Ingannare il sensore....
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da Fabrizio70, 24 Dicembre 2011.
  1. Fabrizio70
    Fabrizio70 Collaudatore
    331
    17 Novembre 2010
    BMW 525d E60..2006 quasi 2007
    del consumo pasticche posteriori....
    vi piego...qualche giorno fa mi si è acceso ...molto ottimisticamente...il sensore delle pasticche freni posteriore....stiamo parlando di una 525d 177cv..e oggi, in occasione dell'inversione gomme, ho voluto dare una sbirciatina allo spessore delle pasticche stesse.
    Beh...credetemi...c'è il 50% di pasticca ancora presente e disponibile...
    Ora la ma domanda è...fatto salvo che cmq il sensore indichi o meno ...una reale necessità di cambiare pasticche...esiste un sistema per cancellare, resettare...quella maledetta spia rossa nel cruscotto e di conseguenza anche il messaggio che compare a display...senza necessariamente dover sostituire ste pasticche che cmq...hanno di sicuro altri 20..o 30 mila kilomentri...
    Che so...cambiare solo il sensore,...resettare l'errore via pc...
    Ogni suggerimento è gradito ;-)
    Fabrizio
  2. dimitryworks
    dimitryworks Aspirante Pilota
    24 Dicembre 2011
    mini cooper s jcw r56
    ciao , la spia e rossa o gialla?? perche se è gialla lo puoi resettare direttamente dal cruscotto , invece se è rossa devi prendere il sensore tagliare la punta e collegare i due cavi tra loro in modo da avere il sensore che manda il segnale come se fosse nuovo poi resetti la spia dal cruscotto e se apposto... un lavoro da 5 min.... togli il cerchio spelli i fili li colleghi un po di nastro isolante e il lavoro e fatto... poi tieni d'occhio le pastiglie e quando sarà ora le cambierai...
  3. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Hai controllato su tutte le pasticche ? in particolare su quella dove presente il sensore ? fermo restando come ti ha detto dimitryworks che puoi fare cosi verifica attentamente che la pasticca lato sensore abbia lo stesso spessore delle altre, se cosi non fosse, come penso, è arrivata alla frutta e da li la segnalazione, in tal caso rischieresti di arrivare a rigare i dischi ....... valuta bene la scelta da fare.
  4. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    smonta la pinza e controlla le pasticche ,molto probabilmente il filo del sensore si è usurato contro la gomma e da li' la segnalazione pasticche ,taglia il filo è mandalo in corto e poi resetta tramite computer ,dovresti risolvere il problema
  5. uberto
    3.077
    138
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    Il sensore se lo prendi da un ricambista generico costa 25 euro....
    Io lo cambierei.
    Sent from my BlackBerry 9360 using Tapatalk
