Iniziano i lavori....
Discussione in 'BMW Z4 E85/E86' iniziata da andre82, 5 Settembre 2009.
  1. andre82
    andre82 Secondo Pilota
    603
    24 Luglio 2009
    z4Mc
    ottimo
    oggi l'ho ritirata dal carrozzaio, sedili montati e batteria slim pure..., ho cambiato pure l'olio ho messo mobil1 5w50
  2. Gabri
    Gabri Guest
    Io avrei rimesso un 10W60 visto che la usi anche in pista....non Castrol magari Shell o Motul
  3. andre82
    603
    24 Luglio 2009
    z4Mc
    nell'etichetta che avevo nel motore il propitario/concessionario precedente aveva messo una 10w40
    quindi avevo gia la paranoia di avere un olio pessimo ......
    per ora ho messo questo visto che è freddo direi che va piu che bene, con l'avvicinarsi del caldo metterero' sicuramente il 10w60
  4. giorgiozeta
    giorgiozeta Secondo Pilota
    751
    17
    8 Settembre 2009
    Panda 100HP
  5. giampyzetino
    giampyzetino Direttore Corse
    2.371
    44
    28 Settembre 2007
    ...z4m...coupè...
    un pò alzano l'anteriore...
  6. andre82
    603
    24 Luglio 2009
    z4Mc
    si il prezzo è a kit, io le vorrei prendere dopo la gira al mugello di oggi direi che sono piu che indispensabili, dopo un paio di giri le spalle anteriori vanno in pappa perchè sollecitate fin troppo per via del sottosterzo che ha, ho gia tolto il pernetto in testa al duome e inclinato tutto l'ammortizzatore, sono arrivato a 1,2gradi di camber che sono decisamente pochi in pista e nei momenti di divertimento,
    comunque oggi sono stato al mugello e devo dire che mi sono divertito, ho sparato un bel 2:17,4 per avere l'assetto stock e quell'estremo sottosterzo sono piu che contento...
  7. andre82
    603
    24 Luglio 2009
    z4Mc
    ho studiato per i cerchi,
    sono caduto sugli oz alleggerita hlt titanium tech
    anteriore 8x18 et 40
    posteriore 9,5 x18 et 35
  8. Gabri
    Gabri Guest
    Ritirata ieri la macchina dall'officina BMW
    - sostituito l'intero differenziale in garanzia per una lieve perdita olio
    - sostituito l'olio del cambio, ora devo dire che il leveraggio si è finalmente intenerito e consiglio a tutti di farlo
  9. excessive
    excessive Kartista
    60
    2 Settembre 2009
    Z4 3.0 is Coupè
    grande andre =D> ... quando li monti ... FOTO FOTO FOTO :wink:
  10. Gabri
    Gabri Guest
  11. Gabri
    Gabri Guest
    Per un discorso di peso sei al top, considerando che i 19 del CSL pesano più dei nostri 18 originali
  12. giampyzetino
    2.371
    44
    28 Settembre 2007
    ...z4m...coupè...
    nn mi piacciono proprio...preferisco gli ultraleggera....,:mrgreen:
  13. giampyzetino
    2.371
    44
    28 Settembre 2007
    ...z4m...coupè...
    quando ho tempo li provo a pesare....:biggrin:
  14. andre82
    603
    24 Luglio 2009
    z4Mc
    non so come stiano montanti lo scopriro...
    comunque io guardo piu il peso e colore
  15. niccarej
    niccarej Collaudatore
    283
    29 Marzo 2008
    Lotus Elise
    Ti do una mano...:cool:
  16. Frentz
    Frentz Amministratore Delegato BMW
    3.013
    21
    21 Marzo 2007
    Z4 3.0si
  17. Gabri
    Gabri Guest
  18. Teokappatiemme
    Teokappatiemme Direttore Corse
    2.055
    104
    14 Gennaio 2006
    scout
    ..continental sport contact 3(225/45 - 255/40) su cerchio originale pesa esattamente come il michelin ps2(235/35 - 265/30) su cerchio originale csl, io altre prove non ne ho fatte. Parlo del totale ovviamente.
  19. Gabri
    Gabri Guest
  20. niccarej
    283
    29 Marzo 2008
    Lotus Elise
    A proposito di sedili e slitte....
    Io monto i Recaro Pole Postion con le loro slitte che danno in dotazione ma non sono per niente contento (delle slitte ovviamente).
    Dopo 2-3 curve fatte in modalità allegra i dadi che mi tengono i sedli fissatti sulle slitte si allentano e il sedile balla tutto. Proverò con degli autobloccanti ma secondo me e propio la slitta ch non va bene. Ho la sensazione che non mi darà mai la stablità del sedile fisso e in più scricchiola!!!](*,)
    Sto pensando seriamente di smontarle e fissare direttamente i sedili sul pianale.
    Problema cinture.
    Quelle originali dove le avete fissate con i sedili monoscocca?
    Sui sedili originali c'è una staffa laterale che comunque finisce sotto la loro base metallica imbullonata direttamente sul pianale.
    Sui i Pole position il carozziere me le ha fissate lateralmente direttamente sulle staffe. Però come soluzione non mi convince molto avere i punti di ancoraggio proprio sul sedili.:rolleyes:
    Discorso quattro punti.
    Secondo voi usare come punto di ancoraggio il pianale del portabagalio è una soluzione sicura? Il mio meccanico me l'ha consilgiato dicendomi che vado a buccare una lammiera di pochi centimetri. Molto meglio una barra posteriore da duomi a duomi che mi irrigidisce il posteriore e le fisso direttamente sopra.
    Voi cosa ne pensate?
