Informazioni sulla sostituzione delle pastiglie posteriori e fischio freni | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da bart500, 5 Luglio 2011.
  1. bart500
    bart500 Kartista
    229
    19
    30 Novembre 2008
    BMW 430i Xdrive
    Salve a tutti ragazzi! vi pongo 2 quesiti... Ho un serie 1 118d Attiva 3 Porte di novembre 2009 (ordinato ed usato soltanto da me) con 38000 Km, tra 6000Km il computerino mi dice che vanno sostituite le pastiglie posteriori e tra 20000 di quelle anteriori... Vi chiedo ma come mai le pastglie posteriori si consumano più di quelle anteriori? in tutte le auto che ho avuto le sostituivo ogni 3 sostituzioni delle anteriori.... nel 206 le ho cambiate a 160000!!
    Un atro problema che ho è il fischio dei freni (proviene dall'anteriore secondo me) il capo officina mi ha detto che è il sensore delle pastiglie, ma è normale che facciano così casino? io nn lo sopporto! la cosa strana è che quando ho finito la frenata e mollo il pedale fischiano un po ancora, come se ci fosse ancora contatto tra pastiglie e disco ma il pedale è lasciato...
    Mi hanno detto che se voglio che sparisca devo sostituire anche le pastiglie anteriori, è vero tutto ciò? Fatemi sapere! Grazie anticipatamente e tutti!
    Filippo
  2. actarus8v
    50.710
    5.224
    scodi un pò troppo, ecco perchè ti si consumano prima le pastiglie posteriori :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    a parte gli scherzi, l'ESP e il DTC agiscono sulle pinze dei freni.....in forti accelerazioni, avvallamenti, rotonde o curve strette, quando una o entrambe le ruote posteriori tendono a slittare, l'ESP agisce tramite i freni sulle ruote posteriori.......se poi fai il "maranza" ancor di più ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    anche a me il BC consiglia la sostituzione delle pastiglie posteriori prima di quelle anteriori.......ma comunque dagli una occhiata anche visiva, non ti fidare solo del BC
  3. marronz
    marronz Primo Pilota
    1.392
    16
    21 Dicembre 2007
    fu Bmw "Lizzie" 118D Alpinweis
    quoto actarus8v.... l'esp agendo sui freni posteriori consuma le pastiglie.... fai pococ il maranza e vedrai che non le consumi più :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
    per quanto riguarda il fischio.... lo fanno tutte quante ed è un problema risaputo... ci sono un sacco di topic sul problema e non solo per la serie1 ma anche sulal serie 3 e sulla serie 5!!!!!!! il problema è dato dal sensore di usura che sfrega... se cambi le pastiglie per un pò il problema sparirà per poi ripresentarsi più in là... quindi risolvi poco
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Luglio 2011
  4. giova862004
    giova862004 Secondo Pilota
    706
    27 Marzo 2010
    ex bmw 116i Ora Giulietta turbo benzina
    nella 206 probabilmente avevi le ganasce non i dischi!
  5. tagi55
    tagi55 Collaudatore
    394
    6 Febbraio 2010
    Bmw 118d Attiva my10
    come ti ha detto actarus8v è quello il motivo percui consumi le pasticche posteriori..essendo una a trazione posteriore e avendo il controllo della trazione/stabilità..pestando troppo sull'acceleratore il sistema di sicurezza attiva interviene pinzando i dischi posteriori
    se avessi una TA anche con l'ESP avresti questo problema ma solo all'anteriore..essendo abituati a avere un consumo predominante all'anteriore non ci facciamo caso!
    Per evitare questo consumo eccessivo al posteriore hai due possibilità, disabilitare il controllo della trazione/stabilità ..ma non te lo consiglio oppure dare meno gas evitando di far scodare la macchina.
    Mediamente su una TA le pasticche le cambiavo ogni 60 kkm all'anteriore e ogni 100kkm al posteriore..
    mentre su la 118d che ho adesso ..mi ritrovo che il BC mi dice a 36kkm all'attivo
    45 kkm anteriori e 20kkm posteiriori!
    Per quanto riguarda il fischi che proviene dai dischi ..non so dirti se è normale, la mia non ancora non lo fa, cmq potresti provare a smontare le pasticche e smussare gli spigoli vivi..in modo da addolcire il contatto tra disco/pasticca..se invece è il sensore non credo che ci siano tante soluzioni..cmq vendo uno spray antifischio..ma mi sa che ha un effetto limitato.
    il fatto che continuino a fischiare nonostante la leva del freno sia stata rilasciata..è normalissimo, primo perche le pasticche si allontanano piano piano dal disco e quello che contribuisce a farle allontanare sono le piccolissime deformazioni che ci sono (prova a fare due sterzate tipo riscaldamento da formula uno..vedrai come la smette subito) e secondo perche è proprio in quel momeno che il fischio è evidente..quando la forza di compressione delle pasticche sul disco non è elevata.
    ciao
  6. tagi55
    tagi55 Collaudatore
    394
    6 Febbraio 2010
    le ganasce se funzionano correttamente durano un po di più ma non piu di tanto..
    mentre spesso si bloccano i pistoncini e quindi un pilota medio se ne accorge quando va a fare la revisione che la macchina non frena bene al posteriore..in definitiva durano piu o meno quanto le pasticche!
    ciao
  7. giova862004
    706
    27 Marzo 2010
    ma non 160mila km!
  8. submariner
    submariner Primo Pilota
    1.100
    7 Marzo 2008
    da e87 a f20 a f45
    c'è da dire anche che la trazione è posteriore...........l'auto frena prima dietro e poi avanti!è normale che si consumino prima dietro!
    o pensavi che la trazione sia avanti????
  9. bart500
    bart500 Kartista
    229
    19
    30 Novembre 2008
    BMW 430i Xdrive
    Grazie a tutti per le risposte!! Diciamo che nn ci pesto tantissimo.... magari un po qualche volta ma secondo me nn talmente tanto da consumare le partiglie!! :lol: per il fischio capita anche voi? anche dopo aver mollato il pedale quindi?
    Quanto costa in bmw cambiare le pastiglie davanti e/o dietro?
    @submariner certo che lo so che ho la trazione posteriore! :wink:
    Grazie ancora a tutti!!
  10. Nitro83
    Nitro83 Direttore Corse
    1.839
    47
    11 Gennaio 2010
    BMW X3 G01 Xdrive X line
    a me il bc mi segna che devo sostituire le pastiglie e le cambio per comodità tutte e 4... qualcuno mi sa dire più o meno a quanto ammonta la spesa?
  11. tagi55
    tagi55 Collaudatore
    394
    6 Febbraio 2010
    di pezzi penso un 150/180 euro (ant e post con i relativi sensori).. se ti rivolgi in bmw credo non meno di 300 euro!
    ciao
  12. Nitro83
    1.839
    47
    11 Gennaio 2010
    grazie!...non avevo alcun dubbio se farle cambiare in concessionaria o da qualche altro meccanico di fiducia :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  13. kin74
    kin74 Primo Pilota
    1.142
    21
    15 Novembre 2010
    Una giapponese qualunque
    Anche le mie fischiano. :confused:
