Ingresso stereo modulo TV | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da Cosmic, 9 Ottobre 2006.
  1. Cosmic
    Cosmic Direttore Corse
    1.884
    37
    13 Agosto 2005
    Stavo smadonnando un po' per attaccare due fili per sentire finalmente la tv in auto.... quando nello schema ho visto come ci sia proprio un connettore, su BM54, preposto all'ingresso stereo per il modulo tv.
    Ci son proprio pin video, pin audio L e pin audio R. Dal modulo TV (che è mono) arrivano solo Video e audio L.
    Quindi se si collegano sistemi dvd/etc all'aux del modulo tv, si sentono ovviamente in mono.
    Allora mi son chiesto... e se l'interfaccia per collegare sorgenti esterne si fa in modo che Video e Audio L (bianco) vadano al modulo tv mentre Audio R (rosso) vada direttamente al modulo radio? In questo modo, dato che il modulo radio è predisposto, non userà solo il canale sinistro sdoppiandolo in entrambi, ma userà sia il destro che il sinistro, dato che li ha entrambi, no?
    In questo modo si ha l'audio stereo, senza usare il segnale del TAPE e menate varie :mrgreen:
    Nessuno ha mai provato una cosa simile?? mi pare fin troppo banale, se funziona! :-k
  2. dot.miglio
    7.261
    603
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Vedrai che la fregatura da qualche parte c'è.. Sicuro come l'oro!
  3. chicco7171
    chicco7171 Kartista
    101
    bmw 530d
    Penso che l'idea di cosmic nn sia possibile,in quanto quando si seleziona la funzione tv,c'è un rele che commuta il segnale audio da quello stereo del modulo radio a quello mono del modulo video....
  4. dot.miglio
    7.261
    603
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    cosmic che ti avevo detto?
  5. Cosmic
    1.884
    37
    13 Agosto 2005
    chicco... è una funzione di BM54?
    nel caso è un po' una rogna, perché quando va la tv va in effetti bene che ci sia solo l'ingresso Left..... miii... e allora come fanno quelli che fanno le interfaccine per ingresso stereo? :-/
  6. stecca975
    stecca975 Amministratore Delegato BMW
    2.745
    9 Ottobre 2004
    330XD sedan EX184HP
    sei sicuro che siano ingressi in stereo quelli sulla bm54?
    se così fosse, basterebbe bypassare il modulo tv per quanto riguarda l'audio, e sfruttarlo solo per il video
  7. Cosmic
    1.884
    37
    13 Agosto 2005
    si, per quanto riguarda la TV ci sono tre pin, NF, Links e Rechts ...direi che è eloquente il significato :)
    secondo me se sente anche il segnale Rechts allora usa il segnale stereo senza problemi, se invece non ha segnale sul destro, sdoppia il sinistro a destra e sinistra. bisognerebbe mettere sul destro un relais che lo colleghi direttamente al dvd (o quel che è) solo nel caso in cui questo sia la fonte selezionata...
  8. stecca975
    2.745
    9 Ottobre 2004
    330XD sedan EX184HP
    non credo sia necessario nessun relè , in quanto l'audio si ammutolisce nel momento in cui si va ad ascoltare il dvd dal modulo tv
  9. Cosmic
    1.884
    37
    13 Agosto 2005
    si, ma se lasci collegato il segnale R, quando stai guardando la TV, la senti solo dal canale sinistro, e quello R resta muto, dato che probabilmente BM54 considera il segnale R presente.... no? :-k
  10. stecca975
    2.745
    9 Ottobre 2004
    330XD sedan EX184HP
    il modulo tv prende il segnale sinistro lo mette in mono, il che va anche bene mentre ascolti la tv, ma se metti un dvd e colleghi il sinistro all'ingresso del modulo tv, lo commuta in mono, e te lo fa ascoltare anche sul canale destro, e se tu colleghi il canale destro sulla bm54, da quel lato destro si sentiranno sia destro che sinistro...
    per quello dico che a sto punto sarebbe da provare a collegare entrambi i canali dx e sx dopo il modulo tv, cioè all'ingresso della bm54....
    se dico una cazzata correggetemi:-k
  11. smercki
    11.522
    822
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    ma dove li trovi questi 3 pin...
    che io sappia sulla BM54 arriva solo il segnale audio in mono sul connettorino bianco ai pin. 11 e 12....:-k
  12. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Ha ragione Cosmic, nella spina del BM54 e' previsto sia canale dx che sx solo che il modulo TV e' mono e ne usa solo uno.
    Ci avevo pensato anche io a quello che vuole fare Nico ma poi mi sono detto:
    E se il segnale audio che deve arrivare al BM e' particolare ? non vorrei fare saltare gli ingressi.....
  13. Cosmic
    1.884
    37
    13 Agosto 2005
    Angelo, è il "problema" che mi sono posto anche io.... però alla peggio "si sente male" .. ossia, il segnale sarà la solita onda tra 0 e 2 V, al limite tra 0 e 4. Si prova a buttare dentro un segnale 0-2 proveniente da qualche altra sorgente e si sta a sentire che succede... non credo che 2V (che poi non è detto che si deve sparare dentro il segnale a cannone :mrgreen:) possano dare qualsivoglia tipo di danneggiamento! no? :-k
  14. chicco7171
    chicco7171 Kartista
    101
    bmw 530d
    Scusate ragazzi...adesso non ricordo chi utente,iscritto al forum aveva quella famosa interfaccia della dietz..perche non vediamo se vuole prestarcela per capire dove si collega e come funziona?
  15. Franz_70
    Franz_70 Kartista
    113
    28 Gennaio 2006
    Ragazzi,
    la soluzione migliore sarebbe quella che propone questo austriaco, sblocco in movimento e ingresso audio in stereo insieme, solo che l'ho contattato un paio di volte x chiedere info ma non ho mai ricevuto risposta..
    In giro ho trovato pareri discordarti, da quanto ho capito in passato deve aver dato in giro qualche sola, altri invece ne parlano molto bene. Questo e' il link:
    http://www.tvfree-modules.com/products.html
  16. stecca975
    2.745
    9 Ottobre 2004
    330XD sedan EX184HP
    ero io, ma l'ho venduta.....
  17. chicco7171
    chicco7171 Kartista
    101
    bmw 530d
    Ciao stecca...che peccato...per caso ricordi dove si collegava?Sai per cercare di capire com'era fatta...saluti.
  18. stecca975
    2.745
    9 Ottobre 2004
    330XD sedan EX184HP
    certo che mi ricordo, ma credo sia un po difficile cercare di replicarla, anche perche si connetteva con i connettori originali, e non so quanto facile sia trovarli....
  19. Cosmic
    1.884
    37
    13 Agosto 2005
    azz... perché l'hai venduta? comunque se ti ricordi come era fatta siamo a cavallo!!
    quanto al replicarla....beh, i pin si trovano.... o altrimenti basta fare un po' di splicing sui connettori esistenti.. non mi pare nulla di inaudito! ;)
  20. stecca975
    2.745
    9 Ottobre 2004
    330XD sedan EX184HP
    eh cosmic, se la volevate replicare dovevate chiedere prima ;-)
    COMUNQUE, mi ricordo com'era fatta, e come andava collegata, riguardo a smontarla, visto che l'avevo pagata oro, ho evitato](*,)
