Ingegneria del TERGICRISTALLO
Discussion in 'BMW Serie 2 Active Tourer / Gran Tourer F45/F46' started by Girovago, Jul 17, 2016.
  1. Girovago
    Girovago Aspirante Pilota
    26
    The one
    Ciao a tutti. Vi è capitato che vi volessero lavare il parabrezza e foste, vostro malgrado, costretti a scoprire che i tergicristalli non si devono sollevare dalla loro posizione di riposo ma si devono prima posizionare con un tecnica che ancora non ho capito dal libretto??
    Risultato: quando ho preso la vettura mi hanno spiegato che il tasto OFF serve per spegnere il condizionatore ma si sono dimenticati di raccontarmi di questo simpatico dettaglio e ora mi ritrovo con il cofano anteriore graffiato per una scelta tecnica a dir poco questionable!!!
  2. mine
    mine Primo Pilota
    1,380
    44
    Mar 6, 2011
    Golf 5
    Perché quel sistema è fatto per le officine quando vanno a sostituire le spazzole non per il marocchino che ti pulisce il parabrezza... E comunque se uno non è un caprone totale quando tiri su le spazzole senti che puntano prima di rigare o addirittura piegare il braccio tergi........
  3. Girovago
    26
    The one
    Beh diciamo che non mi è chiaro quale sia il beneficio di quella che mi sembra un'inutile complicazione. Per non parlare del fatto che forse era una delle poche cose da dirmi quando ho ritirato la macchina. E, da ultimo, in 30 anni che guido é la prima volta che mi capita di dover leggere le istruzioni per cambiare le spazzole del tergicristallo...
    Inviato dal mio K014 utilizzando Tapatalk
  4. CabrioPassion
    9,244
    333
    May 14, 2013
    La tecnologia ha anche il suo lato negativo :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  5. mine
    mine Primo Pilota
    1,380
    44
    Mar 6, 2011
    Golf 5
    Questione estetica: hai le spazzole che a riposo sono semi nascoste dal cofano
    Questione aerodinamica: non hai le spazzole esposte all'aria e si evitano probabilmente anche vari fruscii
    Pensa che sono così anche nella mia golf, basta azionare il tergi appena spegni la chiave e si posizionano in alto...
  6. alchiar
    alchiar Kartista
    127
    BMW active tourer 218 i
    Ma parlate delle spazzole anteriori ? Io questo problema lo rilevo solo per il tergilunotto. Le anteriori le sollevò completamente anche a riposo.
    Inviato dal mio SM-T535 utilizzando Tapatalk
  7. Girovago
    26
    The one
    Sì le spazzole anteriori hanno questo problema (o peculiarità come mi hanno detto alla BMW)
  8. cesare z
    cesare z Kartista
    56
    clubman cooper S f54
    Comunque...era tutto scritto sul manuale.
    Non lo hai letto all'inizio?
  9. Asani
    Asani Kartista
    57
    BMW 218d at
    Qualche giorno fa ho lavato l'auto e non ricordo di aver avuto problemi a sollevare le spazzole anteriori (tutte e due) come ho sempre fatto con le altre auto.
  10. Stephan
    Stephan Kartista
    124
    Bmw Serie 2 AT 218D aut.
    Anch'io nessun problema di sollevamento
  11. obelix69
    obelix69 Collaudatore
    328
    Bologna
    BMW 218i AT aut.
    Se non ricordo male, esistono due differenti versioni : i primi modelli avevano i tergi con un meccanismo che permetteva di pulire più superficie, evidentemente eliminato per ridurre i costi. Con quel tipo di meccanismo, che modifica il baricentro del braccio, non si potevano sollevare i tergi dalla posizione di riposo, ma dovevano essere portati in verticale.
  12. Girovago
    26
    The one
    Ho notato che alcune AT hanno un meccanismo che permette di sollevare il braccio del tergicristallo senza problemi. La mia è di maggio e necessita di portare i tergi in posizione verticale prima di sollevarli
  13. Girovago
    26
    The one
    Non questa parte...
  14. Asani
    Asani Kartista
    57
    BMW 218d at
    qualcuno puo' postare la foto della versione semplificata (mi sembra di capire le ultime versioni)
  15. alchiar
    alchiar Kartista
    127
    Sulla mia (novembre 2014) il meccanismo è come sulla mia vecchia cmax.
  16. ActiveTour
    ActiveTour Aspirante Pilota
    19
    BMW 216 A.T.
    La mia è di aprile 2015 e posso sollevarli in posizione di riposo a macchina spenta!
    Comunque se volete vedere qualcosa di veramente complesso guardate i tergi della Altea, bellissimi a vettura ferma ma realmente terribili sotto la neve...
  17. Girovago
    26
    The one
    Appena posso la posto
  18. neuro71
    neuro71 Kartista
    173
    bmw 225xe
    in merito al tergilunotto: trovo che la sua posizione nascosta sotto lo spoiler sia esteticamente molto bello. strano che sulla sorella maggiore grand tourer non hanno seguito la stessa tipologia.
  19. ste520i
    ste520i Collaudatore
    392
    27
    Aug 12, 2015
    Serie 2 Gran Tourer 218d
    Ciao,
    218d GT, Aprile 2016: il tergi anteriore sinistro si solleva senza bisogno di manovre, il destro si solleva di 10cm e poi sbatte contro il bordo del cofano
  20. Girovago
    26
    The one
    Come per la mia...
