BMW Serie 1 F20/F21 Insicurezza ad alte velocità.
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da m.miniera, 13 Luglio 2020.
  1. Xangelo
    Xangelo Collaudatore
    333
    151
    27 Aprile 2019
    Agrigento
    Serie 1 F20 125d
    Metto a disposizione la mia esperienza, gomme non RFT, Michelin Pilot Sport 4 sull'anteriore le 225 sul posteriore 245 (peraltro obbligatorie sui 18), pressione 2.4 all'anteriore e 2.6 al posteriore, assetto m-sport adattivo il galleggiamento è avvertibile solo in comfort all'anteriore, in modalità sport tenuta eccellente e galleggiamento impercettibile.
  2. mmarkk
    mmarkk Aspirante Pilota
    48
    29 Febbraio 2016
    Milano
    Serie 1 F20 118d M Sport
    perchè hai le adattive? comunque le adattive non dovrebbero diminuire il rollio ma i sobbalzi
  3. robertom7
    robertom7 Kartista
    105
    51
    18 Novembre 2019
    Roma
    BMW 118d M Sport
    In un altro messaggio hai parlato di beccheggio. Devo capire cosa intendi per risponderti, il beccheggio generalmente è una rotazione del corpo vettura intorno al suo asse trasversale e si verifica in fase di forte accelerazione o in frenata.
    Quello che affligge la mia è un senso di saltellamento dell'avantreno, oltre i 150 km/h e in caso di asfalto non perfetto, anche sul dritto in rettilineo. Saltellamento che richiede continue correzioni sul volante e diventa parecchio stancante nei lunghi viaggi. Non ho ancora provato a diminuire la pressione delle gomme e mi pare che la situazione migliori leggermente passando da Confort a Sport in modo da appesantire leggermente lo sterzo (non ho le adattive).
    Ciò che invece mi ha spaventato è stato invece una reazione un po' scomposta in seguito alla rapida estensione delle sospensioni dovuta a un avvallamento in curva sui 120 km/h. Strada che conosco benissimo, sapevo dell'avvallamento, ma sulla Golf 7 veniva digerito senza nessuna reazione (assetto stock Highline, quindi non GTI o che), mentre sulla 118d a pari velocità mi ha fatto spostare la vettura di almeno un metro verso esterno curva. Me la son fatta sotto perché c'è mancato tanto così che prendessi il guard rail. Questo non mi è piaciuto per niente, la Golf non ha mai provato ad uccidermi :-)
    Aggiungo che ho Bridgestone Potenza S001 RFT 18" differenziate, 2.4 ant. e 2.6 bar post. a freddo e tutta l'auto è stock, come mamma BMW l'ha fatta, allestimento M Sport.
    Ultima modifica: 14 Luglio 2020
  4. Xangelo
    333
    151
    27 Aprile 2019
    Agrigento
    Serie 1 F20 125d
    Purtroppo devo concordare su quanto affermato, pare che tutte le F20 soffrano di questo problema, anche io ho dovuto affrontare situazioni simili ma devo anche ammettere che tale comportamento si evidenzia solo in modalità comfort.
  5. m.miniera
    m.miniera Aspirante Pilota
    22
    5 Luglio 2020
    Palermo
    BMW 118d f20
    Ciò che sento io è un movimento in cui la macchina fa su e giù, non so quale sia il termine tecnico, ma come se saltellasse continuamente
  6. Xangelo
    333
    151
    27 Aprile 2019
    Agrigento
    Serie 1 F20 125d
    Quello che però non sappiamo se la macchina è stata acquistata nuova o usata, che chilometraggio ha, è ipotizzabile anche che gli ammortizzatori siano da sostituire, resta sempre il fatto che le F20 in comfort siano parecchio morbide come assetto, anche sulle m-sport.
  7. Ron 80
    Ron 80 Secondo Pilota
    894
    576
    28 Agosto 2019
    Torino
    Weiss
    Ho letto un pò tutti..
    a parte che mamma suggerisce le pressioni a freddo. Cosa che: a Luglio un 2.2 ad Aosta non è il 2.2 di Catania, dallo stesso valore si arriva a risultati diversi a gomma in temperatura.
    Io mi regolo la pressione a freddo in base a quanto mi arriva a caldo, e..sì.. sbattone.. quindi non faccio testo, e di solito i valori mi arrivano poco sotto a quelli consigliati a pieno carico sulla targhetta.
    Sugli scompensi non ho mai avvertito granchè problemi con assetto M sport. quando l'asfalto è una tavola da biliardo con le 4S.. non so cosa significhi.. quando è sconnesso.. alzo il piede.. rallento e mi porto in sicurezza..
  8. m.miniera
    22
    5 Luglio 2020
    Palermo
    BMW 118d f20
    Usata, 40k km, anno 2017 ancora in garanzia considera.
    Probabilmente sarà causato dalle pressioni alte (quel 2,5/7 qua con 35 gradi fissi diventano magari 3.
  9. timis
    timis Direttore Corse
    2.146
    1.285
    8 Giugno 2010
    3er G20
    Prova ad abbassarle e dicci
  10. vittauro
    7.565
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    io con la mia non ho questi problemi...anche a 240 km/h come ieri, nemmeno un sussulto...sarà che magari è xdrive....e le mie s001 sono delle lame in quanto a precisione...sarà sempre merito dell'xdrive?
  11. timis
    2.146
    1.285
    8 Giugno 2010
    3er G20
    La trazione c'entra ben poco, credo sia una questione di gomme, sospensioni e geometrie. Neanche con la mia avevo problemi a quelle velocità, a parte quando avevo le pressioni alte. La cosa che mi dava più fastidio era la poca frenatura in estensione, ora con i B8 è un brutto ricordo
  12. m.miniera
    22
    5 Luglio 2020
    Palermo
    BMW 118d f20
    Ragazzi, ne approfitto onde evitare di aprire altro thread. Domani farò cambiare dal meccanico di fiducia (abbastanza competente) le pastiglie dei freni. Adesso, sono ignorante in materia: si accorgerà da solo dove vanno montati i sensori usura pastiglia? Nel senso, si può sbagliare e mettere a dx piuttosto che a sx? Il meccanico tratta solo bmw e auto sportive, quindi sa il fatto suo e sicuro lui manco si pone questa domanda stupida. La domanda viene dalla mia ignoranza in materia (è la mia prima macchina così ''tecnologica''). Non chiedo a lui per non perdere la faccia ahah
  13. vittauro
    7.565
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    non può sbagliare..il sensore è solo uno per asse...
    A kekkosan e timis piace questo messaggio.
  14. Xangelo
    333
    151
    27 Aprile 2019
    Agrigento
    Serie 1 F20 125d
    E sono pure di lunghezza diversa come fa a sbagliare???
  15. m.miniera
    22
    5 Luglio 2020
    Palermo
    BMW 118d f20
    Fra anteriore e posteriore no, sapevo della lunghezza diversa. Ma leggendo su internet alcuni dicono che vanno sull'assale lato guida, altri dicono ant sx e post dx. Per questo chiedevo. Scusate la domanda sciocca
  16. Xangelo
    333
    151
    27 Aprile 2019
    Agrigento
    Serie 1 F20 125d
    Be non essendo l'unico a lamentarsi non credo sia un caso isolato, comunque ho ribadito che il galleggiamento all'anteriore, almeno nel mio caso, è parecchio evidente solo in comfort con assetto m-sport adattivo, la situazione non è cambiata neanche dopo essere passato da pneumatici RFT a pneumatici normali, forse un poco di instabilità maggiore a pneumatici leggermente sgonfi.
  17. Xangelo
    333
    151
    27 Aprile 2019
    Agrigento
    Serie 1 F20 125d
    Vanno anteriore a SX e posteriore a DX se non sbaglio.
  18. m.miniera
    22
    5 Luglio 2020
    Palermo
    BMW 118d f20
    Su internet trovo tutto e niente. Per questo chiedevo. Perché su un gruppo bmw su fb alcuni dicevano che questa cosa vale per la e87, non f20. Il meccanico ha modo di capirlo? Nel senso, la predisposizione del sensore è solo sul lato giusto teoricamente, no? Nell'altro lato non dovrebbe esserci
  19. Xangelo
    333
    151
    27 Aprile 2019
    Agrigento
    Serie 1 F20 125d
    Ribadisco che è una preoccupazione inutile, togliendo le ruote già i sensori sono a vista, finito di montare pastiglie e pinze basta rimuovere il sensore vecchio e sostituirlo col nuovo e metterlo in sede.
    A timis piace questo elemento.
  20. timis
    2.146
    1.285
    8 Giugno 2010
    3er G20
    Quoto tutto, nessun problema, ti accorgi dove sono anche se non lo sai
