Iniettori zoppicanti
Discussione in 'BMW Serie 7 E65' iniziata da ndrlbr, 28 Novembre 2010.
  1. ndrlbr
    ndrlbr Kartista
    92
    10 Febbraio 2008
    730d
    una cosa è certa...su una macchina con 260.000 km di sicuro non monto 6 iniettori nuovi da 2500 euro! forse non li vale neanche la macchina quei soldi!
  2. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    il rimedio si trova, provaci , poi facci sapere!
  3. ndrlbr
    ndrlbr Kartista
    92
    10 Febbraio 2008
    730d
    certo! vi tengo informati! intanto grazie :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  4. pieroesse
    pieroesse Secondo Pilota
    917
    20
    5 Luglio 2006
    525TDS
    però in tutto il 3d mi viene una riflessione.
    il fumo azzurro, non è sintomo di iniettori, ma di olio bruciato.
    Quando gli iniettori polverizzano male, il fumo è nero.
    Anche all' accensione, se l' iniettore non è a posto, cè una bella fumata nera.
    Il fumo blu, indica, secondo me, che a freddo cè qualche gioco eccessivo in qualche anello di tenuta dell' olio (che puo essere una o piu fasce, o la turbina..) e l' olio viene bruciato.
    Quando il motore va in temperatura, la dilatazione dei componenti annulla il gioco e il fumo sparisce.
    Sei sicuro del kilometraggio dell' auto, o la hai presa usata e ci può essere qualche piccolo dubbio?
  5. ndrlbr
    ndrlbr Kartista
    92
    10 Febbraio 2008
    730d
    la macchina l'ho presa nuova nel 2003! il tuo discorso non fa una piega...però come mi spieghi lo zoppicamento a freddo?!
  6. pieroesse
    917
    20
    5 Luglio 2006
    525TDS
    ma ci può anche stare! magari gli iniettori sono starati o lavorano male, ma non per questo fanno fare fumo blu!
    A fumo nero, come sei messo in accelerazione?
  7. ndrlbr
    ndrlbr Kartista
    92
    10 Febbraio 2008
    730d
    fa la classica fumata nera quando apri per fare un sorpasso poi basta...ah tieni conto che io ho il catalizzatore svuotato completamente... :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  8. pieroesse
    917
    20
    5 Luglio 2006
    525TDS
    e allora direi proprio che gli iniettori... non sono i colpevoli!
    per capire qual è il problema, secondo me cè da fare:
    1) prova compressione (per capire se le fasce sono ok)
    2) controllo turbina (per vedere se trafila olio)
    e per ultimo pompa e iniettori, ma solo per capire perchè il minimo è irregolare.
    Secondo ma ripeto, hai due problemi distinti:
    uno è la fumosità (che attenzione, probabilmente si risolve anche solo mettendo un olio un po piu denso!) e uno è il minimo irregolare.
    Il catalizzatore non c entra niente con il fumo blu secondo me.
    un altra domanda: hai macchioline di olio, dietro, nella zona dello scarico?
    Se si, l' olio passa dalla turbina!
    Un altra prova "stupida" per capire a grandi linee lo stato delle fasce, è quello, a motore al minimo, magari a freddo, di togliere il tappo dell' olio (occhio agli schizzi, fai piano!) e con una mano sentire se cè sfiato o no.
    se il motore è ok, lo sfiato è nullo e impercettibile.
    Diversamente si sente bene.
    Verifica anche che l' olio non ti vada in pressione, ad esempio, per colpa del filtro vapori olio intasato (anche se ti andrebbe in pressione a caldo.. difficilmente a freddo!
  9. ndrlbr
    ndrlbr Kartista
    92
    10 Febbraio 2008
    730d
    ti faccio una precisazione...il fumo ha iniziato a farlo "dalla sera alla mattina" nel vero senso della parola.
    Per quanto riguarda il togliere il tappo olio per sentire lo sfiato...cosa si dovrebbe sentire?! Che sbuffa?!
  10. ndrlbr
    ndrlbr Kartista
    92
    10 Febbraio 2008
    730d
    ho fatto la prova che mi hai suggerito tu...ho tolto il tappo con motore al minimo ma non c'è sfiato...ho provato sia a caldo che a freddo. non si avverte nulla. per quanto riguarda macchie d'olio al posteriore in zona scarico non c'è nulla...e io la macchina la lavo 2 volte a settimana quindi me ne accorgerei subito! :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20"> Il filtro vapori è quello a decantazione ed è già stato lavato.
  11. pieroesse
    917
    20
    5 Luglio 2006
    525TDS
    ottimo, se non si sente nulla dal tappo, vuol dire che le fasce sono ok (ovvero, la compressione della detonazione, viene trattenuta in camera di scoppio, e allo stesso modo, l' olio viene trattenuto sotto la camera di scoppio).
    Quindi escludiamo le fasce.
    La turbina mi dici che è ok perchè non hai tracce di olio dietro.
    Il filtro vapori e ok.
    E da dove cavolo lo prende l' olio che brucia?
    Fammici pensare... ATD, che ne pensi?
  12. pieroesse
    917
    20
    5 Luglio 2006
    525TDS
    Senti, tagliamo la testa al toro.. te la compro io!
    ihihih... si scherza eh.. (ma un serie 7 però...)
  13. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    ma rabbocchi spesso l'olio motore?
  14. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    ma è rimappata?
  15. Azuni.M
    Azuni.M Secondo Pilota
    865
    12 Marzo 2007
    Ferrari, 730d E66, 320 Cabrio
    io oggi ho scoperto che la mia non aveva (sì non c'era proprio, aprivi il coperchio ed era VUOTO) il filtro vapori. Quindi non credo possa influire
  16. ndrlbr
    ndrlbr Kartista
    92
    10 Febbraio 2008
    730d
    la macchina è completamente originale...niente rimappata...l'olio l'ho cambiato da circa 10.000 km...castrol edge 5w30 come prescritto...il livello è normale.
    Qualche guida valvola?! però penso che dovrebbe farlo sempre...non solo a freddo
  17. pieroesse
    917
    20
    5 Luglio 2006
    525TDS
    credo che solo una prova di compressione può dirti se il motore lavora correttamente o no.. è una buona ipotesi comunque!
  18. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    anche se il pompista dice che sui nuovi common rail con quelle prove non si vede nulla.
  19. ndrlbr
    ndrlbr Kartista
    92
    10 Febbraio 2008
    730d
    domani monto 6 iniettori appena revisionati e vi faccio sapere se risolvo il problema
  20. pieroesse
    917
    20
    5 Luglio 2006
    525TDS
    ottimo!!!
