Buongiorno ragazzi volevo chiedervi se qualcuno già l'ha fatto oppure lo sa se tramite obd si può risalire ai valori di Temperatura acqua olio e pressione turbina, per la temperatura acqua ok ma per gli altri 2? Grazie e buona giornata a tutti
Si puoi visualizzarli tramite OBD io mi collegavo con l'iphone tramite un adattatore wirless e l'app DashCmd.
ok ottimo.. ho visto l'app e costa 9€ sicuro che misura almeno i 3 valori da me detti prima? e che la serie1 li riporti tramite obd tutti e 3?
I tre che hai citato di sicuro perché usavo quei gauge :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20"> avevo un E82 120d prima oltretutto ti memorizza anche i picchi max e min comodo per fare verifiche sulla pressione turbo senza schiantarsi. Poi puoi visualizzare un altra miriade di cose ma è tutto ben spiegato nell'app. te la consiglio. Che iphone hai ? Perché con il 4 normale è un pò lento di coniglio di metterlo in modalità offline e collegarlo solo all'OBD con il 5 nessun problema.
Io uso il Vgate Wi-Fi e funziona benissimo preso sulla baya a meno di 30€ se ricordo bene. Oltretutto lo puoi lasciare sempre inserito si spegne ed accende da solo.
ottimo... avevo già provato un dispositivo obd2 ma nn avevo tutti i parametri a programma... ora così è perfetto
Temperatura acqua: SI Temperatura olio: NO Pressione turbo: via OBD limitata a 2550 mbar assoluti (1.5 bar di sovralimentazione, quindi se hai un 120d già non va bene in quanto lavora ad 1.6 bar di serie).
Sei sicuro perché non ho il cell sotto mano ma mi ricordo che la scala era di 2.5 bar (a meno che la scala non era la pressione assoluta) ma ricordo che di serie segnava 1.6 e di più con il modulo devo controllare i log. Per l'olio mi viene ora il dubbio che controllassi la temperatura di aspirazione mmmmmm sto invecchiando.
Se parliamo di una BMW, si tramite rete can sono sempre limitati ad 2550 mbar (su Torque leggi 1.6 bar in quanto approssima), mentre per la temperatura, si ha la possibilità di visualizzare la temperatura di aspirazione, certo, magari era quella.
Quindi mi approssimava a 1.6 pure Dashcmd mi ha preso in giro per 1 anno hahahaha sto fetente. Chiedo allora scusa per la non precisione /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20">
quindi come non detto... via obd non si misura niente.. meglio i classici manometri con sonda apposita....
