi pagarlo fatti 2 conti quanto te ne serve
  10. m4rk
    m4rk Secondo Pilota
    501
    BMW X1 sDrive 18D
    quanto costa il dynamat?
  11. stecca975
    2,745
    Oct 9, 2004
    330XD sedan EX184HP
    parecchio....
    io l'ho pagato circa 300 euro di 9 fogli, di cui 2 ew mezzo avanzati
    avendo fatto 2 portiere fatte bene, e il baule
  12. m4rk
    m4rk Secondo Pilota
    501
    BMW X1 sDrive 18D
    hai fatto il conto per vedere quanto ti è costato a mq? oppure di che dimensione era un foglio?
  13. stecca975
    2,745
    Oct 9, 2004
    330XD sedan EX184HP
    un foglio era circa 40x90cm
  14. m4rk
    m4rk Secondo Pilota
    501
    BMW X1 sDrive 18D
    in prarica con 300 euro hai acquistato circa 3,24 mq di Dynamat....il materiale che dico io costa circa 16 euro al mq.....(l'unico problema che son rotoli da 10 mlineari per 10cm di altezza).....cmq il costo è molto inferiore, anche facendo 3 strati....
    supponiamo di dover ricoprire circa 3,24 mq di lamiera con questo prodotto....facendo 3 strati sono quindi 9,72 mq x 16 euro/mq = 155,00 euro....volendo se ne possono fare anche 2 di strati, quindi la spesa scenderebbe a circa 103 euro....
    visto che il prodotto ce l'ho in negozio, provo a metterlo....tu che ne dici?
  15. stecca975
    2,745
    Oct 9, 2004
    330XD sedan EX184HP
    METTI METTI, POI CI DICI..
    AH RICORDATI CHE LA PORTIERA VA TAPPATA TOTALMENTE NELLA LAMIERA PIù INTERNA VERSO IL PANNELLO PORTA
    RICORDATI CHE SE DEVI STACCARE L'AIRBAG LATERALE PRIMA SCOLEGA LA BATTERIA SENNO POI TI SEGNA L'ERRORE, E QUELLO SI TOGLIE SOLO IN CONCE
  16. m4rk
    m4rk Secondo Pilota
    501
    BMW X1 sDrive 18D
    si stecca sapevo già di questi particolari....cmq grazie lostesso....
    domani sera vedo di inizare a tappezzare il tutto con questo prodotto...chissà potrebbe funzionare bene....quindi addio al Dynamat....speriamo bene...allora appena finisco il lavoro ti darò nuove info e posterò delle foto del lavoro fatto....
  17. m4rk
    m4rk Secondo Pilota
    501
    BMW X1 sDrive 18D
    questa sera ho iniziato a tappezzare il baule di quel prodotto molto simile al Dynamat, con un rotolo da 10 metri x 10 cm son riuscito a fare circa 3/4 del baule....mettendolo anche sulla lamiera più esterna (ossia la lamiera della carrozzeria-fiancata) compreso il vano della ruota di scorta....ora con un altro rotolo termino l'intero baule, anche le lamiere interne dello sportellone....
    occhio e croce facendo 2 calcoli al massino con 3 rotoli si riesce ad insonorizzare l'intero baule, e le 2 portiere anteriori.....con una spesa di circa 48-50 euro....appena finisco testo subuto e vi faccio sapere....
    a presto....
