Ciao a tutti...vi spiego il problema che mi si è presentato in modo che possiate gentilmente darmi qualche dritta. Quando accendo la macchina a freddo ho il minimo ballerino e dallo scarico fa molto fumo bluastro (premesso che ho il catalizzatore svuotato). Una volta in temperatura il fumo sparisce e il motore gira abbastanta tondo, anche se rilasciando il freno in D avverto un leggero saltellamento. Ho verificato con apposita apparecchiatura il ritorno di gasolio dagli iniettori ed effettivamente il 1°, il 5° e il 6° hanno molto ritorno, chiaro sintomo di malfunzionamento. In settimana provvederò a smontarli tutti e 6 e li faccio revisionare. Secondo voi dovrei risolvere il problema?! Grazie in anticipo
ci son dei valori che magari un pompista , un centro bosch sa. filtro gasolio pulito? hai mai usato additivi nel gasolio? l ho fa da tanto tempo o tutto in un colpo adesso?
diciamo che a 180.000 km gli iniettori li avevo già fatti causa gasolio con acqua...poi il problema era sparito fino a ripresentarsi in modo sporadico...poi 10 giorni fa ho pensato bene di mettere l'additivo della wynn's e da li in poi la situazione è degenerata! probabilmente l'additivo deve avergli dato il colpo di grazia!
non so cosa contiene quel tipo di additivo ma dico sia professionale. purtroppo se non li fai controllare bene da chi sa farlo non risolvi. ma che sia un danno del additivo non so, magari informati bene.
assieme al mio amico meccanico abbiamo fatto la prova di ritorno del gasolio dagli iniettori ed effettivamente 3 su 6 funzionano male...poi appena la macchina si scalda (qualche minuto) sparisce sia il fumo che la vibrazione...anche se è cmq minimamente avvertibile...
quindi sfarfallano quando il motore è freddo? quando è caldo il motore (olio e acqua) l auto va bene?
esattamente...a freddo avverti vibrazione e fumo, una volta che il motore è caldo il fumo sparisce e il motore gira tutto sommato bene anche se al minimo non è cmq bello rotondo...
certo che non è rotondo! ma il bicchierotto punterie è ok? non è che se al minimo apri il tappo del olio senti un rumore di ferraglia? ma ti da problemi nel andatura? secondo me , no. solo un rumore che ti fa piu rumoroso il motore.
ma se devi spendere soldi per non risolvere perche non ci cammini cosi, conosco gente che ha quel rumore da secoli! poi bisogna sempre vedere chi li sa sistemare per bene. li io mi arrendo.
e allora provaci a farli revisionare, quando ti hanno chiesto? chi te lo fa il pompista? un centro bosch? bmw?
un' amico pompista del centro bosch...30 euro a iniettore...è il loro lavoro...spero che lo sappiano fare! :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
