Informazioni su schizzi anomali vano motore
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da massimoce, 25 Maggio 2012.
  1. massimoce
    massimoce Kartista
    217
    31 Ottobre 2011
    BMW 318i E36
    Ciao a tutti, come si dice... mese nuovo problema nuovo! :sad:
    Ho un bmw 318i del 92, aprendo il vano motore mi sono sempre chiesto da cose fossero causati gli schizzi e le incrostazioni presenti nella parte interna del cofano, onestamente ho sempre pensato fossero causati dalla cinghia...
    Ma oggi mentre stavo dall'elettrauto e dopo un breve tragitto ho notato questa cosa...
    una macchia umida e fresca al centro...
    http://imageshack.us/photo/my-images/848/20120525161354.jpg
    così mi metto alla ricerca e noto queste 2 cose...
    dell'umido sulla copertura in plastica della ventola e dell'umido alla bocca del tubo che porta il liquido refrigerante al motore...
    http://imageshack.us/photo/my-images/402/20120525161408.jpg
    quindi guardando meglio ho notato questo schizzo...
    http://imageshack.us/photo/my-images/528/20120525161441.jpg
    quindi ho avuto l'illuminazione... può essere che c'è una perdita nel tubo del liquido e che quindi finisce sulla cinghia e schizza ovunque?
    Sarebbe quindi questo il motivo per cui ogni 2000km circa devo rabboccare?
    Può essere un altro problema più grave?
    Grazie ragazzi come sempre!
    Ultima modifica di un moderatore: 25 Maggio 2012
  2. cbr
    2.761
    409
    23 Novembre 2010
    Bmw E36 . Renault Clio
    sembrerebbe proprio una perdita del liquido di raffreddamento, a volte se perde poco ci si accorge solo a motore caldo col circuito in pressione.
    fai una prova , dopo aver usato l'auto , col motore ben caldo , apri il cofano e controlla dove perde acqua, se non si vede prova ad ascoltare bene eventuali spifferi ..
  3. massimoce
    massimoce Kartista
    217
    31 Ottobre 2011
    BMW 318i E36
    il problema è che proprio a motore ben caldo che mi ha sempre fregato! Perchè dopo un piccolo viaggio 70km, il motore con il suo calore asciuga tutto e non mi sono mai accorto di nulla! Ora invece a freddo credo di averlo beccato!
    Potrebbe essere altro?
  4. deftones
    2.742
    67
    11 Gennaio 2007
    318is e36 + 320i e30
    quasi sicuramente ti perde dal termostato.
  5. raffael75
    raffael75 Direttore Corse
    2.332
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    o il termostato o la pompa acqua, ma dovresti notare se l'acqua della vaschetta scende
  6. massimoce
    massimoce Kartista
    217
    31 Ottobre 2011
    BMW 318i E36
    stamattina l'ho portata dal meccanico e mettendola sotto pressione mi ha detto che è la pompa dell'acqua che perde...
    Mannaggia! l'ho appena comprata dal ricambista a 50€!
    speriamo che sia l'ultimo problema...
    Diciamo che avendo 200.000km e una manutenzione a livello meccanico inesistente, del vecchio proprietario, dovevo aspettarmelo...
    Ma ora nella mie mani avrà nuova vita!
    Ultima modifica di un moderatore: 26 Maggio 2012
  7. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    beh molto probabilmente non sara' la pompa stessa a perdere, ma la sua guarnizione. Magari e' stata montata male.
  8. massimoce
    massimoce Kartista
    217
    31 Ottobre 2011
    BMW 318i E36
    il meccanico ha fatto il lavoro di sostituzione pompa, però ha messo del disincrostante alla fine e mi ha detto di riportarla tra una settimana per svuotare il liquido... Ma è normale? non è troppo una settimana?
