Ingresso video con audio in stereo.
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da Massirn, 9 Gennaio 2007.
  1. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Audiomedia dei poveri ( il piu' semplice ).:mrgreen:
  2. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Domandina...
    Se colleghi solo l'interfaccina Audio di Bortesi e non quella Video ( a parte il filo dell'i-bus ) premendo sempre quel famoso tastino orologio commuta comunque l'audio da cd a ingresso esterno senza modificare l'immagine sul monitor ?
  3. LUNADOG
    LUNADOG Direttore Corse
    1.502
    21
    19 Febbraio 2006
    320D Touring
    Lo sapevo..........identico al mio :wink:
    Anche con l'interfaccia di bortesi per l'audio devi selezionare il cd ,il tasto orologio serve solo per la commutazione video!
    Se non sbaglio
  4. MAO
    MAO Secondo Pilota
    722
    27 Ottobre 2005
    520d e61
    Esatto, per l'audio devi selezionare col mode il cd changer e per il video tener premuto il tastino orologio..
  5. Danca
    Danca Primo Pilota
    1.492
    98
    3 Luglio 2006
    Bmw X5 3.0d 335i M-Sport
    interessato anch'ioooooooo!!!! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
  6. Romeo.g
    Romeo.g Kartista
    50
    3 Febbraio 2007
    bmw 230d E46
    ](*,) Infatti...non sentivo l'audio perchè dovevo commutare con il tasto mode il CDC....=D>
    ADESSO FUNZIONA TUTTO ALLA PERFEZIONE:wink: :wink:
    Domani montaggio completo...
    Saluti
    e
    Buona Domenica a tutti
  7. ///MCarbonSchwarz
    ///MCarbonSchwarz Kartista
    171
    18 Settembre 2006
    M3 E46 Cabrio
    Montaggio Avvenuto
    Ciao Raga
    Finalmente ho montato l'interfaccia di bortesi e devo dire che il risultato è ottimo!!!
    C'è solo un difetto nel sistema .. a volte sul monitor originale 16:9 si vedono delle interferenze (penso magnetiche) anche se ad esempio seleziono il monitor di bordo o qualsiasi altra sorgente, il disturbo è minimo e si vede soprattutto a schermo nero ... mi piacerebbe sapere se anche coloro che hanno montato la medesima interfaccia di bortesi hanno lo stesso problema e se lo hanno quale è stata la soluzione per ovviarlo...
    Un'altra domanda ... io devo prelevare una tensione di 5V perche l'alimentazione del hard disk la necessita quindi chiedevo hai guru se sono A conoscenza di un riduttore di tensione che porti l'attuale 12 a 5V .. avevo pensato ad una comune resistenza ma la corrente assorbita dall'hard disk è 350mW e non so se con la resistenza riuscirei ad avere questa potenza sui 5V ...
    Inoltre devo dissaldare il diodo infrarossi dall'hard disk e portarlo con un cavetto davanti in plancia sotto hai pulsanti di comando di DSC SPORT ecc ecc ma questo è il problema minore...
    L'hard disk presenta un ulteriore problema (penso di incompatibilita' video) nel senso che se collego l'uscita A/V del HD all'RCA giallo della centralina questa non mi rivela il segnale... quindi provero' ad usare l'uscita VGA dellHD con apposito riduttore VGA to RCA acquistato su Ebay sperando che quel segnale me lo veda...
    Per provare il corretto funzionamento dell?interfaccia ho collegato il segnale di una Videocamera digitale e il risultato video era ottimo!!! e quello audio eccellente...
    A chi volesse acquistare la medesima interfaccia da bortesi sicuramente per 200€ ss comprese è un affare !!!
    Grazie a tutti
  8. nanosky66
    nanosky66 Kartista
    127
    1 Maggio 2006
    X5 E70 Futura + sport
    La potenza è di 350mW (su 12 Volt) o la corrente assorbita è di 350mA?
    Comunque, penso che un normale 7805 (in case TO220, quello metallico....) ben dissipato possa fare a caso tuo per avere una 5V partendo dalla 12.
    Ciao.
  9. ///MCarbonSchwarz
    171
    18 Settembre 2006
    M3 E46 Cabrio
    La corrente assorbita dall'HD è 350mA !!!
    ma il 7805 è un integrato ??
    Pensavo anche di estrarre il circuito stampato dai convertitori di tensione universali che si mettono nell'accendi sigari utilizzati per caricare cellulari o alimentare MP3 e inscatolarlo per poi estrarre i 5V .. ne ho trovati due su ebay sui 800mA .. perfetti per il mio scopo ..
    Cmq grazie !!
    a presto
  10. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Ok ho capito che bisogna selezionare il cd prima.
    Ma poi perche' commuti sull'ingresso audio del dvd lo fa col tastino orologio in concomitanza con la commutazione dell'immagine video, giusto ?
  11. MAO
    MAO Secondo Pilota
    722
    27 Ottobre 2005
    520d e61
    Il tasto "orologio" , da quello che ho capito io serve solo per avere il segnale video.. per sentire l'audio devi selezionare il cd changer.
    Scusami ma forse non ho capito bene.. :-k mi stai chiedendo se per avere l'audio del dvd serve premere il tasto orologio, giusto?
    Non so se ti è d'aiuto ma ti dico che guardando un DVD e premi il tasto mode va via l'audio e parte la radio o il cd in plancia..
  12. MAO
    MAO Secondo Pilota
    722
    27 Ottobre 2005
    520d e61
    Anche a me fa quella cosa.. appena acceso, a schermo nero, si vedono delle specie di interferenze.. e a volte tarda a caricare anche il messaggio d'avvio del navi... :-k
  13. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Quello che sto dicendo e' che se metti il mode su cd ascolti il cd changer, giusto
    A questo punto quando attivi il video per vedere il dvd deve commutare l'audio da solo e sentire i dvd escludendo il cd chenger, .
    Capito cosa intendo?:-k
  14. smercki
    11.594
    859
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Se stai ascoltando un cd del caricatore, da quello chemho capito, appena premi il pulsante orologio avviene la commutazione video ed la centralina che gestisce l'audio commuta anche essa da caricatore cd a ingresso audio della sorgente esterna.... naturalmente mentre stai vedendo il video se premi il tasto MODE l'audio commuta dal segnale audio esterno a Radio a cassetta evia cisì... per risentire l'audio del caricatore cd devi scommutare (passatemi il termine) dalla visione video..
  15. smercki
    11.594
    859
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Un integrato 7805 (ha 3 pin) un ingresso a cui colleghi +12V, la massa e l'uscita da cui prelevi + 5V, metti un condensatore elettrolitico tra ingresso e massa, stesso discorso tra uscita e massa, e avrai il tuo riduttore super economico (circa 2 euro)
    Il 7805 supporta una corrente massima di uscita di circa 1A, ma deve essere collegato ad un'abbondante aletta di raffreddamento xchè scalda, altrimenti se stai sotto il 0,5 A lo puoi lasciare libero o con una piccola placchetta in metallo.
  16. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    E' proprio quello che volevo sentire.
    Vorrei trovare un sistema per utilizzare solo la centralina audio e non video di Bortesi.
  17. smercki
    11.594
    859
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    ma scusa xchè non utilizzi un sistema a relè a 3 scambi come si era parlato nell'altra discussione, dove avevo riportato pure lo schema elettrico...
  18. MAO
    MAO Secondo Pilota
    722
    27 Ottobre 2005
    520d e61
    Aaahh ho capito... scusa ma siccome non ho il cd changer non capivo cosa intendevi..:redface: cmq ti ha risp. smercki.. :wink:
  19. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Perche' per attivare il rele' ci vuole un contatto esterno mentre con l'interfaccia basta premere un tasto del monitor.
  20. LUNADOG
    1.502
    21
    19 Febbraio 2006
    320D Touring
    Angelo non ho capito :-k cosa significa "ci vuole un contatto esterno"?
