Ingiallimento fari e36
Discussion in 'Estetica ed interni BMW' started by iudexmaximus, Oct 18, 2005.
  1. iudexmaximus
    iudexmaximus Secondo Pilota
    845
    Oct 18, 2005
    Buongiorno, io ho una bmw 320i e36 del 1994..
    Sabato sono andato all' autolavaggio e ho scoperto che il danno sta peggiorando..
    I miei fari sono del tipo vecchio, cioè con la lente prismata, che diffonde il fascio luminoso, e con un vetro protettivo terso davanti, così da evitare che ci arrivino sassate contro.
    Praticamente, il calore delle lampade mi ha fatto ingiallire la lente prismata degli anabbaglianti anteriori. e fin qui, nulla di allarmante. La cosa preoccupante è che è partita una piccola cricca, di circa 1 cm, al centro del faro sinistro, che ha "solo" 11 anni, mentre quelo destro "solo" 9
    Le lampadine sono le classiche h7 da 55w comprate all'iper, nulla di che..niente plasma ultra xenon blu lights super durata e compagnia bella....
    Ma è normale?
    queste sono foto dei danni...
    528 Secondo Pilota
    575
    Nov 2, 2004
    BMW I3 120
    Ciao,
    io ho avuto un problema del genere, la struttura del faro è simile sulla E39, due lenti separate e protezione davanti.
    Essendo la macchina non più nuovissima era comparsa una certa opacità sia sulle lenti che sulla protezione.
    Ho smontato tutto e con dell'acqua mescolata ad una piccola parte di ammoniaca ho provveduto a ripulire sia le lenti che la protezione.
    IL lavoro ha dato i suoi frutti e l'opacità è scomparsa... ora i fari sembrano nuovi !
    Occorre usare un panno che non lasci quei fastidiosi peletti sennò viene fuori una schifezza...
    Non saprei però se i tuoi fari si possono smontare come per la e39... dai uno sguardo sull'ETK... http://www.realoem.com
  3. iudexmaximus
    845
    Oct 18, 2005
    grazie mille!darò senz'altro un'occhiata!
  4. NIC
    NIC Secondo Pilota
    633
    318i E36 540i E39
    Grazie anche da parte mia per il consiglio dato che devo smontare il faro per sostituire una lampadina proverò a pulirlo con il tuo metodo.
  5. Prada
    Prada Presidente Onorario BMW
    7,822
    35
    Jul 16, 2003
    120d + 330ci cabrio
    smonti e pulisci,
    la bmw vende anche le parabole interne separate dal faro
    però ti consiglio lo sfasciacarrozze
  6. iudexmaximus
    845
    Oct 18, 2005
    Ma ho sbagliato a capire io o la bmw dà la parte vetrata(vetro rettangolare di protezione+ i due vetri prismati circolari) come un unico pezzo???
  7. iudexmaximus
    845
    Oct 18, 2005
    Grazie anche da parte mia per il consiglio dato che devo smontare il faro per sostituire una lampadina proverò a pulirlo con il tuo metodo.[/quote]
    Ma sono ingialliti anche a te?
  8. Prada
    7,822
    35
    Jul 16, 2003
    120d + 330ci cabrio
    la bmw dà il vetro esterno
    e i 2 oblò
    no, i miei non sono ingialliti,
    ma sono i fari del modello dal 96 in poi
  9. NIC
    NIC Secondo Pilota
    633
    318i E36 540i E39
    Ma sono ingialliti anche a te?[/quote]
    Sono un pò ingialliti e opachi e volevo vedere se pulendoli migliorano un pò.
  10. sandro779
    sandro779 Collaudatore
    271
    alternativa plausibile
    prendi dallo sfascio e smonti un faro con lampadine h1 che dentro la calotta monta le lenti in vetro e non in plastica e poi a casa sostituisci le tue con quelle in vetro.
    se non sbaglio la circonferenza è la stessa.
  11. iudexmaximus
    845
    Oct 18, 2005
    mmhh..io mi ricordo che le prime e36 avevano l'anabbagliante poliellissoidale con la lampada h1, il my 95 (la mia) aveva l'anabbagliante normale, con la lente prismata e la lampada h7..Ma come erano quelli del my 96??
  12. Galak200
    Galak200 Presidente Onorario BMW
    6,136
    101
    Oct 27, 2003
    525D Futura E60 & Cayenne S
    Allora i primi erano come i miei (poliessoidali + h1), con il restyling l'hanno fatti come i tuoi (normali + h7)
  13. semiasse
    semiasse Direttore Corse
    1,607
    18
    Apr 5, 2004
    E36 318tdsE36 M50tu 32oi--520i E34 M50tu
    quel tipo di faro ingiallisce irrimediabilmente perchè a diferenza delle altre versioni le lenti cicolari sono in plastica anzi che in vetro
  14. iudexmaximus
    845
    Oct 18, 2005
    Ah!quindi non c'è pulizia che tenga...
  15. semiasse
    1,607
    18
    Apr 5, 2004
    controllale di solito quelle in plastica oltre a ingiallirsi s crepano verso in centro ..
  16. iudexmaximus
    845
    Oct 18, 2005
    infatti..dai un'occhiata alel foto... :rolleyes:
  17. semiasse
    1,607
    18
    Apr 5, 2004
    consolati vedrai che con i fari nuovi starài meglio, naturalmente evita le lenti in plastica :mrgreen:
  18. chent
    chent Presidente Onorario BMW
    7,602
    1,374
    May 6, 2004
    330ci SMG (e46)
    a me in conce non mi hanno venduto solo le parabole... dicono che si vende solo il faro intero :( (e36 320i) ...
  19. Prada
    7,822
    35
    Jul 16, 2003
    120d + 330ci cabrio
    naaaaa,
    il faro è vendibile smontato,
    se vuoi ti dò pure i codici...
